ткань для салона
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 04:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
во сколько тебе обошлось и был ли мой цвет?
я уже не помню такого Rolling Eyes
сорьки, провтыкал вопрос.
То SIMON
ключевые слова хорошая автомобильная Wink
она стоит приличных денег потому что как минимум обработана антисептиками, а не просто выченена.
если в салоне обтянуть чтото обычной кожей, то осенью весной, она станет зеленая Smile
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 04:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и я об этом.
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос набирает обороты и актуальность.подошёл уже вплотную.
Игорь,3 вопроса:
1)ты музыку врезал?
2)если да-как крепил карту?
3)в двери я так понимаю крепил на саморезы?как?делал дрелью отверстие в каре,потом обтягивал кожзамом,а потом внаглую делал саморезом дырочку в кожзаме?не рвался?или как по-другому?
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. не. у меня все динамики спереди.
2. родная только обтянутая легкая. вклеил на силикон Laughing
3. в верхней части к двери притянуто ручкой двери. внизу спереди ручкой открывания. внизу ззади черным саморезом. но учти особености двери 965, моей ручки дверной, и расположения ручки открывания. у тя будет все по другому Rolling Eyes
саморез у меня вкручен там где уже не кожзам а часть из коврового покрытия. его там и не видно на фоне.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господа! помогите советом Idea , я почти своял такую вот торпедо, и теперь не знаю чем её обтянуть Crying or Very sad видел в магазине ткань прикольную на основе какой-то сеточки и тоненького поролона, мне понравилась но напоминает ткань для оббивки сидений, почитав эту темку понял, что вы за дермонтин, но как я его натяну на глубокий(как, в Ланосе) козырек Exclamation Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Lagiga - красиво! Smile Cool
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Но чем бы ее до ума довести?
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мда, на козырек ты никак не натянешь.
как вариант: шпаклевать, шкурить, грунтовать, и к покращику красить краской для кузова, и лаком. будет ещё круче чем тканью. при условии что идеально вышкуришь и не пожлобишся на покрасчика с краской и лаком.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне тут "дядька" как то предлагал покрыть гравитексом для предания текстуры а потом краска и лак. Как вам такой вариант?
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2008 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по вкусу. но скорее всего что пыль с такой поверхности удалить будет нереально.
притом что если покращик вдруг ошибется (потек, шагрень, мусор, и тп.) то уже хрен поправишь наждачкой, не заполируешь. придется всё сошлифовывать начисто и начинать по новой.
зачем тебе такой гемор.
сделай лучьше идеально глянцевое.
и проще делать и легче поправлять.
если с лаком красить то торпеда сама станет украшением салона.
причем вольность фантазии. можна в два цвета красить. например черный и красный с плавным переходом, и тп.
х.з. надо сидеть и думать. начудить можна всякого лишь бы оно гармонировало с общим стилем машины.
я вот у себя посчитал за подходящее на торпеде ничего кроме родной приборки. все кнопочки до единой убирал по другим местам.
и чтоб торпеда была округлой, мягкой, лаконичной и в той же цветовой гамме что кузов с наружи. как бы продолжение его.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=1184&f=21262
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
классно вышло
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 03:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему нельзя обтянуть?просто не цельным куском,а разрезной,а потом на стыках аккуратно сшить и в вакуумной камере одеть.или без вакуума,как войт рассказывал:оччень аккуратно,по-частям.
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только шить. но про шить речь не шла.
и шить это ещё более геморное. так как потом при натяжке придется уже тянуть не так чтоб везде ровно лягло, а первым делом чтоб шов получился строго там где надо и ровно, а не где попало, на перекосяк и тп.
со швом натягивать это ахтунг. я бы себя за такое не взялся Rolling Eyes
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо большое за советы, теперь бтду выбирать: шить или шкурить?
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2008 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лично я обшивал аккустическим карпетом!!! и смотрится красиво, и чистится легко, и на ощупь приятный. стоит недорого. на всю машину (торпедо, стойки, карты, полка) ушл менее 1000р. и форму принимает он легко. сшивать не нада вообще ни где. прикрепляется с помощью клея, чем лучше клей, тем лучше приклеится
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2008 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To raed
А фотки есть, покажи как смотрится?
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2008 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с фотками проблема. если в выходные дособираю салон - выложу
ездить учился в GTA
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2008 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будем ждать Very Happy
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак,я закончил торпеду,обшивки и полку. все поставил. а вот сфоткать забыл...есть только фотки торпеды
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/37.html
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/38.html
з.ы. только потом заметил что не видно на них ниче
ездить учился в GTA
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2008 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот нормульно зафотал)
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/40.html
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/42.html
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/47.html
https://foto.mail.ru/mail/raed-rus/15/46.html
ездить учился в GTA
Сторінка 2 з 3
