Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 22 Січень 2008 18:31 Заголовок повідомлення: |
.а
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя?
Останній раз редагувалося: Mephisto (22 Січень 2008 18:33), всього редагувалося 1 раз |
Mephisto
Додано: 22 Січень 2008 18:32 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| Mephisto писав(ла): |
| https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00173-1200988469-810.JPG |
Только сейчас сумел взглянуть с компьютера.
Слушай, а тебе нравится этот подъем АЧХ в области 50-60Гц? Как по мне, так лучше его сгладить и тем самым "пробраться" в область более низких частот. Заодно не будет эффекта громкого баса одной из тональностей. |
Я думаю, что можно немного подкоректировать. Пинопласт и синтипон в руки, дают практически безграничніе возможности
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
Додано: 22 Січень 2008 20:06 Заголовок повідомлення: |
Поигрался я с этой программкой (на старом компе почему-то отказывалась работать). Впечатления - не очень.. Бредовые результаты что-то она дает.. При увеличении объема корпуса звуковое давление только растет и растет! Что за вечный двигатель получается?
И, поидее, от расстояния от динамика до стенки должна зависеть АЧХ. Тоесть, чем оно больше, тем на более низких частотах возникает резонанс.
В общем, буду делать как обычно
Mephisto
Додано: 23 Січень 2008 09:53 Заголовок повідомлення: |
В общем, буду делать как обычно  |
В теории ты прав, а вот программа, расчитывает идеал для динамика и служит просто подсказкой для создания. Все равно пинопласт и синтипон рулит..
Я свой саб собирал по программе, но еще месяц игрался с пинопластом и таки добился, разница между програмным обьёмом и реальным в 1,370 л. вот тебе и фокус.
а от расстаяния от дина до станки зависит только в ЗЯ, и то больше 3 высот дина не сделаешь, максимум трубу, но трубы сильно гудят.
Додано: 23 Січень 2008 12:49 Заголовок повідомлення: |
но поводу влияния глубины только в закрытом ящике - не согласен. Принцип усиления за счет резонанса работает в обоих случаях.
Тут промелькнула одна гениальная мысль: а что, если сделать несколько труб разной длинны? Тогда можно выровнять ачх..
Как ты определял качество установленого саба? Ато сдается мне, что корпус был просто настроен на резонансную частоту динамика, где и получилась максимальная отдача..
Mephisto
Додано: 23 Січень 2008 13:18 Заголовок повідомлення: |
исходя из віданого програмой обёма, добавил 2 литра, а потом уже на слух и тестовім диском игрался. ящик делал не глубокий...
Додано: 23 Січень 2008 14:10 Заголовок повідомлення: |
| исходя из віданого програмой обёма, добавил 2 литра, а потом уже на слух и тестовім диском игрался. ящик делал не глубокий... |
Ну а как понял, что нашел "золотую середину"?
Где и на чем еще слушал тестовый диск?(с чем сравнивал?)
Кстати, расскажи про методику добавления литража. Ты просто не прикручивал одну стенку и удлиннял стыкующиеся с ней при помощи пенопласта, так?
Mephisto
Додано: 23 Січень 2008 15:14 Заголовок повідомлення: |
Кстати, расскажи про методику добавления литража. Ты просто не прикручивал одну стенку и удлиннял стыкующиеся с ней при помощи пенопласта, так? |
Вся система кроме саба уже была установлена, тоесть слушал через ГУ,
Теперь по золотой середине: Пустой ящик-послушал все частоты, добавил 50грам, еще раз послушал, если лучше, добавляю еще 50, когда стало немного хуже, добавил еще 50, услышал, что стало вообще невыносимо, убрал последние 100, всё закрепил, прогерметил, поставил на место.
Слушал не сам, а со звуковым маньяком, другом и коллегой.
а по обьему, то грубо если 10 литров ЗЯ, то 10*10*10 куб пинопласта убирает литр, а синтипон по весу около 70-100гр добавляет виртуальный литр к обьёму.
Додано: 23 Січень 2008 15:44 Заголовок повідомлення: |
а по обьему, то грубо если 10 литров ЗЯ, то 10*10*10 куб пинопласта убирает литр, а синтипон по весу около 70-100гр добавляет виртуальный литр к обьёму. |
Прикольная система. Все, как буду делать себе - воспользуюсь Кстати, на выходнях собираюсь. (если погода не испортит планов). Сделаю - будет отчет
Mephisto
Додано: 23 Січень 2008 15:55 Заголовок повідомлення: |
Окей, жду, пофоткай всю систему, интересно, что получиться, и по обьёмам расскажешь.
Удачи... и терпения.. оно в єжтом деле понабиться капец, как..
Додано: 25 Січень 2008 14:15 Заголовок повідомлення: |
Скачал себе WinISD. Тут как-то поинтереснее расчеты Да и все погрешности учитываются. Можешь попробовать.
Саб думаю делать так: сперва делаю максимально возможный по объему корпус(хочу глубокого баса ), а потом просто вставляю фазоиверторные трубы разной длинны и слушаю звук.
Случаем, не знаешь: по какому графику лучше ориентироваться - по АЧХ, мощностному или по уровню звукового давления?
PS: нормальной регулировке все параметры поддаютсяя только в Pro версии
Mephisto
Додано: 25 Січень 2008 15:15 Заголовок повідомлення: |
по мойму если по АЧХ - будет качество получше, но с давлением может промах выйти, а если по СПЛ, то тут про качество уже говорить трудно.
Что тебе надо Качество или Кишкотряс?
Костя Луганск
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
Mephisto
Mephisto
Додано: 25 Січень 2008 15:48 Заголовок повідомлення: |
Видел этот велосипед. Крайне сложно всё точно расчитать, плюс есть на много проще и эффективнее варианты, тот же бандпас.
ИМХО нерентабельно!
Костя Луганск
Додано: 26 Січень 2008 01:18 Заголовок повідомлення: |
ИМХО нерентабельно! |
Там всё расчитано уже.Я делал - всё работает(читай выше).Рентабельность - две 35ГДН 1-8.
Додано: 27 Січень 2008 12:59 Заголовок повідомлення: |
а-а-а.. я так лажанулся.. мне аж стыдно
Не знаю, с какого места я взял максимальную высоту корпуса саба в 60см.. Думал, что там и 80 литров разместится свободно, но не тут-то было: пришел в гараж, сделал замеры и оказалось, чо максимальная высота (бак родной, 30л) всего 25см. Ширина - примерно 100см, а если от лючка до заправочной трубы, то все 60..
Глубина внизу 26см, вверху - 15.
Повезло еще, что расчитаный мною саб был не 80, а 60л
Сегодня еду за ДСП. Соберу максимально возможный корпус, а потом буду трубки разной длинны всовывать и слушать.
валдик968
Додано: 28 Січень 2008 18:38 Заголовок повідомлення: |
вот такой типо-САБ поставил себе, стоит он не так как на фото а так как акомулятор только с другой сторона. постоянно когда машина не ездит забираю домой чтоб от перепад темпиратур и влажности не испортилась.
(сама колонка для компа джениус купил пару за 200гр.)
валдик968
Додано: 04 Лютий 2008 19:56 Заголовок повідомлення: |
не кому не встричался САБ забацаный под болон закиси озота?
