Ilya
Додано: 17 Січень 2008 15:48 Заголовок повідомлення: Что у вас ломалось? |
Давайте подведем некоторую статистику поломок, которые могли бы привести к ДТП или привели к ним.
Просьба писать в следующем формате:
Что сломалось?
К чему привело?
Дорожные обстоятельства.
Причина поломки, дополнительная информация.
Ilya
Додано: 17 Січень 2008 15:52 Заголовок повідомлення: |
1. Внешний кронштейн заднего рычага подвески.
Переезжал через трамвайные пути на небольшой скорости в городе. В машине водитель и пассажир.
Заметил, что что-то стало тереть, остановился благополучно, скорость была небольшая. Повезло.
Причина: превышено допустимое количество компенсационных проставок под внешним кронштейном из-за чего горизонтальный болт был завернут не плотно и кронштейн подвергался деформациям при торможении и ускорении.
Вывод - все болты должны быть плотно затянуты, кол-во компенсационных шайб не должно мешать полному заворачиванию гайки на горизонтальном болте.
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 17 Січень 2008 15:54 Заголовок повідомлення: |
Не ходовая)))
Экстрим нна, при обгоне на 110км.ч открытие багажника
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Ilya
Додано: 17 Січень 2008 15:58 Заголовок повідомлення: |
| Audi90 писав(ла): |
Не ходовая)))
Экстрим нна, при обгоне на 110км.ч открытие багажника  |
Я так полагаю все обошлось? А что, почему крючок не сработал?
Audi90
Додано: 17 Січень 2008 16:03 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
Я так полагаю все обошлось? А что, почему крючок не сработал? |
Ага, я был в третьей полосе ))) Моментально открылось окно и я как собака оттормаживался высунув голову в окно )))))
А крючка на том кузове просто небыло... дважды пожалел об этом
VETER
Додано: 17 Січень 2008 19:01 Заголовок повідомлення: |
На перекрёстке при левом повороте без всякого насилия над двигателем с моей стороны лопнула пополам задняя ось. Как колесо не слетело - до сих пор удивляюсь, за перекрёстком руками снял вместе с грибком. Причина - на 99% заводской брак, что-то уж очень крупнозернистая структура металла в месте излома.
А второй случай был по малолетской глупости лет 15 назад, при полёте по ямам не заметил, что рычаг погнул задний и резина стала тереть по арке. А в этом месте войлочная шумоизоляция под бензобаком. Так вот заметил проблему только когда она тлеть начала. Полный салон дыма из под заднего седения, я аж протрезвел! Хорошо в салоне были 2 2х литровые торпеды пепсиколы - успел залить! Покрышка естесственно ушла в страну вечного ралли. Причина - молодой был, дурной!
Додано: 17 Січень 2008 19:54 Заголовок повідомлення: |
теперь я буду отжигать:
1)открытие крышки багажника это святое.
открытие произошло на 80 км\ч по причине слабой пружины замка+прыжок на яме.защёлка не сдержала из-за того,что была немного отогнута.обошлось только немного погнувшейся крышкой багажника и вырванными петлями.петли завалил,а крышка....до сих пор так езжу.руки до рихтовки не доходят.
2)выход трамблёра из привода(поднялся немного).обратная дорога из Львова.причина до сих пор не известна.
3)не стабильная работа печки(работала,выключалась.стукнешь-снова работает и выключается).причина:выход из строя електроклапана.решилось заменой карба в сборе с электроклапаном.но оказался нюанс что карб пескоструенный,а жиклёр в нём оказался распиздяченный отвёрткой,что повлияло ка кол-во поступаемого топлива.решилось вставлянием в новый карб жиклёра из старого.
4)постоянно разбалтывание рулевого.причина:алюминиевый редуктор,в котором обламали болт бокового крепления до половины,умершие пальцы.
5)поступание горючей смеси только во 2 и 4 цилиндры большим потоком.причина:подсос воздуха в карбе из-за его неровностей.решение:болгакой сточить неровности.
пока на вскидку вспомнил.конечно поломок значительно больше.остальные сейчас не вспоминаются.
Додано: 17 Січень 2008 20:38 Заголовок повідомлення: Re: Что у вас ломалось? |
Что сломалось:
Отказ тормозов перед самосвалом, перед светофором
К чему привело:
Спасла реакция, вырулил через бордюр, между деревьев на клумбу
Дорожные обстоятельства:
Ок. Лето
Причина:
"Левые" резинки в ГТЦ и тормозуха
Что сломалось:
Открутился и выпал из маятника правый рулевой рычаг
К чему привело:
Плохо вписывался в повороты, невозможность развернуться задним ходом
Ок. Лето
Причина:
выпал шплинт.
Дополнительная информация:
При правильной установке развала-схождения дорогу держит на 5+
Что сломалось:
Лопнул один датчик давления ТЖ на ГТЦ
К чему привело:
Это следствие, а непричина
Зима, асфальт, подмораживало.
Причина:
В момент столкновения (ДТП, нарушение правил проезда перекрестка) удар по педали тормоза
Нарушил не я. В замен датчика временно вкрутил болт.
Что сломалось:
Полуось (ЛуАЗовская)
К чему привело:
В гараж на буксире(просто недалеко)
Ок. Лето
Причина:
С дуру шлифонул назад и сразу вперед
ЛуАЗовская полуось при поломке не выпадает, масло с коробки не вытекает, сухари не выпадают.
Что сломалось:
Лопнула пружинка тросика газа
К чему привело:
Невозможно сбросить газ(скорость)
Зима.
Причина:
Пришел срок
Повезло, что никого не "догнал".
Додано: 17 Січень 2008 23:20 Заголовок повідомлення: |
Ой, Илья, проще назвать что не ломалось.
Как Вы и форумчане оценят предложение обсудить набор аптечки первой технической помощи, которую с нашими аппаратами ну уж совсем необходимо иметь с собой, чтобы не вызывать эвакуатор. В моей стране его услуги дороги и не всегда "галстук" может выручить.
Этот опыт бывалых может пригодиться "зелёным" владельцам.
Что скажете, уважаемые?
zaz-racer
Додано: 17 Січень 2008 23:47 Заголовок повідомлення: |
я например чем меньше инструмента с собой беру тем менее вероятность сломатся. но если сломался то каким-то образом под ковриком находится нужный ключик. в последнее время в дальние поездки даже запаски повадился не брать...
Додано: 18 Січень 2008 00:52 Заголовок повідомлення: |
ты-уникальный случай.
Додано: 18 Січень 2008 01:09 Заголовок повідомлення: |
шланг от бензонасоса к карбу, провод стартера на выхлопную трубу (в результате чего К.З. и сел полностью акамулятор, пришлось гдето 1 км тянуть на дачу)
ГЦС, От мороза разбилось боковое стекло на дверце (из за отсутствия куска уплотнителя) стартер собака - живёт своей жизню , свечи, рулевые тяги (сами виноваты - добили),
ну и всё!!!
а по поводу инструмента, то гдето 10кг в багажнике в дорожной сумке валяется.
- из за стартера стали посреди дороги
- хорошо что акум невзорвался или незагорелся жуж.
- с разбитыми тягами очень аварийно ехали
- бывало что на скорости машина сама тормозила (гайка от ГТЦ перекручивалась)
извеняюсь за формат предоставления информации.
Останній раз редагувалося: madmobile (18 Січень 2008 01:16), всього редагувалося 1 раз |
Ilya
Додано: 18 Січень 2008 11:20 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем.
Но обращаю внимание, что здесь не нужно писать про то, как перестала греть печка, низкая компрессия в цилиндрах и т.п. Обсуждаем только экстренный выход из строя, как то отвалившиеся колеса, отказавшие тормоза, заклинивший двигатель и т.п.
Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 18 Січень 2008 11:28 Заголовок повідомлення: |
Очень часто подгулявшие цапфы лопают при остром угле заезда на бровку. Лечиться заменой.
Но было у меня, что не почувствовал, что цапфа лопнула, и поехал дальше, в итоге остался на 3 каолёсах, и немножко помял арку заднего колеса.
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
Ilya
Додано: 18 Січень 2008 12:04 Заголовок повідомлення: |
| Mephisto писав(ла): |
Но было у меня, что не почувствовал, что цапфа лопнула, и поехал дальше, в итоге остался на 3 каолёсах, и немножко помял арку заднего колеса. |
Шо это такое?
Mephisto
Додано: 18 Січень 2008 12:07 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
Шо это такое? |
это деталь задней подвески, благодаря которой барабан задний не удетает с карданчиком. Аля І+І---
napalm Главврач
Додано: 18 Січень 2008 15:33 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| я например чем меньше инструмента с собой беру тем менее вероятность сломатся. но если сломался то каким-то образом под ковриком находится нужный ключик. в последнее время в дальние поездки даже запаски повадился не брать... |
Выходит в том, что у тебя в Крыму порвало колесо, виноват я, что взял инструмент?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 18 Січень 2008 16:43 Заголовок повідомлення: |
| Очень часто подгулявшие цапфы лопают при остром угле заезда на бровку...Шо это такое? |
И я не понял. покажи, пожалуйста
Mephisto
Додано: 18 Січень 2008 16:50 Заголовок повідомлення: |
Взвыняйте, что в пейнте. Просто у меня 2 раза лопала в этом месте при заезде на бровку.
