		Maxim30479
				 Додано: 06 Грудень 2007 19:57    Заголовок повідомлення: Утепление тоннеля. |
				 Собираюсь использовать тоннель как воздуховод для горячего воздуха. Для уменьшения потерь тепла, особенно через днище, требуется его утеплить. Поскольку произвести утепление днища в районе тоннеля снаружи тяжеловато и это может привести к накоплению влаги, надо утеплить изнутри. Чтобы сделать это надо вырезать технологические люки. Повлияет ли это на силовую схему кузова?
		Ivanes
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
				 Додано: 06 Грудень 2007 20:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Если грамотно прорезать, то не повлияет! Интересует идея о воздуховоде. Можно подробнее?
		REDZAZ
				 Додано: 06 Грудень 2007 22:29    Заголовок повідомлення:  |
				 На ушастике, во всяком случае на моем, с завода так и сделано. прямоугольное отверстие в самом начале тоннеля, около педалей, стоит воздуховод с  шибером, который регулирует подачу горячего воздужа к ногам задних пасажиров.
		Maxim30479
				 Додано: 07 Грудень 2007 13:41    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Ivanes
Пытаюсь изобрести новый отопитель салона на шаровом тепле от выхлопа. А поскольку теплообменник дожен находится на двигателе, то надо каким-то образом подать подогретый воздух к лобовому стеклу. Прокладывать еще один короб в салоне для этого глупо, тем более, что на 965 "Жужиках" нагретый воздух так и подавался - через тоннель.
2 REDZAZ
Этот прямоугольный люк и у меня в "Эмке" остался, но он ничего не дает. Совершенно недоступной остается зона в возле ног задних пассажиров, а она-то меня больше всего интересует. В этом районе надо будет подключать воздуховод из моторного отсека. Да и между ручником и кулисой нет доступа.
		REDZAZ
				 Додано: 07 Грудень 2007 18:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Не в этот прямоугольный люк подается горячий  воздух, а у ног задних пассажиров в тонеле делаются вырезы. И воздух идет прям по тоннелю к ногам задних пассажиров. и ничего из моторного отсека вести не надо.
		Maxim30479
				 Додано: 07 Грудень 2007 18:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | На ушастике, во всяком случае на моем, с завода так и сделано. прямоугольное отверстие в самом начале тоннеля, около педалей, стоит воздуховод с шибером, который регулирует подачу горячего воздужа к ногам задних пасажиров. |
У тебя нагретый воздух подается от штатного, установленного в багажнике. Воздух движется от передка назад.
А я расположу теплообменник в моторном отсеке. Нагретый воздух будет двигаться наоборот, от моторного отсека к лобовому стеклу.
		Evgeniy968
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.05.2009 Повідомлення: 4
				 Додано: 12 Тра 2009 17:43    Заголовок повідомлення:  |
				 А если использовать тоннель для подачи доп. воздуха к мотору для охлаждения? Где-нибудь спереди сделать воздухозаборник, фильтр(?), сзади под сидухой пробросить пару гофр или нечто подобное.
				 Додано: 12 Тра 2009 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 да ты гониш ...
				 Додано: 13 Тра 2009 01:40    Заголовок повідомлення:  |
				 нет,почему он гонит?я рассматривал такой вариант,когда думал где брать холодный воздух для карба.меня остановило то,что морду резать неохота и что гофру может перетереть трущимися деталями как то трос газа,ручника и пр.хоть они и в оболочке,но мало-ли,вдруг где-то вышли из оболочки....
