		| Alex
 Зареєстрований: 23.04.2007
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 06 Вересень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: Дверные карты |     |
				| Собрался делать дверные карты новые для того чтобы вставить колонки, тобишь для хорошего звучания этих колонок. Такой вопрос: что лучше всего использовать в качестве материала для этих самых карт(ДВП, МДФ, фанеру или ещё что-то?)? Где это можно приобрести и по какой цене?
 П.С. Опыт установки уже минимальный есть - сделал заднюю полку вместе с подиумами для колонок. Так что не сильно криворукий.
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 16 Вересень 2007 09:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня из фонеры.
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| Alex
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 17 Вересень 2007 21:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какая толщина приблизительно? И как по звучанию? Какие колонки стоят в них?
 П.С. Просто вопрос для меня актуальный.
		| Falken
 Зареєстрований: 06.02.2006
 Повідомлення: 20
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 19 Вересень 2007 16:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я на 968 тож брал 8-ку - переплевался. Очень жестская - не гнется по форме двери, и накладки около ручек открывания не поставить. Наученный этим опытом на 965 взял 4-ку, то что надо!
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 19 Вересень 2007 19:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| 4ка мне кажется тонковата. изнутри наклеена шумка в 3 слоя....3й слой сплен, он как раз лишнее место и заполняет...
 родные ручки на место не ставил...тоесть с этой проблемой не сталкивался.
		| Alex
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 19 Вересень 2007 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Black Angel, а на чём крепил дверные карты? родные крепления?
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 21 Вересень 2007 07:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неее, родные не удержат....Саморезы рулят.
  Держат хорошо, шляпок не видно, снять легко, и главное уродовать ничего не надо
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 21 Вересень 2007 20:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня вопрос на будущее - какова технология изготовления дверных обшивок?
 1) как крепить фанеру к металлу двери? (саморезы мне кажутся не долговечными в смысле неоднократного монтажа-демонтажа)
 2) каким образом крепить колонки? тоесть придется класть фанеру не в один слой? если да то как соединять куски между собой?
 3) как подгонять размер фанеры? в смысле чем резать
 4) чем собственно обшивать (какой материал? очень хочется похожий на ворсистый копеечный)? и технология (чем резать,как к фанере крепить)
 заранее СПС
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 22 Вересень 2007 11:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | raed писав(ла): |
 заранее СПС
 |  1. А ты что её каждый день собрался откручивать?? родные пластмаски ещё меньше выдержат....
 2. На саморезы...к фонере...если тонкая делаются кольца, пока не добъёшься нужного размера.
 3. Электролобзиком...(я резал)
 4. Карпет вроде называется....резать нажницами, крепить на клей или степлером на скобки.
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 22 Вересень 2007 21:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну не знаю.не каждый день естессно.но все-таки.мало ли что.есть какие-то еще фишки чтобы крепить?
 остальное вроде переварил.
 ездить учился в GTA
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 22 Вересень 2007 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
	  | raed писав(ла): |
	  | но все-таки.мало ли что. |  у меня 4ка фанера, всё на саморезах.
 правдо карты задние (т.е. те которые НЕ дверные)
 пока подгонял обшивку, акустику, провода и прочую лабуду, снимал раз 20.
 Саморезы не пострадали. до сих пор держут. музыка играет довольно таки громко, карты все еще на месте.
		| Pomik
 Зареєстрований: 22.11.2005
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 01 Жовтень 2007 12:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| как я делал в галерее
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 01 Жовтень 2007 17:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| там тока конечный результат((((
 еще вопросик - если карты крепить на саморезах то как потом обшивать? или саморезы поверх ткани?
 ездить учился в GTA
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 09 Грудень 2007 01:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Под фанеру, в смысли на внутренюю сторону метала шумку лепить стоить, повлияет ли она на звучание.
 Кстати с колонками провода идут в комплекте?, если да то сколько метров, если нет то какие нужно приобрести???
 Ктото монтировал подсветку в задние карты?
 И еще вопрос, а что если поставить 2 небольших саба под задние сидение, там какраз место есть?
		| samodelok
 Зареєстрований: 09.07.2007
 Повідомлення: 227
 Моє авто: 968-Ммм..
				|  Додано: 09 Грудень 2007 10:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| какраз места нету! я под водительскую седушку колонку бросил,и в задние карти врезал 2 колонки
		| Alex
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 09 Грудень 2007 22:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты собрался врезать в металл? Если да, то это полный тупизм, потому что вся музыка будет с металлическим отзвоном. А в карты врезать родные ИМХО ничем не лучше - звучание как у пластиковых домашних колонок. Ну правда не все хотят нормальный звук, а бюджетный....
 Какой смысл вешать шумку на внутреннюю сторону дверной карты????
 Что оно даст?
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 10 Грудень 2007 00:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет шумку вешать на кузов, а заднюю карту делать из фонеры, тоесть если смотреть в разрезе будет метал кузова на котором наклеена шумка потом сама колонка вмонтированая в фонеру.
		| Alex
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 10 Грудень 2007 02:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| А, ну тогда другой вопрос. Тогда уже если совсем правильно делать, то сначала виброизоляцию, а потом шумку.
