Додано: 24 Грудень 2007 17:37 Заголовок повідомлення: сьемная задняя панель.... |
видел кто то делал, вроде не синей ЄМКЕ..но найти по поиску ничего не могу...
киньте ссілкой...
я хочу по другому єто сделать...
zaz-racer
Додано: 24 Грудень 2007 22:26 Заголовок повідомлення: |
у Антонио на его машинке задняя панель сьемная...
Додано: 25 Грудень 2007 16:58 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| у Антонио на его машинке задняя панель сьемная... |
Будет съемная. Пока только снятая!
Додано: 25 Грудень 2007 17:02 Заголовок повідомлення: |
Вот такая она снятая:
Если отклепать высверливая точки, то можно через них потом и болтики вставлять. Только очень муторно и аккуратно. Я свою два дня снимал. Все равно чуть-чуть покоцал...
Додано: 26 Грудень 2007 00:58 Заголовок повідомлення: |
Как я понимаю, одно из негативных последствий - ослабление замкнутой сварной конструции, т.е. ее размыкание?
И еще наверное надо что-то придумывать по передаче усилия на замок капота, если штатный оставлять?
Но удобств конечно добавляет в возне с движком
Додано: 26 Грудень 2007 09:52 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
Но удобств конечно добавляет в возне с движком  |
Чем болтики так отличаются от сварки? Никакого ослабления нет. Даже наоборот. Сварка гулять может. Частенько видел изломы и оторваные участки.
Болтов нужно очень много. Через каждые 30мм ставить как минимум.
Лучше наварить пластины на все отгибы под болты. По всем плосткостям. В итоге снаружи даже незаметно будет.
Додано: 26 Грудень 2007 11:17 Заголовок повідомлення: |
а нафига так много болтов??? єта панель жесткость кузова обеспечивает????? не смешите меня..как говорит Лекс єто держатель бампера там нинадо болтов через каждіе 30 мм. замучаетесь откручивать...
а насчет мощности болтового осединения полностью с тобой не согласен..для чего рамі на грузовиках щас не сваривают а скручивают , что брама на болтах ГУЛЯЛА и не лопалась
Додано: 30 Грудень 2007 02:11 Заголовок повідомлення: |
Много болтов не для "мощности", а для более плотного соединения всех участков по всем контурам. К прочности и жесткости впринципе отношения не имеет.
Lis-il
Додано: 13 Січень 2008 16:31 Заголовок повідомлення: |
Согласен с Антонио, потому что длина шва довольно большая, а металл тонкий и если закрепить, как, скажем, на горби, по 2 болта на сторону(в горби панель очень узкая, потому достаточно), то панель будт просто хлябать. В конечном итоге в шве образуется щель.
Додано: 15 Січень 2008 02:59 Заголовок повідомлення: |
я буду себе менять заднюю панель,и новая будет на болтах...
Додано: 16 Січень 2008 23:35 Заголовок повідомлення: |
на моем красном зад уже сьемній...
Додано: 18 Січень 2008 09:43 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
на моем красном зад уже сьемній...  |
На ушане это сделать сложнее... Покаж фотки соединений.
Додано: 19 Січень 2008 10:17 Заголовок повідомлення: |
в моей галерее вид сзади..больше фоток пока нету...
Додано: 23 Січень 2008 00:53 Заголовок повідомлення: |
фото новіе......
Irbis
Додано: 26 Липень 2010 14:59 Заголовок повідомлення: |
Ну что, у кого нибудь есть опыт и фотографии съемной задней панели на ушане? Хочу сделать.
Додано: 26 Липень 2010 15:00 Заголовок повідомлення: |
у меня...в галерее
Додано: 26 Липень 2010 21:56 Заголовок повідомлення: |
у меня на Мке съёмная панель. по обе стороны буртика проложены платины из стали. всё это хозйства стянуто болтиками м5 по 5 с каждой стороны плюс пару м4 на наружний буртик и всё.
