Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 3
Додано: 06 Лютий 2008 21:10 Заголовок повідомлення: |
КОГДА ДВИГ.НАГРЕЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НА ХОЛОСТЫХ.И ОДНОВРЕМЕННО ПОДМИГИВАЕТ МАСЛО!!!
Додано: 06 Лютий 2008 21:23 Заголовок повідомлення: |
1736, не пиши, пожалуйста, через КапсЛок.
На этом форуме это "фирминный" стиль письма Макса и Лекса
Forever... |
Додано: 06 Лютий 2008 21:51 Заголовок повідомлення: |
Тады планируй капиталку!
Какое-то время можно протянуть подмеской МС-20 (до половины объёма), но если давление не алё, капиталка подкралась!
Додано: 07 Лютий 2008 10:39 Заголовок повідомлення: |
стучит при нагреве движка.и одновременно подмигивает лампа давления масла!!!
может регулировочные болты на клапанах перекрывают канал к шейкам распредвала?
Додано: 07 Лютий 2008 17:05 Заголовок повідомлення: |
Оттуда смазываются стаканы толкателей.
По давлению критерий букваря - 40 км в час.
Если стук точно распредвала, то его без сдёрга силового поменять невозможно. Будет мешать задняя панель.
DED
Додано: 08 Лютий 2008 23:30 Заголовок повідомлення: |
ну раз тема про распредвал то чтоб не сздавть новую - спросить хотел: если есть небольшой люфт в распредвалу ето не сташно?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 08 Лютий 2008 23:51 Заголовок повідомлення: |
смотря где люфт, если он осевой, тогда вплоть до 0,33 мм не страшен.
А если радальный, тогда предельно допустимый зазор в сопряжении 0,2мм для передней и средней шеек и 0,25 мм для задней.
Зазор в зацеплении шестерен не более 0,5мм для работавших и не более 0,12мм для новых пар распределительных шестерен.
Додано: 11 Лютий 2008 23:45 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Зазор в зацеплении шестерен не более 0,5мм для работавших и не более 0,12мм для новых пар распределительных шестерен. |
не знаю на что кроме устойчивой работы это влияет, видел движки (МЕМЗ) и по 1 мм и больше - в пределах 1 зуба, и ничего работают, шумновато конечно но не смертельно.
Додано: 12 Лютий 2008 01:22 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Доцент писав(ла): |
не знаю на что кроме устойчивой работы это влияет, видел движки (МЕМЗ) и по 1 мм и больше - в пределах 1 зуба, и ничего работают, шумновато конечно но не смертельно. |
это книжные данные. Ясно, что будет работать и с бОльшими зазорами, но вопрос - как?!
Dmoto5
Додано: 12 Лютий 2008 21:40 Заголовок повідомлення: |
если как ты говоришь масло помаргивает в ритм стука, то почему бы не отталкиваться от этого в своих рассуждениях? может стучит "что-то", и оно влияет на давление масла, подаваемого на датчик? по-ниже чем распредвал...
...душевная машинка... |
