Додано: 26 Січень 2008 21:40 Заголовок повідомлення: размер померяйте |
надо размері померять на разобранном двигле. размер резьбі и длину резьбі в блоке для штуцера подачи масла в масло радиатор. буду віносной маслорадиатор делать. надо віточить новй штуцер....
или кто может сразу чертежик нарисовать буду признателен...
а то мотор разбирать не охота....
BUg
Додано: 26 Січень 2008 23:03 Заголовок повідомлення: RE: размер померяйте |
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Костя Луганск
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
Додано: 27 Січень 2008 14:38 Заголовок повідомлення: Re: размер померяйте |
petertuning писав(ла): |
а то мотор разбирать не охота....  |
Я таким страдал , как только купил своего дракона(масляный радиатор от ГАЗ 66 и т.д.)Нарезал резьбу в блоке , штуцера подобрал готовые.
Только , если с двигателем непорядок - это не поможет.А если порядок - то доп. радиатор и на не на...Проверено.
zaz-racer
Додано: 27 Січень 2008 14:45 Заголовок повідомлення: |
золотые слова...
двигатель не идиоты проэктировали и изготавливали (несмотря не накоторый производственный брак). и у первых владельцев эти машинки по 100ткм с легкостью отматывали без всяких ухищрений.
Додано: 28 Січень 2008 17:58 Заголовок повідомлення: |
так зато сразу можно организовать фильтр очистки масла на подаче до радиатора или после него..частично конечно будет очищать..но все же...
Костя Луганск
Додано: 28 Січень 2008 19:12 Заголовок повідомлення: |
так зато сразу можно организовать фильтр очистки масла на подаче до радиатора или после него..частично конечно будет очищать..но все же... |
Насос(по крайней мере на 30ке) и так не отличается повышенной производительностью , думаю не стоит удлинять масляную цепь.(А там - хозяин барин)
Додано: 29 Січень 2008 09:32 Заголовок повідомлення: |
хрен его знает. но на 30 ке у другана видел вынесенный масло радиатор.....
napalm Главврач
Додано: 29 Січень 2008 12:42 Заголовок повідомлення: |
Блин, дедушка Фрейд по мне плачет.
Каждый раз, когда вижу название темы, такое в голову приходит!
Додано: 29 Січень 2008 21:16 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Каждый раз, когда вижу название темы, такое в голову приходит!  |
фу!, пративный...!
Forever... |
napalm Главврач
Додано: 29 Січень 2008 21:45 Заголовок повідомлення: |
"пративный" - это другое
а тут вроде профессиональные психологи по-быстрячку выясняют кто прав
Додано: 30 Січень 2008 10:42 Заголовок повідомлення: |
почитал книгу умную про ГАЗ 24 и прозрел там подача масла в радиатор на обычных маслостойких шлангах собрана. и на хомутиках...то бишь все упрощается значительно...надо родной штуцер чуток на токарке доработать....
а отдельно на Перова у дедов его купить реально?
