Додано: 15 Лютий 2008 15:30 Заголовок повідомлення: вопрос по приборке |
у меня 968 А но приборка как на 966 и то не такая. в книге по 966В написано
что первая лампа зеленая-повороты
вторая красная генератор
третья - оранжевая масло
четвертая синяя дальний свет
а у меня все не так
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=439&a=1633&f=21095
где правда???ибо я никак не могу понять как лампа масла горит не горит...ибо стартером кручу а мотор пока не завелся и лампа гаснет...то бишь зер гут...
и вот решил уточнить...а тут лажа.
Додано: 15 Лютий 2008 15:55 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по приборке |
| petertuning писав(ла): |
а у меня все не так
и вот решил уточнить...а тут лажа. |
Что-то мне сдается, что цветофильтры на фото поменяны местами.
Если мне не изменяет память то с лева-направо идут: печка, заряд АКБ, масло, свет
Повороты идут отдельно по бокам приборки (белые круглые)
А у тебя, случаем, датчики не такие как на 40ке? Посмотри, иначе может быть такая же проблема, как и у меня (описывал где-то на форуме)
Додано: 15 Лютий 2008 16:00 Заголовок повідомлення: |
так вот то то и оно у меня наоборот стоят лампочки...
Додано: 15 Лютий 2008 16:23 Заголовок повідомлення: |
| так вот то то и оно у меня наоборот стоят лампочки... |
Ну так разбери да поменяй. Что тут сложного? определить назначение можно просто:
Свет - включил переключаткль и посмотрел, что загорелось. Запомнил.
Печка - тоже самое.
Если провод от датчика кратковременно замыкать с "-" или "+" (но, кажется, первое) - заогится соотв. лампа
Лампа заряда у меня горит когда ключ в рабочем положении или когда заводишь.
Додано: 15 Лютий 2008 16:44 Заголовок повідомлення: |
на фига разберать? тусть так стоят...привыкну к ним так
Додано: 15 Лютий 2008 16:50 Заголовок повідомлення: |
| на фига разберать? тусть так стоят...привыкну к ним так |
нее, ну ты привыкнешь, но если захочешь машину продать то придется менять. Да и если пересядешь за другой жуж - в силу привычки будешь думать, что что-то не так
Додано: 15 Лютий 2008 17:05 Заголовок повідомлення: |
скорее всего все у меня ок!!! тока пусть еще однофорумчане ответят...у кого как с приборкой...
R53
Додано: 15 Лютий 2008 17:53 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по приборке |
| el_fuego писав(ла): |
А у тебя, случаем, датчики не такие как на 40ке? Посмотри, иначе может быть такая же проблема, как и у меня (описывал где-то на форуме) |
А букварь, наверное, сложно открыть и посмотреть
Где это Вы видели в этой приборке лампу печки?
_________________ Виталий. |
Додано: 15 Лютий 2008 20:32 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по приборке |
| у меня 968 А но приборка как на 966 и то не такая. |
Что то здается что у тебя просто ЗАЗ-968, без индекса А.
ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 15 Лютий 2008 21:14 Заголовок повідомлення: |
to petertuning
У тебя ЗАЗ 968А(у машинки вместо решотки спереди молдинг), а приборка стоит от ЗАЗа 968. Вот посмотри на фотке как лампочки должны стоять
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10193&a=1710&f=21251
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
Amigo
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 51 Звідки: Kiev
Додано: 15 Лютий 2008 22:53 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суто, комрады!
to petertuning - у меня 966 и приборная панель точно такая как у тебя на фото(лампочки в том же порядке ), но не как на ссылке, а печки там на приборке и нет. (лампочка ее отдельно вынесена)
Додано: 15 Лютий 2008 23:11 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по приборке |
| R53 писав(ла): |
Где это Вы видели в этой приборке лампу печки? |
Ну, у меня так
Наверное, предыдущий хозяин постарался
Веталь
Додано: 16 Лютий 2008 08:26 Заголовок повідомлення: |
2 petertuning
У тебя приборка ЗАЗ 968, светофильтры стоят правильно
их назначение слева на право: красная (конторльная лампа работы генератора), зелёная (повороты), синяя (Дальний свет), красная (датчик аварийного давления масла).
Додано: 16 Лютий 2008 21:41 Заголовок повідомлення: |
вот и прально..просто машина єкспортная
Додано: 16 Лютий 2008 21:42 Заголовок повідомлення: |
по ссілке приборка не моя...а 966. а у меня 968А єкспорт 76 года...и лампочки не так стоят...
валдик968
Додано: 17 Лютий 2008 12:54 Заголовок повідомлення: |
как насчёт такого замутить?
Додано: 17 Лютий 2008 13:12 Заголовок повідомлення: |
чувак забыл там дописать какой глюк словила его приборка в работе
а именно: каждая стрелка, относительно оси должна иметь противовес, балансир. иначе пока она лежит на левой стороне например спидометр будет врать скорость занижая, а когда перевалит за верхнюю ВМТ на правую сторону начнет врать завышая скорость.
это же касается и тахометра. и прочие "деликатные" приборы.
разбери любую подобную большую стрелку от иномарки и удивишся найдя там в ней ещё и грузик
Додано: 17 Лютий 2008 13:32 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
разбери любую подобную большую стрелку от иномарки и удивишся найдя там в ней ещё и грузик  |
А расскажи как ты делал.
Тоже очень хочется светяшихся стрелок т.к. родных ночью практически не видать
Веталь
Додано: 17 Лютий 2008 13:43 Заголовок повідомлення: |
Я вот так замутил подсветку приборов, только вот со спидометром неполучется нифига, яркость подсветки можно регулировать
Додано: 17 Лютий 2008 13:46 Заголовок повідомлення: |
я то на одной также запихал микрошные светодиодики, но в готовые, заводские стрелки. они уже с грузиками были.
стрелки были от приборки с подсветкой. тоисть там стрелки светящиеся но такие что свет получали от самой приборки, около оськи.
