Поставил рулевую рейку рейку на ЗАЗ 965А
StalkerUa
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2007 18:27    Заголовок повідомлення: Поставил рулевую рейку рейку на ЗАЗ 965А Відповісти з цитатою
Начал ставить рулевую рейку.
Сама рейка от Порше 924 81 года.
Немного фоток, но качество отвратительное, т.к. снимали телефоном и освещение не очень.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1042&a=1541
Сама рейка уже стоит на машине, сейчас закал токарю деталь для переделки рулевых тяг.
Если есть вопросы отвечу, и по ходу установки буду добавлять фотки и возможно комментарии.
Останній раз редагувалося: StalkerUa (07 Листопад 2007 11:17), всього редагувалося 2 раз(ів)
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2007 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ужасно! Варварски привареный швеллер. Рано или поздно останешься без рулевого Wink
И еще ты просчитывал углы поворота колес? как Генри Форд завещал? Я думаю что нет... Машину будешь отлавливать в поворотах. А там для нормальной работы рейку надо ставить за трубы торсеонов, что конструктивно не возможно... Так что тут бАльшой вопрос что лучше рейека или новый родной червяк...
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Приварен он хорошо, и приварен с 2 сторон, сплошным швом варить такой швеллер и трубу нельзя, может повести трубу (а при меньшем токе, не провариться металл).
Геометрия подвески рассчитана, и выбрана именно эта рейка, т.к. расстояние между тягами полностью совпадают с горбатовскими, и вынесена вперед рейка по это же причине, что бы сохранить геометрию подвески.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но в родне у нас была тропеция, а тут получается паролелограм. так что колеса будут поворачиваться на одинаковый угол. Если б ты поставил два маятника как справа, а рейку поставил вмнсто поперечной тяги, тогда было бы нормально.
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Если бы я поставил рейку в разрыв поперечной тяги, то что бы я выиграл? Куча люфтов в тягах, да и рейка бы не поместилась.
На тех скоростях, что у нас, можно пренебречь углом, я все равно на стандартной подвеске не смогу на 40 км./ч. войти в поворот 90 гр.
п.с. у меня уже некуда ставить редуктор, поэтому приходится в срочном порядке ставить рейку. Правда я уже год как собирался ее поставить, все примерял и рассчитывал.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напишу как пользователь реечного управления - с таким решением как у меня и тебя геометрия рулевого нарушается полностью, колеса поворачиваются на разный угол, причем неправильно - наружное на больший внутреннее на меньший, можешь на бумаге начертить, или на компе кинематику нарисовать, тут ничего не сделаешь, но это абсолютно не мешает ездить, даже на больших скоростях, повышеного износа резины за несколько тысяч пробега замечено не было, единственное при маневрировании с максимальным углом поворота слышно как шуршит резина. А вот плюсы от отсутсвия люфтов, легкости управления, пониженного передаточного числа (у меня 3,5 оборотов от упора до упора) видны сразу.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Чем я собственно и занимался. Нарисовал рейку от 41го москвича в масштабе и переднюю подвеску так же так получилось как Ден написал так что от этой идеи отказался. Новые пальцы, вкладыши, прес масленки решили проблему. Very Happy
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2007 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
И я о том же, плюсов больше чем минусов.
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2007 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prodiji писав(ла):
Ну как там установка рейки заканчивается.
На конец то сегодня закончил в 2 ночи установку, все получилось великолепно. Фоток нет, так как нечем снимать, если есть желающие, то можно загнать на подъемник и пофотать.
Управление СУПЕР, все повороты (даже во дворе) делаются одной рукой. Люфта нет совсем, когда выехал, было немного страшно.
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2007 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Маленькое дополнение, рулевые тяги гнуть не пришлось, нигде ничего не цепляет и не затирает.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2007 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
StalkerUa писав(ла):
Респект! Cool
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2007 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера покатался по разной местности, на бездорожье руль не вырывает из рук, бьет меньше чем на редукторе. В поворотах на скорости проблем нет, устойчива, с дороги не сносит, но стабилизатора нехватает Smile .
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2007 22:52    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Его на жужиках по определению выбивать неможет Laughing
А вобще МОЛОДЕЦ!
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2007 01:01    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Почему не может? это только вопрос вылета дисков (изменение оси поворота).
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2007 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня что с родными колесами, что с этими (185/60R14 стоят с вылетом точно как у родных, т.е. колея не изменилась) руль после поворота в исходное положение не возвращяется Confused Но и на кочках никогда не бьет в руль. Все тяги вкладыши пальцы новые, редуктор не перетянут положеный люфт в 1 градус есть.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2007 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но есл увеличить вылет то при переезде к примеру трамвайных путей руль будет удержать задачка не из легких. вот для таких вещей у моего буса и стоит демпфер на рулевом.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2007 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Либо развал/схождение херовые, либо просто не притерлись шаровые и втулки пальцев.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2007 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего не притерлись т.к. развал-схождение делаю каждую весну на стенде... Работники сервиса О..евают
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2008 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а за сколько рейку покупал?
тюнинг навсегда
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2008 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рейка 50 уёв, плюс 20 за тяги. Бсе б/у, но в хорошем состоянии. Чехлы купил новые, недорого. Тут как повезет.
