Что у вас ломалось?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, ребята, как вы сами помещаетесь в ЗАП при таком припасе?
Доменную печь никто в прицепе не возит?
Здесь поскольку выступил инициатором этого разговора, обозначу и вторую часть проблем с неисправностями в пути, поскольку с инструментом вроде бы разобрались.
Это минимально необходимый набор запчастей.
Упомянутый шлицевой вал задней ступицы с крестовиной и к нему в комплект никакая полуось просятся. Почему никакие?
-Только доехать до дома. На дороге устраняется состояние недвижимости. Условия не те для качественного ремонта.
К ним обязателен торцовый ключ на 14. Если болты крепления полуосей к кардану пару лет не трогались без него никак.
Металлорезиновая муфта механизма переключения передач.
Комплект мембран бензонасоса.
Текстолитка в запасе, которую на дороге не поменять, но хоть какая мастерская может оказаться ближе дома.
Трос газа и желательно нестандартный, ибо его в полевых условиях поменять может быть сложно.
Имеется в виду чуть меньшего диаметра и длиннее на хотя бы полметра.
По одной лампочке каждого номинала. Не улыбайтесь!
Сколько то лет тому назад один придурок у которого не горел левый задний габарит влетел за городом в полосу тумана вечером. Остановился протереть лобовое стекло. Ни хрена же не видно.
Результат - крошево из более чем 30 машин.
Хорошо, трупов не было. Так что мелочей тут нет.
Мелочёвка типа колёсных гаек - по вкусу и необходимости.
Первоочередная задача при возникновении неисправности - доехать до дома или до какой-то помощи.
Или не так?
Место для всех этих железок как инструментальных, так и запчастёвых найти можно.
Запчасти просятся под заднее сидение. Там для них места хватит.
У кого там сохранились противошумные коврики, выбрасывайте их без сожаления. Толку от них ноль, а гниёт под ними...
Инструмент либо на левую полку моторного отсека, либо к запаске на М-ке. Достоинство зимой - тёплый, правда ненадолго.
Ещё в моторном отсеке хорошо иметь пару нитяных рабочих перчаток.
На небольшой ремонт сохранят руки относительно чистыми.
Вообще-то, это мой набор ЖЕНТЛЬМЕНА.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один раз лопнула родная полуось, когда я, съезжая с горки задом решил завестись на заднем ходу, молодой был, неопытный Rolling Eyes .
Больше ничего криминального.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то это вполне безобидный штатный режим. Просто полуось малёхо устала.
Значит, другие приключения ещё впереди!
samodelok
Зареєстрований: 09.07.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да и отпадают КОЛЕСА! уже пройдено.менше надо давать ПиЗ,И и менше входить в повороть с ручником,и вобще им пользоваться на ходу.
Samodelkin +
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
samodelok
Поясни пожалуйста термин ПиЗ.
Ручник вообще то для своих целей существует и неплохо и даже при использовании его на манёврах.
Вопрос был поднят о неисправностях вообще-то...
samodelok
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
samodelok
меньше давать пизды машине!!!
Samodelkin +
Останній раз редагувалося: samodelok (19 Січень 2008 23:59), всього редагувалося 1 раз
Костя Луганск
Зареєстрований: 16.01.2008
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По теме (968 30 л.с.):
1.Полуось(чаще всего)
2.Набор ключей(головы и роги 8-17)
3.Любой тестер
4.Кусок провода
5.Лампочек(разных)
6.Руки(на своём месте)
7.Голову(на плечах)
Ну а так самое страшное на трассе , что было за 5 лет :
Полуось(всегда возил запасную)
Катушка(коротнула на массу.Пришлось завернуть в тряпочку и доехать домой(400 км))
Лопнул коленвал(Причём поздно ночъю , проехал на нём 30 км до гаража(думал , что шатун , а колено было последнего ремонта))-после этого поменял своего дракона на скорпиона.Теперь НОСТАЛЬГИЯ БЛИН.
samodelok
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неплохо как на один день.
Samodelkin +
Костя Луганск
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
samodelok писав(ла):
Это ты о чём?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 01:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болт-шпилька диска колеса, которая впрессовывается в барабан и колесная гайка - зачастую при монтаже они могут отваливаться, а ехать на трех болтах - стремно.
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не катит. У меня недавно сломалась вилочка, которая двигает шток мембраны. Насос ремонту не подлежит, а ехать надо. Пришлось бутылку с бензом примотать скотчем (непременно внести в комплект запчастей) на крышный багажник и заглушить обратку. В качестве бензопровода использовал виниловую трубочку с внутренним диаметром 6мм, которую вожу для добывания бензина из бака. Насос надо иметь целиком и хороший, а не ХЗ какой.
Ремонт, по возможности надо делать качественно, даже в полевых условиях (нахрена одно и то же делать по два раза?).
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже не припомнить. Нечасто что-то ломалось... Может потому, что почти каждые выходные ТО и осмотр. Езжу без музыки. Все посторонние звуки сразу улавливаю на начальной стадии.
Мне проще написать, сколько я предотвратил опасных поломок, чем стал их жертвой.
- как-то разболтался суппорт на дисковом тормозе при торможении начал слышать характерные стуки. Приехал в гараж, тут же выявил и устранил (гроверы оказались говеные).
- Услышал постукивание сзади. Остановился, так и есть. Две гайки от колеса потерял, на двух еще держалось. Подтянул и доехал до гаража.
- после длительного движение на скорости более 100км/ч (около часа держал 110-115) оттормозившись до 60 услышал странные стуки. Остановился, оказалось раскрутились болты полуосей, с потерей 3(!) штук на одной!!! Порылся в банках, нашел, вкрутил, поехал дальше.
На веревке приехал в гараж два раза в жизни.
Первый по-молодости лет 7 назад, когда на горбике неожиданно умер трамблер и после замены на новый (в центре города) перепутал ВВ провода, но узнал об этом только в гараже...
Второй, когда в центре города развалилась пресловутая резиновая муфта ползуна КПП. На 3 передаче проехал пару кварталов и несколько перекрестков, чтобы найти где приткнуться и позвонить другу.
Удачи всем. Следите за жужиком и он редко будет преподносить сюрпризы...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, в студенческие годы ездил несколько дней на умершем аккуме. Т.е заводился с ручки!!! Каждый раз! Не дай бог заглохнуть на перекрестке (всего один раз было).
Один раз, вышел из магаза, кинул сумки, вынул ручку, крутанул (крышку моторного отсека не поднимал), сел как ни в чем не бывало, а когда отъезжал, вся парковка и народ у магаза аплодировали! Twisted Evil
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио, прикольно Smile
А ещё говорят, что МеМЗ с ручки завести очень трудно...
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... и детям до 16-ти нельзя смотреть и слушать Laughing
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Это я 30-ку тогда на горбике легко заводил, с пол-оборота ручки.
А вот 40-ку потом на М-ках очень редко удавалось...
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот я как раз однажды 40-ку заводил. Конечно, не с полоборота, врать не стану, но завёл. А 30-ку "живую" только пару раз в жизни видел Rolling Eyes , не говоря уже о том, чтоб ручкой её крутить...
Эх, ка-ак куплю коленвал, ка-а-ак соберу свою... Smile
Костя Луганск
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Моя 30-ка заводилась с ручки.Я думаю так и должно быть.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой жуж рукояткой с пол оборота заводится, но только вот с этим:
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я свою 40 заводил с ручки.только проебался до кровавых мозолей на руках.но завёл,бля!!!
Сторінка 2 з 3
