		raed
				 Додано: 08 Жовтень 2007 18:58    Заголовок повідомлення:  |
				 я никогда не занимался шумкой и тока слышал о ней разговоры. и скоро прийдет время самому заняться. отсюда вопросы:
1) чем обесшумить днище (материал(ы), желательно точное название вещества и как выглядит)
2) чем обесшумить двери, полости под задними картами (-/-)
3) чем обесшумить крышки багажного и моторного отсека (-/-)
и надо ли проделывать эту операцию со стенками мот отсека
4) чем обесшумить полость за и под сидением (-/-)
П.С. желательно соотношение цена/качество указать
П.П.С также интересует способ нанесения
П.П.П.С если кто знает, укажите цены в рублях/долларах
ездить учился в GTA |
		Ivanes
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
				 Додано: 08 Жовтень 2007 19:12    Заголовок повідомлення:  |
				 На все вопросы ответ можно получить у продавцов изоляционных материалов. Чем больше денег, тем приятнее работать с материалом и лучше результат. Моя пока обходится порядка 3000р, но это не предел.
		raed
				 Додано: 08 Жовтень 2007 19:15    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня бюджет по-меньше ибо еще много чего нада будет сделать. а у продавцов спрашивать без мазы не зная чего сам хочеш. они насоветуют блин
		Ivanes
				 Додано: 08 Жовтень 2007 19:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Мне всё доходчиво объясняли и показывали, а можешь купить пенофол, рулон стоит 1300р, хватит на 2 заза)) шум гасит, но не сильно, клеить ужасно неудобно.
		raed
				 Додано: 08 Жовтень 2007 19:41    Заголовок повідомлення:  |
				 оки, поговорю еще с кем-нибудь, у друзей поспрашиваю. на южку сгоняю у барыг спрошу.
		D_Ant
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2006 Повідомлення: 133 Звідки: Россия, Калужская обл., Обнинск
				 Додано: 23 Жовтень 2007 01:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | raed писав(ла): |
Как я понял бюджет жмет, тогда можно так:
1) Тонель КПП лучше Вибропластом или Визоматом, т.к. от него больше всего шума. Полы - ну так как бюджет, можно и хорошим ковролином застелить, тоже даст свое (немного конечно)
2) Тут вопрос стоит кординаль будут ли динамики в дверях, и их типоразмер.
Ну скорее всего да: тяги и приводы внутри дверей, можно обмотать поралончиком, внутреннюю часть двери (внешней части кузова) по хорошему тоже надо обклеть вибропластом, но можно пренебресь (если АС 13см). Вот то, что технологические отверстия закрывать вьбропластом это точно надо. Результат можно проверить так, костяшками пальцев постучать по двери - если шум глухой (как будто по колесу стучишь) - это отлично.
3) Крышки - опять же то, что Визомат или Вибропласт под рейками жесткости - обезательно. А вот остальное на слух, может вовсе больше ничего и не надо, особенно это касается багажника (ну если только Саб-а нет в нем)
4) Ну здесь самый бюджетный и работающий вариант - это толстый паролон, проложи сзади сиденья, где бензобак и т.д. (я вот брал от старого дивана Волги.)
Ну и уще пару слов про торпедо, если скрипит и мучает  - то здесь обычно применяют Сплэн.
  _________________ no sex - no future |
		raed
				 Додано: 23 Жовтень 2007 12:01    Заголовок повідомлення:  |
				 пасиба,тока мне кажется паралон и ковролин будут намокать и гнить, правоцируя гниение металла
		Black Angel
				 Додано: 25 Жовтень 2007 09:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | raed писав(ла): |
	  | пасиба,тока мне кажется паралон и ковролин будут намокать и гнить, правоцируя гниение металла |
+100
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
		SEGA
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2006 Повідомлення: 30 Звідки: Россия Новороссийск
				 Додано: 14 Листопад 2007 04:02    Заголовок повідомлення:  |
				 ну а если бюджет не сильно жмёт и хочется тишины в салоне, хотелось бы узнать названия материалов и как и куда их лепить?
		Viha
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
				 Додано: 14 Листопад 2007 09:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | SEGA писав(ла): |
	  | ну а если бюджет не сильно жмёт и хочется тишины в салоне, хотелось бы узнать названия материалов и как и куда их лепить? |
Вот ссылка:
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5753&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там описаны места установки и используемые материалы. ИМХО наиболее полный материал.
С уважением, Виктор.
  _________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
		SEGA
				 Додано: 19 Листопад 2007 17:28    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо, интересная ссылка.
Но только я не совсем всё понял, получается
1, Визомат (обклеивать салон полностью включая потолок и багажник)
в багажник планируется музыка
2,Сплэн поверх визомата
3, Изотон в моторный осек
4, Битопласт для панели шоп не скрипела
5, карты 8 мм фанера обтянуты карпетом
7, на пол ковровое покрытие (кстати как оно правильно называется?)
правильно ли я понял?
		SEGA
				 Додано: 29 Листопад 2007 08:23    Заголовок повідомлення:  |
		Ботаник
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
				 Додано: 04 Грудень 2007 20:34    Заголовок повідомлення:  |
				 По вопросам - да. Примерно так.
Извини, уж не знаю, что добавить к сказанному. Вроде все расписал и разрисовал до непотребства.
"Бетонировать" всю машину целиком... Вообще-то перебор, но... возможно, я перфекционист, потому что считаю, что затраты (не только денежные) для решения вопроса должны быть одноразовые. Сделал - и забыл о проблеме. В каждом отдельном случае можно рассмотреть какие-то варианты, но есть ли смысл, когда разница в цене этих вариантов составляет 10-15%?
Единственное, что изменилось с тех постов - попробовал-таки вибротон "живьем" на реальной машине. IMHO, действительно удобней, чем самому вручную ваять "сандвичи" из разных материалов, но на этом его преимущества и заканчиваются...
		DED
				 Додано: 19 Січень 2008 21:42    Заголовок повідомлення:  |
				 а что если за баком обклеить вибропластом а потм обмазать его(вибропласт) шумоизоляционной мастикой и поверх наклеить войлок толщиной 1см?  в задних картах достаточно одного вибропласта?
двери : как возможно обклеить двери изнутри ведь там  там технологическте отверстия-фиг подлезишь... или достаточно наклеить вибропласт только на внешнюю часть двери...?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
				 Додано: 21 Січень 2008 21:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | DED писав(ла): |
двери : как возможно обклеить двери изнутри ведь там  там технологическте отверстия-фиг подлезишь... или достаточно наклеить вибропласт только на внешнюю часть двери...? |
а если вибропласт наклееть на карту двери (из фонеры), будет плотное прилягание к двери, и сниматся карта будет вместе с вибропластом...
		DED
				 Додано: 24 Січень 2008 11:48    Заголовок повідомлення:  |
				 будет достаточно плотно прилегать . Смотри тему "дверные карты" там обсудили всё.
слыхал про такую фичу : что то типо мастики листовой (ей ещё крыши кроют)
фишка в том что его греют паяльной лампой или строительным феном и он принимает нужную форму и заполняет полости , вот бы пол в иашине им застелить . кто нибудь пробовал?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
		Black Angel
				 Додано: 18 Лютий 2008 14:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | madmobile писав(ла): |
	  а если вибропласт наклееть на карту двери (из фонеры), будет плотное прилягание к двери, и сниматся карта будет вместе с вибропластом...          |
ну ты придумал......ты вибрацию где гасишь? на фонере?
				 Додано: 18 Лютий 2008 14:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Black Angel писав(ла): |
ну ты придумал......ты вибрацию где гасишь? на фонере? |
Нее, правильно он написал: эдакая прокладка - тоже нужная вешь. Будет гаситься вибрация прилекающей к карте части металла двери. А еще она точно не будет "биться" о саму карту.
		Black Angel
				 Додано: 18 Лютий 2008 15:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Сплен! из него делают прокладку или битопласт вроде. ну ни как не из вибропласта...
				 Додано: 18 Лютий 2008 16:28    Заголовок повідомлення:  |
	  Сплен! из него делают прокладку или битопласт вроде. ну ни как не из вибропласта...   |
Знаешь, на практиче оказывается не суть важно из чего такая прокладка.. главное, чтоб прилегала хорошенько.
ПС честно говоря, не помню что это за материалы. Не годятся только те, что дубеют!
