Додано: 07 Жовтень 2007 22:20 Заголовок повідомлення: Електропривод багажника и капота (кто делал?) |
Интересует установка електро замков на багажник и капот, чтоб открывать с брелка и кнопки в салоне. Кто делал, или вкурсе какие механизмы нужны для этого? А то вобще ничего в этом не понимаю...
Додано: 07 Жовтень 2007 23:59 Заголовок повідомлення: |
ЙА, делал!
поставил соленоид, двухсторонний, от лючка бензобака, от какогото Форда.
маленький такой железный цилиндрик с ухом для крепежа и тягой, которая в свободном болтании туда-сюда когда незапитан. а когда подать питание, на одну либо втурую катушки, то он ту тягу соответсвенно в одну либо другую сторону втягивает/вытягивает. заюзал канечно только ту при которой втягивает.
на первом испытании, в руках, оно мне боно-боно пальчик прищемило
но всеравно, возвратную пружинку на замке багажника пришлось заменить на менее жесткую. дабы соленоид мог сдернуть замка при закрытой крышке. и то, если аккум подсевший то приходится рукой сначала на крышку надавить и тогда на кнопу давить.
а если ещё мягче пружинку, то на каждой ямке крышка багажника сама отстреливает замок. благо есть тот дублирующий ручной крючек. а то получилбы крышкой по лобовухе
zaz-racer
Додано: 08 Жовтень 2007 00:10 Заголовок повідомлення: |
я на ушане втягивающее на крышке капота от свифта использовал - открывал даже с самой тугой пружиной. убрал по причине сложностей с совмещением тросикового привода (на аварийный случай).
REDZAZ
Додано: 08 Жовтень 2007 09:06 Заголовок повідомлення: |
И йя тоже сделал из втягивающего закрепил его в багажнике на кронштейне печко-бензонасосоа в отверстие в которое вставляется резиновый отбойник. Тяга из электродов. запитано через доп. релюшку. вроде здорово работает.
Додано: 08 Жовтень 2007 13:21 Заголовок повідомлення: |
Что за втягивающее, сколько стоит, фото описание....
Спасибо
Black Angel
Додано: 08 Жовтень 2007 20:06 Заголовок повідомлення: |
У меня на крышке двигателя просто рядом с родным тросиком просверлена дырочка и стоит тяга к обычному соленоиду....ничего не менял работает как часики и на крышку нажимать не надо...сам справляется! и родной тросик работает на случай "ч"
REDZAZ
Додано: 08 Жовтень 2007 22:12 Заголовок повідомлення: |
втягивающее зазовское, стоит х.з. работает нормально
Додано: 10 Жовтень 2007 13:02 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Как эти соленоиды хоть выглядят?
Ну к примеру прийду в магазин "Дайте мне соленоид..." и все? Есть же у них какие то отличительные черты?
Додано: 19 Листопад 2007 20:01 Заголовок повідомлення: |
Залезь под двиг, на ём стартер, на стартере - втягивающее реле, оно и есть соленоид (катушка с якорем).
