валдик968
Статус: Online Зареєстрований: 26.11.2007 Повідомлення: 1554 Звідки: ХАРЬКОВ, ХТЗ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Січень 2008 21:00 Заголовок повідомлення: полуоси от валдика )))) советы |
Многие говорят что на зазе 968 вырывает полуоси. незнаю не проверял но вроде правда.
у меня вопрос и предложение изготовить так называемую нижную растяжку. которая препятствовала вырыванию полуосей и заодно такая растяжка увеличивает жосткость кузова на кручение.
REDZAZ
Додано: 16 Січень 2008 22:53 Заголовок повідомлення: |
Чиво вырывает и откуда? и куда ты собраля ставить растяжку????
Ilya
Додано: 17 Січень 2008 14:14 Заголовок повідомлення: |
интересно. На сколько я знаю, полуоси лопаются от перегрузки и усталости металла.
Додано: 17 Січень 2008 17:51 Заголовок повідомлення: Re: усиление кузова |
валдик968 писав(ла): |
у меня вопрос и предложение изготовить так называемую нижную растяжку. которая препятствовала вырыванию полуосей и заодно такая растяжка увеличивает жосткость кузова на кручение. |
А мож у тебя просто полуоси плохо к кузову приварены? Иногда такой брак встречается. Любой сварщик должен исправить.
А растяжка ставится, когда схождение на задних колесах отрицательное.
Додано: 17 Січень 2008 18:11 Заголовок повідомлення: |
Вообще там еще можно между рычагами поперечно швеллер приварить! Тогда даже стабилизатор не нужно мутить!
REDZAZ
Додано: 17 Січень 2008 18:29 Заголовок повідомлення: |
И получится упругая балка
Додано: 18 Січень 2008 09:15 Заголовок повідомлення: |
Ток швелер нужно брать перфорированый
Maxim30479
Додано: 18 Січень 2008 12:30 Заголовок повідомлення: |
Зачем вы глупости всякие советуете? Упругая балка из перфорированного швеллера... Она ж сломается через 100 км!
Такое надо мутить из готовых элементов. Взять готовую заднюю балку отрезать от нее оси колес и приварить туда задние части запорожских рычагов. Балку надо брать от машины пошире т.к. посередине в балке надо выполнить дугу, чтобы она работать смогла не доставая до картера дифференциала. Так обе стороны будут увязаны между собой и полуоси не будет вырывать. Самое главное - перед установкой на авто балку надо покрасить в яркожелтый цвет иначе работать не будет.
валдик968, для усиления кузова никакие растяжки не помогут. Надо на шасси устроить коробчатую замкнутую конструкцию. Для этого надо из листовой стали 1 мм, в салоне наварить втрой слой пола, соеденив верх порогов с верхом тоннеля пола.
А чтобы кузов хорошо сопротивлялся кручению надо ставить хорошую резину.
REDZAZ
Додано: 18 Січень 2008 15:58 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
Вообще там еще можно между рычагами поперечно швеллер приварить! Тогда даже стабилизатор не нужно мутить!  |
Чет у Антонио весь тюнинх сводится к тому чтоб приварить швеллер в соседней теме про тормоза тоже зачемто швеллер ему понадобился
Maxim30479
Додано: 18 Січень 2008 18:15 Заголовок повідомлення: |
Установка швеллера - это новое направление в тюннинге.
Додано: 18 Січень 2008 19:37 Заголовок повідомлення: |
Я еще советовал где-то самопальное антЯкрыло сделать из швеллера! Это ж самый универсальный профиль!!! Почти везде можно использовать!
Mickael-GT
Додано: 18 Січень 2008 19:58 Заголовок повідомлення: |
швеллер конечко вещь двутавр лучше
у меня таких проблем с полуосями небыло но про такое уменя была мысль паралельно полуосей поставить тяги можно реактивные от тазика они скорее всего будут длинными для этого их можно будет разрезать и вставить туда болт чтоб они ещё и регулировались, а на корпусе возле коробки сделать кронштейн и на рычаге возле полуоси для большей надёжности кронштейны которые будут стоять на корпусе связать растяжкой которая прошлаб под коробкой.
валдик968
Додано: 29 Січень 2008 16:52 Заголовок повідомлення: |
полу ось ржавеет из нутри!!
обеснять почемк пе буду.
берём сушим полуось, заливаем во внутрь отроботку и замазываем пластелином все щели, полуось прослужит дольше .
Додано: 29 Січень 2008 17:05 Заголовок повідомлення: |
БУГАГА. Убил.
Валдик, тебе сколько лет-то? Ты хоть видел ту полуось? Это кусок железа. Что и куда ты собираешся заливать?
Твои мега-идеи меня просто поражают. То голову от субару, о коробку от нее. То полуосям антикор. Что дальше? Аэрография днища? Или пружины в подвеске алькантарой обтянуть, что б не царапались и не ржавели? Не лучше давай коленвалу антикор сделаем, а то поржавеет и сломается. И все дырки в моторе пластилином замазываем, что б влага не попадала.
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 29 Січень 2008 18:42 Заголовок повідомлення: |
берём сушим полуось, заливаем во внутрь отроботку и замазываем пластелином все щели, полуось прослужит дольше Idea . |
Слово полуось пишется -слитно.
Аэрография днища это интересно.
Возможно автор имел ввиду рычаг задней подвески.
Был где то им описанные действия, только не для полуоси, а для рычага.
Додано: 30 Січень 2008 12:07 Заголовок повідомлення: |
Почему не будешь? Объясни. Интересно же.
Додано: 30 Січень 2008 13:46 Заголовок повідомлення: |
Почему не будешь? Объясни. Интересно же.  |
Поддерживаю
Валдик, жги!
golder.
Додано: 30 Січень 2008 16:41 Заголовок повідомлення: |
Мне тоже интересно было бы узнать.
Додано: 30 Січень 2008 17:30 Заголовок повідомлення: |
я бы растяжек наварил. между опорами подвески. и уголок в порог для усиления... а то проломился бедняга...и пару косынок усилительных по кузову.
golder.
Додано: 30 Січень 2008 18:52 Заголовок повідомлення: |
У меня сосед чудак как то решил на своем
Газ69 жесткую крышу сделать вместо тента.
И для этого он заготовил стальной лист 2,5 мм толщины.
Сварщик как пришел, чуть со смеху не умер.
Ты говорит что броневик из него хочешь делать.
На таком потом и на войну можно.
Так и ездит теперь с тентом.
