		Sergei78
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 63 Звідки: Запорож.обл. Михайловка
				 Додано: 13 Грудень 2007 21:28    Заголовок повідомлення: Вытянулись две шпильки с блока под головку. |
				 [b]
  Останній раз редагувалося: Sergei78 (14 Грудень 2007 00:15), всього редагувалося 7 раз(ів) |
				 Додано: 13 Грудень 2007 22:51    Заголовок повідомлення: Re: Помогите со шпильками. |
А в чём собственно трабл-то?
Forever... |
		C_asper Клубное привидение
				 Додано: 13 Грудень 2007 23:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Да не только в шпильках проблема
				 Додано: 14 Грудень 2007 13:24    Заголовок повідомлення:  |
				 В каком смысле вытянулись?     Поконкретней пожалыста.
Обламались или резьбу сорвало?
		rromansu
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 19 Звідки: Kyiv
				 Додано: 14 Грудень 2007 13:53    Заголовок повідомлення:  |
				 берешь шпильку (заготовку под шпильку) большего диаметра, нарезаешь резьбу в картере и с одного конца шпильки и вкручиваешь. Ну, соответсвенно лучше не пережимать.
  _________________ "как советовать, так все чатлане..." |
		Sergei78
				 Додано: 14 Грудень 2007 18:10    Заголовок повідомлення: Проблема со шпильками. |
	  | rromansu писав(ла): |
	  | берешь шпильку (заготовку под шпильку) большего диаметра, нарезаешь резьбу в картере и с одного конца шпильки и вкручиваешь. Ну, соответсвенно лучше не пережимать. |
Какая длинна шпильки и хватит тела в блоке ?
		Vadooo
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
		rromansu
				 Додано: 14 Грудень 2007 18:53    Заголовок повідомлення: Re: Проблема со шпильками. |
				 [/quote]
Какая длинна шпильки и хватит тела в блоке ?[/quote]
ну, померяй, собственно.
				 Додано: 14 Грудень 2007 23:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Тела хватит, для етого и ремонтные существуют.  Главное чтобы стружка не куда не попала, тоесть все должно быть окуратно.
		Mickael-GT
				 Додано: 15 Грудень 2007 05:18    Заголовок повідомлення:  |
				 стружка влюбом случае попадеё в картер там несколько отверстий под шпильки сквозные, и ещё поищи шпильки с конусной резьбой надёжнеё будет или если есть возможность сделай сам.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 15 Грудень 2007 10:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | Mickael-GT писав(ла): |
	  | стружка влюбом случае попадеё в картер там несколько отверстий под шпильки сквозные, и ещё поищи шпильки с конусной резьбой надёжнеё будет или если есть возможность сделай сам. |
Если будешь заказывать, не забывай, что материал шпилек - Сталь 40Х.
				 Додано: 15 Грудень 2007 12:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть "ленивый" способ такого ремонта.
Головка остаётся на своём месте и ремонтная резьба (я режу М11) нарезается через шпилечное отверстие головки удлиненными метчиками.
Сама шпилька (родная) обтачивается до 9 мм и нарезается резьба М9 желательно с шагом 1. На эту часть на клею наворачивается ремонтная втулка с нужным размером наружной резьбы. Для М12 отверстие головки рассверливается и можно попытаться изготовить переходную ремонтную втулку на родную резьбу М10.
				 Додано: 15 Грудень 2007 13:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть еще более "ленивый" способ такого ремонта.
Покупаешь на рынке ремонтную конусную шпильку и просто ввинчиваешь ее "до упора"(с усилием указаным в мануале), без нарезания резьбы, шпилька сама в блок вгрызается.
				 Додано: 15 Грудень 2007 15:07    Заголовок повідомлення:  |
				 У нас таких не было.
Продавались когда-то с М12 ремонтные, но доверия не вызывали по причине разницы диаметра среднего утоньшения шпильки. Оно служит линейной пружиной. Ремонтная была на глаз толще.
		Sergei78
				 Додано: 15 Грудень 2007 19:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | Доцент писав(ла): |
Если будешь заказывать, не забывай, что материал шпилек - Сталь 40Х. |
Доцент буду точить сам. Скажи можно с грани выточить или наварить на старую и проточить не отпустится?
		VETER
				 Додано: 16 Грудень 2007 10:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Во-первых сталь 40 вариться не превым попавшимся под руку электродом, а специальным. Во-вторых сварщик должен быть квалифицированным (дядя Вася из гаража не годится!). Шпильку может покоробить так, что не проточишь. После работ отдать термисту на отпуск и закалку. Может ремонтную лучше купишь?
				 Додано: 16 Грудень 2007 10:58    Заголовок повідомлення:  |
				 ШПИЛЬКА СТОИТ 4 ГРН
К ЧЕМУ ВСЯ ЭТА ВОЗНЯ?
О.Хайям |
				 Додано: 16 Грудень 2007 16:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Мужики! Для меня оказалось новостью штатная закалка шпилек головки сороковки.
По сугубо личным ощущениям это не так. На токарном обрабатываетя быстрорезом. Упирается крепче стали 3, но хорошей твёрдостью и не пахнет. Резьба плашкой режется без проблем.
Откуда информация? Поделитесь.
В советские времена попалась в руки на полчаса книженция по МАТЕРИАЛАМ 965-го. Процентный состав сплава коренных вкладышей меня изумил. При доступным нам гаражных технологиях отлить такой даже зная точный состав практически невозможно. Для расширения кругозора книга незаменима особенно если оттуда понять, где может ждать засада.
По сороковке такой не встречалось. Может, в природе и есть.
Если так, выкладывайте, колитесь!
		VETER
				 Додано: 16 Грудень 2007 18:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Проверка состояния и ремонт картера двигателя. Картер двигателя обычно не требует ремонта до пробега 150 тыс. км. Наиболее характерной неисправностью в процессе эксплуатации являются случаи вырыва шпилек крепления цилиндров и головок цилиндров. Эту неисправность устраняют постановкой шпильки (рис. 52, е) с увеличенной резьбой ввертной части до М.12. Материал шпильки—сталь 40Х, твердость HRC 23...28.
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96    Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Транспорт, 1988.—352 с.: ил., табл. ISBN 5-277-00139-5
				 Додано: 16 Грудень 2007 19:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Если мне не изменяет память, эти величины твёрдости никак не "калёные". Там вся пляска начинается с 40 единиц.
И по логике экономного подхода советских времён на фига там лишняя энергоёмкая операция?
По 40х и её твёрдости может быть это по мануалу. Проверить сейчас и здесь по факту возможности нет. Промышленности как таковой нет и не к кому обратиться. Увы...
По опыту тех лет тогда мне точили из 45 как получится. Отказался в пользу ремонтных втулок - материал основной части шпилек одинаков с остальными на движке. Этот фактор считаю важным.
Как раз предложенную обварку вырванного конца шпильки считаю слишком затратной и хлопотной с непредсказуемым результатом: обвареная часть как раз может чуток закалиться - и с приветом в нарезании резьбы.
