		валдик968
				 Додано: 13 Лютий 2008 19:00    Заголовок повідомлення: понежение температуры под копотом. |
				 есть (как бы так выразитца чтоб меня поняли, просто незнаю названия) такая фигня которая на матываетца на выхлопную систему тем самым уменшает температуру отдающую в отмосферу и уменшает температуру под капотом. Что для ЗАЗа на мой взгляд архи важно.
какие ваши мнения?
кто то себе ставил?
		Mickael-GT
				 Додано: 13 Лютий 2008 19:58    Заголовок повідомлення: Re: понежение температуры под копотом. |
	  | валдик968 писав(ла): |
какие ваши мнения?
кто то себе ставил? |
нам большого смысла обматывать трубы нету, у нас они до красна не разагреваются и рядом с ними никаких проводов которые могли бы быть оплавлены нету и так всё кожухами закрыта. этим врятли получится снизить температуру, лучше попробовать улучшать вентиляцию моторного отсека и нормально настроить термостаты.
не ставил но собираюсь только не из этих соображений и обматывать колектора я буду после рпеределки выхлопа.
(в ближайшее время не предвидится. Летом модет доберусь до этого дела)
		Maxim30479
				 Додано: 15 Лютий 2008 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Предполагаю, что эта намотка сможет термоизолировать выхлопную систему. Она-то, конечно, обдувается частично, а в системах с двумя глушителями полностью. Но никто не отменял инфракрасное излучение от горячих стенок выпускной системы. Над ним обдув не властен.  А лучи эти нагревают кожухи, те в свою очередь воздух в моторном отсеке. Так что толк от этого како-то может и будет.
Но железная система, обмотанная, сгниет очень быстро.
P.S.
валдик968, ты продолжаешь радовать знанием русского языка.
		валдик968
				 Додано: 15 Лютий 2008 20:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | Maxim30479 писав(ла): |
	  | Но железная система, обмотанная, сгниет очень быстро.  |
мда я думал что наоборот
	  | P.S. валдик968, ты продолжаешь радовать знанием русского языка. |
что есть то есть пытаюсь с этим боротца, поршиво получаетца
		DED
				 Додано: 15 Лютий 2008 21:05    Заголовок повідомлення:  |
				 На счёт термостатов : можете мне объяснить что они из себя представляют ? есть какие то заслнки на внешних кожухах патрубков .  в инструкции сказано что там какие то термостаты-автоматы . объясните пожалуйста  когда заслонки открыты\закрыты и  и что за термостаты -просто букваря под рукой нет
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
		Lagiga
				 Додано: 16 Лютий 2008 12:53    Заголовок повідомлення:  |
				 2 DED:
Термостаты - это такие медные боченки с штоком, которые при обдувании их горячим воздухом выдвигают тот шток, а он в свою очередь толкает заслонку, которая при температуре движка 70-80 градусов должна быть уже ПОЛНОСТЬЮ открыта, т.е. горячий воздух уходит под машину а не в моторный отсек
		DED
				 Додано: 16 Лютий 2008 13:10    Заголовок повідомлення:  |
				 надо бежать на рынок - за термостатами . просто я не на одном зазе таковых не видел. можно фото пожалуйста . ума не приложу как их установить
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
		Mickael-GT
				 Додано: 16 Лютий 2008 13:34    Заголовок повідомлення:  |
				 ставить то их просто сложнее их найти, скорее найдутся у запасливых мужиков в гаражах чем на рынке (в сборе с кожухами)
				 Додано: 16 Лютий 2008 14:11    Заголовок повідомлення:  |
				 На рынках их точно нет.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 16 Лютий 2008 14:38    Заголовок повідомлення:  |
чертеж термостата
		Lagiga
				 Додано: 16 Лютий 2008 14:49    Заголовок повідомлення:  |
				 2 DED: В принципе наличие термостатов  очень актуально только в осенне - весенний период, когда разница вечерней и дневной температуры сильно колебается, а вот заслонки должны быть! причем я на зиму вообще снял термостаты чтоб двиг в морозные дни не так быстро остывал, а на лето можно просто зафиксировать заслонки в открытом положении, например, проволочкой или шурупчиком
		DED
				 Додано: 16 Лютий 2008 16:34    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо всем! всё понял . в холодное время поток направляют в  моторный отсек- в жару же - под машину.  если термостаты не найду то буду открывать в ручную
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
		димонит
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.11.2007 Повідомлення: 8 Звідки: Україна
				 Додано: 17 Лютий 2008 00:14    Заголовок повідомлення:  |
				 у мну 2 заза. так один (82г.в.)шол с термостатом,а 94г.в. - с шурупчиками\\\
		димонит
				 Додано: 17 Лютий 2008 00:15    Заголовок повідомлення:  |
