		mirek
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2006 Повідомлення: 22
  Моє авто: ford sierra
				 Додано: 19 Жовтень 2007 14:26    Заголовок повідомлення: печка дымит в салон |
				 кто знает подскажыте почему? я иё снимал заливал в камеру згорания воду прогара нет потом мне сказали што вихлопная забита-прочистил результата нету так вчём всётаки проблема?
		ZEVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
				 Додано: 20 Жовтень 2007 21:58    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня была проблемма в лопнувшей прокладке между самой печкой и выхлопным коллектором, заменил прокладку и посадил данное соединение на высокотемпературный герметик, проблемма устранилась...
  _________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
		R53
				 Додано: 21 Жовтень 2007 00:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Обгорает вековая пыль, через некоторое время должна перестать дымить.
  _________________ Виталий. |
		agent2207
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
				 Додано: 22 Жовтень 2007 14:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | R53 писав(ла): |
	  | Обгорает вековая пыль, через некоторое время должна перестать дымить. |
Добавлю.
Обгорает жирный след от пальцев на котле, после ремонта.
Дыметь будет минут 15.
  _________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
		VASILIY 968
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
				 Додано: 22 Жовтень 2007 21:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Проверь герметичность соединения трубки,соединяющую регулятор с камерой горения
  _________________ маленький КАМАЗ |
				 Додано: 23 Жовтень 2007 09:39    Заголовок повідомлення: Re: печка дымит в салон |
	  | mirek писав(ла): |
	  | кто знает подскажыте почему? я иё снимал заливал в камеру згорания воду прогара нет потом мне сказали што вихлопная забита-прочистил результата нету так вчём всётаки проблема? |
Скорее всего дымит не в салон, а в багажник, а из багажника уже в салон(если при заборе воздуха на нагрев из салона, не дымит[на ходу], то это оно), на днях при проверочном пуске печки был такой трабл, пришлось снять дымоход, он оказался прогоревшим в нижней части, там где скапливается сажа и серная кислота(входящая в состав отработанных газов), которая скорее всего и "проела" дымарь, просто зачистил и зашпаклевал, температура на выходе из дымохода небольшая, шпатлевка выдержит. Неплохо бы герметизировать дымоход по контуру, чтобы в багажник наверняка дым не попадал.
		mirek
				 Додано: 24 Жовтень 2007 16:14    Заголовок повідомлення:  |
				 спасиба за советы, пойду снимать печ пановай,буду копать до победного результат напишу
