motodriver
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 88 Звідки: Burkina-Faso
Додано: 22 Жовтень 2007 20:36 Заголовок повідомлення: |
мои методы
motodriver
Додано: 22 Жовтень 2007 20:42 Заголовок повідомлення: |
млин, аж щас увидел за какой год тема
а аккум то с танчика
Додано: 22 Жовтень 2007 22:17 Заголовок повідомлення: |
Теперь я понял истинное значение фразы "Аффтар жжот"
Зачотный аккум
Forever... |
Alex
Додано: 22 Жовтень 2007 22:53 Заголовок повідомлення: |
Зачётный аккум.
Печку хочу отрегулировать и прочистить родную. На счёт запотевших окон - купил флакончик одной фигни - АнтиФог и протёрь её все окна изнутри. Для сноубордерских очков АнтиФог помогате ещё и как(никогда почти очки не запотевают), посмотрим как тут будут обстоять дела.
zaz-racer
Додано: 23 Жовтень 2007 02:08 Заголовок повідомлення: |
открытый огонь возле масла, и кучи масляных пятен? экстрим...
был как-то свидетелем как грузовик так прогревали - когда выезжал из гаража они его уже тушили...
motodriver
Додано: 23 Жовтень 2007 15:55 Заголовок повідомлення: |
Alex-968m писав(ла): |
Однако такой способ разогрева двигателя рекомендуется инструкцией к 968 1978г.  |
зы. а мы только по инструкции и работаем в первом случае в мироное время во втором во время боевый действий
Додано: 23 Жовтень 2007 17:26 Заголовок повідомлення: |
изврат. мертвому припарка.
здоровый мотор должен заводится без таких приколов
я теперь понял зачем тебе так нужен фаркоп. чтоб возить с собой целый прицеп акумуляторов от танков
вспомнился аникдот про советские эл.часы и чемодан с батарейками к ним
zaz-racer
Додано: 23 Жовтень 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
В книжке нарисован чертеж короба чтобы максимально уменьшить возможность контакта огня с маслом и бензином. бензомагистраль то неподалеку.
motodriver
Додано: 23 Жовтень 2007 19:10 Заголовок повідомлення: |
да прям там без приколов, а зачем тогда приспособление на кожухе в зазе? что б антарктиде масло при заглушеном двигле не кристализировалось?! вспомните прошлую зиму. как ваши зазики заводились по утрам при минус 20?! отож бо й воно! а у меня для таких зим в подвале акумы с танчиков стоят и бензин противопожарный. смотрите на фото - лампа вся в бензине, а огонь только с сопла
Додано: 23 Жовтень 2007 19:28 Заголовок повідомлення: |
ну всё, переубедил, завтра иду куплю Запику акум от танка, а в Пежо от элетропогружчика
даже заводить не стану, на стартере доеду куда надо
и ещё огнемёт незабыть купить
мля, такое только владельцы Запорожцев могут придумать
на работе есть А6, надо шефу предложить и для неё такой акум с паяльной лампой прикупить. какраз кузов типа "универсал", ззади два таких акума поместятся
а паяльная лампа наверное не пролезет под нее, придется каждый раз ямку под мотором копать
интерестно куда именно шеф меня пошлет
отремонтируй мотор и не морочь себе мозг, а машине подвеску. короч не позорь марку авто.
motodriver
Додано: 23 Жовтень 2007 23:41 Заголовок повідомлення: |
гы. нашел!
Voytik: зы. шефа в аудюху, аудюху на погрузчик и зачем морочить себе и шефу мозги, а аудюхе подвеску?!
Додано: 24 Жовтень 2007 00:00 Заголовок повідомлення: |
вот и я так думаю
скажу чтоб поменяли мне на эл.погружчик, к нему акумы подходят от танчиков
zaz-racer
Додано: 24 Жовтень 2007 00:37 Заголовок повідомлення: |
я прошлой зимой в короткие -20 без подсоса на ушане ради интереса заводился...
P.S. кстати до -20 не положено использовать никаких дополнительных приспособ, и это для качества масла тех времен - сейчас масла на порядок лучше...
Додано: 24 Жовтень 2007 01:18 Заголовок повідомлення: |
на фотке motodriver паяльной лампой разогревает салидол в поддоне
потом акумулятором от танчика старается провернуть стартер
Додано: 24 Жовтень 2007 02:48 Заголовок повідомлення: |
товарисч Мотодрайвер, а об этом девайсе поподробнее можно ?
BUg
Додано: 24 Жовтень 2007 07:50 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ууу, это очень старая и печальная история....
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Smartik
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2005 Повідомлення: 209 Звідки: Харьков
Додано: 24 Жовтень 2007 14:19 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Bug писав(ла): |
Ууу, это очень старая и печальная история.... |
почему печальная?!
_________________ ГАЗ-21
ЗАЗ-965 1968 г.в. |
DEn Ноладчег
Додано: 24 Жовтень 2007 20:08 Заголовок повідомлення: |
Это ж у Смартика механичесикй наддув бензина был.
Пёр шо дурной
BUg
Додано: 24 Жовтень 2007 22:05 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Патамуша доп масляный насос и маслорадиатор на крыше это мертвому припарки...
motodriver
Додано: 25 Жовтень 2007 10:40 Заголовок повідомлення: |
От заладили вы тут со своими мертвыми!
Если вы заметили ремень на привод снят, одеваеться он только при езде в очень тяжелых условиях при высокой температуре окружающей среды, в Крыму к примеру. Хотел перенести радиатор в салон назиму и спользовать в качестве печки но если вы заметили за аккумом с танчика установлена стандартная печка которая неплохо греет. Кстати осообенности этой припарки в том что она работает не со свечой накала, а с обычной газоновской свечей с диаметром резьбы на 18то ли19 заряд на которую подает обычное магнето с трактора, кторое приводит в движение электродвигатель.
Ну если еще по припаркам. То опять же внимательно посмотрите на поддон двигателя. Между поддоном и картером установлена шайба толщиной миллиметров в 15, благодаря этой припарке в картере булькает не 3 а 5 литров масла, у меня двигатель никогда не перегревался только благодаря этому. А если еще и ремешек на помпу накинуть то можно и в июльский Крым без боязни!
