Пропало напряжение
sergey22
Зареєстрований: 03.09.2006
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 16:46    Заголовок повідомлення: Пропало напряжение Відповісти з цитатою
Сегодня выехал со двора, не проехав и километра машина выключилась. микакой реакции на ключ зажигания. Ну я сразу к аккумулятору, а там плюсовая клема вся в белом порошке. Я снял почистил, только дотрагиваюсь клемой к + сразу искры, но в борт сеть питание не идет, и кстате когда одевал 2-й раз так пробивало и минус тоже. Визуально осмотрел на массе вроде ниче не лежит. Открыл одну из банок так она почти сухая, ну думаю писец батарейке. Пошел взял у знакомого аккумулятор дотащил к машине ставлю так там тоже самое, так епашит... Уже и не знаю что делать. Щас жду друга чтобы отбуксировать машину домой. Помогите советом, мож у кого было. Машина 968М.
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где-то плюсовой кабель от аккума пробивает на корпус!!! Посмотри провода на стартере!
Хотя может быть просто где-то какой-то "плюс" упал на массу.... ищи!
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
sergey22
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорей всего + от АКБ где то пробивает, когда загоню во вор посмотрю. А насчет других плюсов у меня сомнения, предохранители все целые, да и не может от каких то + такой фейерверк быть.
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хххех, может-может Wink2 + он и в африке + Wink2 ТОк то не меняется Smile ну вообще каждый сам знает в какое именно место ему сделует заглянуть в машинке в первую очередь Smile
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Владимир 85
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поглядите тот провод , что идет от "плюса" на стартере , в салон к замку зажигания . Он проходит по днищу снаружи , изгибается и трет о жестянку кузова сзади , возле стартера . У меня его чуть не "перетерло" вовремя заметил... Да и вообще у конструкторов там явный промах , мало того , что пустили провод свободно , "тереться" , так еще рядом с силовыми проводами горячие трубы коллектора... Я у себя на все провода там понадевал , ацетиленовые шланги высокого давления , теперь не прогорит Laughing
Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины
sergey22
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2007 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, надо посмотреть!
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2007 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня перетирался + провод прямо под акумулятором, и ещё один раз прямо возле генератора.
ssp
Зареєстрований: 07.07.2007
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От толстого +сового провода, возле АКБ, отпочковывается тонкий, и идет под батареей, по багажнику, к замку зажигания. Часто под батареей он передавливаетя и садится на корпус. Rolling Eyes
SSP
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2007 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ssp писав(ла):
Это проблема всех проводок союзпрома
Я всю свою проводку запихнул в пластиковые трубу которые к стиральным машинкам продают. Вещь, Не грубеет не лопается не передавливается
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2007 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня как-то было, что провод упал прямо на трубы глушака и прогарел нах..й. Так когда я побежал вырубать массу, то она была "кипяток" (благо хоть провод там у меня не детский Smile ).
Так я его подальше закрепил, заизолировал и потом термо усадочки в два слоя(теперь даже если и случится такой казус, то ни чего не произайдёт).
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2007 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера, под вечер поставили пямоточный глушак типа "перделка" ну и выехали испытывать...
проехали гдето километр от дачи и тут в сторону, пропустить встречную машинку, дорога просто узкая ну и стандартная комбинация сцепление и тормоза останавливает машинку и тут случается западло..., - гаснет всё. думали акам масу выбил но не тут то было, она оказалась включёной...
начали проверять масу, предохранители всё в норме.
на улице уже потемнело, а света то нету... ну чтож делать, потянули ёё на дачку...
потом начали проверять всё при свете, даже и завели но ненадолго. оказалось посаженый акам. соседи принесли другой, через несколько минут посадило и тот.
Оказалось коротит + ...
только где? провод возле трубы или на корпус стартера???
вот такое весёлое преключение...
P.S. может жужику глушак непонравился???
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2007 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Между + аккума и клеммой машины включи запасную фарную лампу. Она, судя по описанию, должна загореться. Далее дёргай все подозрительные провода вплоть до перекуса (кроме силового, конечно) до погасания лампочки. Если за несколько минут сажается полный аккум, то должны быть хотя бы дым и вонь. Попробуй в этом варианте (без лампочки) на ощупь оценить температуру проводов. Горячий или тёплый покажет путь раскопок.
Вообще - то только силовой и отходящий от + клеммы чёрный провод не защищены предохранителями в оригинале. Там стоит поискать.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2007 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Причина оказалась в поподании провода стартера на вихлопную трубу, после чего он расплавился и начал коротить...
Sad
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2007 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот видишь всё в этом мире просто, надо только разобраться!
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2007 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну впрынцепе да... Very Happy
