Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2007 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померяй напругу и ток возбуждения. Напругу меряй на щётках непосредственно (масса - "горячая" и масса - "холодная"). До торцов щёткодержателей дотянуться можно
До щеткодержателей-то можно, а до самих щеток - нет. Напруга возбуждения 14.5 В (с моим РР), ток 1.6 А. Но это еще когда все ОК. Надо будет еще после поездки померить, когда напряжение провалится. Пока что не довелось.
По симптомам - плохой контакт в щётках.
Вообще, сопротивление ротора вместе со щетками 9 Ом получается - не многовато?
Туда вообще-то посоветовал бы металлографитовые (рыжие).
Спасибо. А на ЗАЗовский генератор такие есть (или от какого подходят)?
Может с прогревом дурить регулятор.
Нет, проверял его на всех режимах перед установкой на машинку.
Такую фигню заметил еще с регулятором заводского изготовления. Но грешил на то, что с подсевшим аккумом не хватает возбуждения - как бы сам себя душит. Потому и собрал повышающий стабилизатор. Теперь на стоянке на несколько повышенных против холостых оборотах 14 В есть, но на ходу как было, так и осталось (с фарами 12 в лучшем случае).
Причем критичен не прогрев, а именно начало движения. Пока молотит на стоянке, даже будучи уже прогретым, 14 В есть.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2007 02:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.toyota-club.net/files/03-05-01/...1_generator.htm
Там интересная информация про дополнительную пару диодов от средней точки звезды.
"Error 404. Запрошенный файл отсутствует на нашем сервере."
Crying or Very sad
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2007 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm
Когда писал пост, ссылку проверил, как и предыдущую.
Если опять не удастся, на этом сайте главная - эксплуатация и ремонт - электрооборудование - автомобильные генераторы.
Вообще то там неплохие статьи по электрике.
По "рыжим" щёткам проще всего обратиться к автоэлектрикам в любой универсальный сервис, зная размеры. Запас всяких у них обычно имеется.
9 ом вроде бы нормально. Померил у себя - порядка 10.
Проседание напруги на ходу - мистика. По штату дополнительного потребления энергии там нет. Просится в этом режиме амперметр и в первую очередь в цепь гены. Даёт он номинальный ток в бортсеть или нет? Провод этот в штате доступен. Остаётся бросить два в салон и тестер.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2007 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Теперь ссылка работает. Спасибо. Не понял пока только, в чем преимущество питания возбуждения от отдельного выпрямителя по части снижения оборотов начала отдачи мощности и собственно мощности.
Замерил ток возбуждения после поездки. Те же 1.6 А. Но и напряжение на выпрямителе в норме! Вольтметр же Октана-4, подключенный к замку зажигания, показывает на вольт меньше, тестер на замке зажигания - тоже самое. И нормальной зарядки как не было, так и нет. Может плохой контакт в цепи от выпрямителя к клемме стартера.
После нового года поставлю амперметры (один на аккум на цепь зарядки, другой на генератор).
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2007 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я имел в виду пару диодов со средней точки звезды статора а не питание возбуждения от отдельного выпрямителя. Тут уж правда навскидку улучшение не просматривается.
При дальнейшей работе с проблемой обрати внимание на заделку клемм силового провода. Вроде бы когда-то у меня был похожий дефект связанный именно с ней. Проверка: тестер на клемму и прокол силового кабеля. Падение напруги покажет.
Лет нашим жужикам немало. Окисление. Правда, восстановление хорошего контакта достаточно хлопотная проблема. При серьёзных стартовых токах оловянно-свинцовый припой не катит. Просится серебряный. Плюс проблема пристойной зачистки оксидированных поверхностей да ещё и под машиной если у стартёра. Не следует уповать на чудодейственные флюсы. Ручками надёжнее и остатки флюса могут через пару лет "перегрызть" силовой кабель. Было.
Гемор, однако, но справиться можно.
С наступающим!
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2007 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Вообще-то это и есть один амперметр, устанавливаемый в разрыв провода идущего с генератора на аккум. Для этого провод идущий от генератора к стартеру подключается так: "генератор"-"амперметр"-"аккум".
P.S. последняя точка "аккум" а не "стартер" потому что до "аккума" ближе от приборки. Smile
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2007 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то предлагая амперметр между геной и аккумулятором я имел в виду провод от гены вниз на тяговое реле стартёра и далее к аккумулятору. Он вполне доступен.
Чем больше замеров и поступающей информации, тем больше свободы выбора вариантов.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2007 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только мерить он будет ток генератора, а не заряд-разряд аккума. Для заряда-разряда шунт включается в разрыв провода от аккума, + аккума на один конец, все потребители (кроме стартера) и генератор - на другой. Стартер остается подключенным непосредственно к + клемме, штатный провод от генератора к стартеру отключается..
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2007 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вон оно что. А в чем тут фишка?
Все равно провод от генератора буду новый тащить, отдельно от стартера.
На работу стартера не жалуюсь. А оловянно-свинцовый вполне нормально - площадь контакта приличная.
С наступающим!
Аналогично
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2007 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В первой статье упоминается способ увеличения мощности генератора с помощью этих двух дополнительных диодов. Тут не знаю, доступна ли общая точка звезды на статоре. Давно не разбирал.
Новый отдельный провод просится и амперметр там на замер, но не на эксплуатацию тоже.
Здесь главный вопрос: выдаёт генератор штатные параметры или нет.
Если да, искать что кушает сверх меры.
Если нет, борьба с геной.
Про аппетит: знакомый с такой же проблемой боролся несколько месяцев. Труда, времени и лексикона вложено!
Результат: трещина корпуса фонарика, которая забилась грязью и во влажную погоду давала стечь плюсу на массу без вышибания предохранителя. Правда, дело было с ушастым. Там предохранители погрубее М-ки.
Оловянно-свинцовый припой даёт падение напруги при больших токах и особенно со временем в условиях повышенной влажности.
Серый белёсый налёт тому иллюстрация, а это только видимая часть айсберга. Нормальный запуск почти ни о чём не говорит.
Как-то утром у меня отказал стартёр. До этого претензий не было. Запустил кривым и поехал в гараж. Пару лет назад паял клемму стартёра оловянным с каким-то флюсом (супер-пупер по словам продавца - и удалять не надо). Остатки флюса перегрызли силовой!
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (28 Грудень 2007 14:54), всього редагувалося 2 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2007 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Embarassed оБшибся, правильно между аккумом и потребителями(кроме стартера, отдельный провод с "+" аккума на предохранители),а выход с гены на (если склероз не подводит) 6й предохранитель(968М), на "+" амперметра("-" амперметра на "+" аккума).
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2007 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то для эксплуатации электрооборудования амперметр в современном авто с реле-регулятором не нужен. Он пришёл из древних авто, где водитель реостатом управлял зарядкой. Сегодня в повседневной жизни более информативен напряжометр. Для диагностики неисправности, как временное подключение для сбора диагностической инфы - амперметр.
Кстати, такой прибор рекомендую стрелочный - у цифрового мелькание показаний утомляет - и с растянутой шкалой с помощью стабилитрона вольт на 9-10.
Напруга меньше 10 вольт неинформативна.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А за счет чего это увеличение произойдет? Падение напряжения на диодах уменьшится?
Да вроде можно найти и вывести - обмотка же не залита эпоксидкой.
У меня с включенным светом блок предохранителей греется (лампы штатные), не знаю, нормально ли это. Потребляемые токи не замерял еще.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Я именно это и имел в виду. Между точкой подсоединения к амперметру и генератором только надо предохранитель включить Ампер на 40-50 (если ген родной) со стороны точки подключения к амперметру. Мало ли что - изоляция этого провода перетрется, да и при пробое выпрямителя убережет от неприятностей. Поставил автоматы 63А, один на ген, другой на потребители (кроме стартера). На стартер (или вообще на массу) тоже надо бы, Ампер на 200, но где бы покомпактнее найти.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос к автору статьи. Сам не пробовал и не прикидывал что там и как.
Греется блок предохранителей - плохо. Там бессмысленно расходуется энергия отнимая её у ламп.
Пробуй зачистить и подогнуть контакты чтобы сильнее прижимали предохранители.
Лучший вариант - установка пары релюх на ближний и дальний свет с подключением напрямую (через свои отдельные предохранители) к аккумулятору. На галогенках скачок качества заметнее.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напряжометр при неисправном аккуме не всегда может дать достоверную информацию. Да и если утечка какая-то, что-то потребляет сверх меры - на амперметре будет видно сразу, на напряжометре не всегда (особенно если ген мощный).
И вообще, ну нравится мне, когда стрелочек много! Хочу приборку а-ля самолет или локомотив.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда много стрелочек - это уже ближе к тюнингу салона.
В перестроечные времена мне рассказывали про владельца Космича - бывшего лётчика который нечто подобное реализовал, но с толком.
Рассказывали о нём профессионалы газовики, которых он удивлял сообщая им по показаниям своих приборов точную пропорцию пропана и бутана в автогазе, которым заправлялся у них.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я тем и занимаюсь! Параллельно с модернизацией электрики. Жутко нравятся мне плоские алюминиевые панели, блочная конструкция, авиационные тумблеры, квадратные цветные полупрозрачные подсвечиваемые кнопки и много индикаторов. И еще чтоб движок запускать включая кучу тумблеровSmile
Газоанализатор что ли у него на борту?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А с запуском сам не запутаешься?
Хотя такая система может служить и угонкой.
На самое видное место один владелец новенького жигуля шестёрки поставил здоровенную кнопку с надписью "СТАРТ", соединённую с пиропатроном под водительским сидением.
Итог: из двух угонщиков один стал "жмуриком" от испуга, второй доживал остаток дней в "дурке".
Владельцу шестёрки пришлось посидеть за превышение пределов самообороны в советские времена...
Вообще чем сложнее техническая система, тем она ненадёжнее...
Газоанализатор для этой задачи не нужен. Достаточно знать температуру и давление паров автогаза в баллоне. По этим двум параметрам как два пальца об асфальт!
А сам газоанализатор выхлопа на борту - неплохая вещь!
Правда, дорогая и хлопотная в обслуживании при непрерывном измерении. Многие из старых и современных могут питаться от бортсети и кушают не так уж и много: 2-3 ампера.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего там путаться-то? Smile В своей машине.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1199204587-362.jpg
Пара амперметров думаю не сильно усложнять схему, а их отказ не приведет к чему-либо фатальному (в цепь амперметров после шунтов еще и предохранители поставлю, вдруг в приборке коротнет).
Так тут и добавлять особенно ничего не нужно - манометр обычно штатно есть, а термометр у многих висит.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 22 з 37
