		Lagiga
				 Додано: 08 Грудень 2007 11:37    Заголовок повідомлення: РТЦ |
				 Скажите пожалуйста, есть ли варианты установки РТЦ на перед от какого нибудь друго авто
Поиск не дал результатов
				 Додано: 08 Грудень 2007 12:53    Заголовок повідомлення:  |
				 БЕЗ ВАРИАНТОВ
О.Хайям |
				 Додано: 08 Грудень 2007 23:08    Заголовок повідомлення:  |
				 На сколько мне известно, на зад подходят Пятёрошные...
Сам не проверял. Если не прав - то   ...
Forever... |
		REDZAZ
				 Додано: 09 Грудень 2007 22:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Да подходят 2105 они же 2108-12, только надо пересверрлить отверстия под винтики, и подрезать носики колодок где поршень давит на колодку, или колодки от 2108 поставить.
		SVЕN
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 10 Звідки: Гродно, РБ
				 Додано: 10 Грудень 2007 00:20    Заголовок повідомлення:  |
				 ну эт на зад...
а как быть с передком?
ps. на задних ничего пересверливать ненадо... можно просто напильничком пару раз шахнуть   Сам недавно ставил от 8-ки
  _________________ Audi 200 2.2T 200 h.p. |
				 Додано: 11 Грудень 2007 17:53    Заголовок повідомлення:  |
				 2 REDZAZ:
а каГ ручник? Я так понял, что колодки и РТЦ ставятся как родные.
Только пересверлить отверстия в щите.?
Если не затруднит, кинте ссылко на то, где это можно почитать.
Forever... |
		REDZAZ
				 Додано: 11 Грудень 2007 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 ААА ручник - гидравлика.
У меня барабанные задние эт промежуточный вариант, просто денег тогда небыло на суппорта и диски.
				 Додано: 12 Грудень 2007 20:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Э-э-э-э...
Так тросовый ручник с 2108-ми РТЦ и колодками работает?
Forever... |
		Sven
				 Додано: 12 Грудень 2007 20:35    Заголовок повідомлення:  |
				 тросиковому ручнику пох ртц ибо он раздвигает колодки механически при помощи рычага
		вадим 13
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2011 Повідомлення: 22 Звідки: ростовская обл. Моє авто: заз 968м
				 Додано: 01 Квітень 2012 15:53    Заголовок повідомлення:  |
				 доброго времени суток.уважаемые, поделитесь опытом установки 8х ртц в задние тормоза.просто надолго,для экспериментов, остановить жужика не могу. нужно знать точно ,что нужно купить,чтобы сразу поставить.
				 Додано: 01 Квітень 2012 19:32    Заголовок повідомлення:  |
				 КУПИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКУ
ОСТАЛЬНОЕ РУКАМИ
		вадим 13
				 Додано: 01 Квітень 2012 20:42    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо за подсказку.
				 Додано: 01 Квітень 2012 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 придется немного расточить крепежные отверстия (овалом получается немного). приложишь цилиндрик и сам поймешь, куда подтачивать. сверлом или надфилем
и немного надо укоротить носики колодок, так как поршеньки немного шире стоят у цилиндра 2105. точно сколько снимать не помню, лучше по чуть-чуть снимать, пока барабан не оденется нормально. или замерить на полностью вдвинутых поршеньках разницу в ширине заз и ваз ртц
		вадим 13
				 Додано: 01 Квітень 2012 22:13    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо
