BUg
Додано: 12 Жовтень 2007 21:14 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Это и есть так называемый "танковый".
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
VETER
Додано: 12 Жовтень 2007 21:14 Заголовок повідомлення: |
Судя по кнопке " V нажать" он при нажатии ещё и напряжение меряет. Попахивает самопалом , похоже на обычный микроамперметр + схемка из 3х деталей.
Додано: 13 Жовтень 2007 00:11 Заголовок повідомлення: |
| SLV писав(ла): |
где стоит такой, на каких машинах, кто знает
Надо прапорщиков из автопарка искать!
У меня есть похожий "военный" девайс, но обороты только до 3 тыс., ставить его не пытался, маловат диапазон...
По сути, стрелочные тахометры - это миллиамперметры в виброустойчивом исполнении + более-менее продвинутая схема интегрирования импульсов. Но лепить из "нидикатора от гамнитофона Маяк" не хочется...
SLV
Статус: Offline Зареєстрований: 04.10.2007 Повідомлення: 32 Звідки: Алчевск
Додано: 15 Жовтень 2007 20:13 Заголовок повідомлення: |
В субботу поеду в Луганск на рынок-поищю газелевский тахометр, только,
стрёмно, если отдам около 100 грн. а тахометр будет врать как писал(а) товарищ Alex-968m
SLV
Додано: 24 Жовтень 2007 17:02 Заголовок повідомлення: |
В Луганске на рынке я нашёл газелевский тахометр, но как увидел его -он пол лабавухи закроет, здоровенный сволочь .
REDZAZ писал(а):
| и он не круглый а элипсовидный |
Ни чего подобного круглый и ах..но здоровый
Но стоит как назло полсотни гривён.
REDZAZ
Додано: 24 Жовтень 2007 20:53 Заголовок повідомлення: |
А теперь берем штангин и меряем высоту и ширину будет разница милиметра в 2-3.
SLV
R53
Додано: 21 Листопад 2007 00:02 Заголовок повідомлення: |
Почему к трамблёру? У Вас зажигание электронное. К выводу катушки без маркировки (выход коммутатора), но возможно потребуется делитель напряжения.
_________________ Виталий. |
Додано: 21 Листопад 2007 15:11 Заголовок повідомлення: |
ЗАЖИГАНИЕ У НЕГО КСТАТИ ОБЫЧНОЕ
НАДО ПРОБОВАТЬ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ
ВОЗМОЖНО ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА, ЛИБО ТАХ НЕ РАБОЧИЙ
И СПАЛИТЬ ЕГО В 2 СЕК ПЕРЕПОЛЮСОВКОЙ - ТАМ МИКРОСХЕМА СТОИТ
О.Хайям |
R53
Додано: 21 Листопад 2007 23:40 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
А почему тогда конденсатор отключен?
Додано: 22 Листопад 2007 14:38 Заголовок повідомлення: |
ВИДИМО ТРАНЗИСТОРНОЕ ИЛИ ТИРИСТОРНОЕ
О.Хайям |
R53
Додано: 22 Листопад 2007 18:07 Заголовок повідомлення: |
А сам АФФТАР молчит
SLV
Додано: 22 Листопад 2007 21:05 Заголовок повідомлення: |
АФФТАР НЕ МОЛЧИТ у АФФТАРА рабочий день 12 часовов в сутки.
зажигание электронное (выходной каскад на тиристоре)
R53
Додано: 22 Листопад 2007 23:12 Заголовок повідомлення: |
Ну и как, с подключением к катушке работает тахометр?
SLV
Додано: 24 Листопад 2007 18:18 Заголовок повідомлення: |
к катушке не пробывал т. к. тахометр отдал на обмен
ну а пока замены ни в одном из магазинов города я ненашёл.
Додано: 02 Січень 2008 01:21 Заголовок повідомлення: |
я когда к вольве прикупил тахометр 2106 он вообще показівал в два раза больше оборотов..хотя оба мотора 4 цилиндровіе..
возможно я с полярностью напутал и сгорело что то внутри...
так и ездил с холостіми под 1500...
SLV
Додано: 12 Лютий 2008 18:03 Заголовок повідомлення: |
Вообщем, плюнул я на всё и купил доблесный 6-ный, осталось его перестроить на 4000-5000 об/мин сделать красивый корпус и вписать в интеръер авто.
SLV
Додано: 12 Лютий 2008 18:05 Заголовок повідомлення: |
Тарировать буду по осцилографу подключённому к трамблёру ,
кто знает лучший способ говорите
Butch
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 12 Лютий 2008 21:32 Заголовок повідомлення: |
Я немного не понял, как оно работает? Объясните плз!
_________________ Студент))))) |
prodiji
Додано: 13 Лютий 2008 23:10 Заголовок повідомлення: |
| Вообщем, плюнул я на всё и купил доблесный 6-ный, осталось его перестроить на 4000-5000 об/мин сделать красивый корпус и вписать в интеръер авто. |
Правильное решение. Вот такой корпус я сделал себе.
Если надо, могу еще фоток повыкладывать
