		Butch
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
				 Додано: 25 Вересень 2007 21:50    Заголовок повідомлення: Поварка! |
				 Вот буду себе брать запера сто пудов он будет гнилой несильно!! Так мой вопрос вот в чем у кого есть полуавтомат буду учится варить!!!   Говорю сразу где варить место есть!!!!! Просто нужна будет небольшая помощь!!!! Могу ли я на кого то разщитывать?
  _________________ Студент))))) |
		Butch
				 Додано: 26 Вересень 2007 21:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Забыл сказать!! Я с Харьковского!!!
ЗЫ
Шо не у кого нету полуавтомата!! Говорю сразу я в долгу не останусь!!!!
		Butch
				 Додано: 26 Вересень 2007 21:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Забыл написать КИЕВ Харьковский масив!!!!!!! Киевляни поймут!!!!!!!!
		Vadooo
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
				 Додано: 27 Вересень 2007 16:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Как самоучка скажу: я б не дал свой полуавтомат под учебу, и врядли кто даст.
Мне один сварщик сказал фразу, которую я только сейчас понимаю:"у аппарата должен быть только один хозяин, или ему прийдет ппц".
  _________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
		Pomik
				 Додано: 28 Вересень 2007 12:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Нахрен тебе полуавтомат - электродом лучше и прочнее, а еще лучше газосваркой!!! Швов тогда не будет и шпаклевать не надо будет!!! А полуавтомат - это говно туда надо еще и балон с нитрохлорпропаном и золотую проволку!!! Без их никак!!!
		Ivanes
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
				 Додано: 28 Вересень 2007 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Как никак? Я весь заз сварил полуавтоматом, проволока была специальная, не золотая, правда дорогая. Тоже самоучка.
				 Додано: 28 Вересень 2007 15:01    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pomik писав(ла): |
	  | Нахрен тебе полуавтомат - электродом лучше и прочнее, а еще лучше газосваркой!!! Швов тогда не будет и шпаклевать не надо будет!!! А полуавтомат - это говно туда надо еще и балон с нитрохлорпропаном и золотую проволку!!! Без их никак!!! |
ню-ню.
		zaz-racer
				 Додано: 28 Вересень 2007 17:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Рома - смайлик поставь...
Поварить могу - а вот свой полуавтомат не дам, уж слишком дорого обошлось его сделать.
		ZAPORIK
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
				 Додано: 28 Вересень 2007 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Кузов реально варить полуавтоматом! Проволока применяется 08Г2С омеднённая при сварке для защиты зоны сварки подаётся углекислый газ.Электродом прожгутся дырки, а газовая киросинка это отстой полный ,большая зона термического влияния, металл ведет, углерод выжигается, в итоге шов хрупкий и вокруг него всё сгнивает нахрен.За плечами сварочный техникум хотя работаю не по специальности но теорию ещё не забыл   сам вот собираюсь брать полуавтомат так как никто не хочет браться за запорожец   Мой совет тебе покупай полуавтомат он окупится тем более что сейчас стоимость сварки нередко равна стоимости полуавтомата.
				 Додано: 28 Вересень 2007 22:41    Заголовок повідомлення:  |
				 А сколько он стоит
Forever... |
		zaz-racer
				 Додано: 28 Вересень 2007 23:58    Заголовок повідомлення:  |
				 начиная от 400 за полуавтомат с баллоном и редуктором. все что дешевле - и года не протянет.
		Lis-il
				 Додано: 30 Вересень 2007 14:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | начиная от 400 за полуавтомат с баллоном и редуктором. все что дешевле - и года не протянет. |
Это в каких единицах? Уж не гривны ли?
	  | ZAPORIK писав(ла): |
	  | никто не хочет браться за запорожец |
Мало предлагаешь   Сварщику абсолютно пофигу, как машина называется. Просто он понимает, что человек на "Запорожце" вряд ли готов дать ему сумму, которую он хочет.
ЗЫ: все так серьёзно пост Pomik'а восприняли
		zaz-racer
				 Додано: 30 Вересень 2007 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 оптимист - мой где-то 400 баксов и стоит, сделан из патоновского полуавтомата (блок управления током и протяжкой мой, на протяжке ШИМ поставил для регулировки скорости)
		Pomik
				 Додано: 01 Жовтень 2007 12:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Мда... раньше эта  тема давно бы была в шедеврах
		Lis-il
				 Додано: 01 Жовтень 2007 14:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pomik писав(ла): |
	  Мда... раньше эта  тема давно бы была в шедеврах   |
Добреет Войтик
		Butch
				 Додано: 02 Жовтень 2007 16:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Обращаюсь тем у кого есть полуавтомат!! Сколько будет стоить поварить пороги оба!!! И так по мелочам!!!!!
Зы
Если я буду варить обычной сваркой я дырки не пропаливаю!! Там же метал тонкий хотя если електрод 1 мм то можна?
		Lis-il
				 Додано: 02 Жовтень 2007 16:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Butch писав(ла): |
	  Если я буду варить обычной сваркой я дырки не пропаливаю!! Там же метал тонкий хотя если електрод 1 мм то можна?   |
Можно. Можно и газом. А можно и шурупами прикрутить.
Неужели непонятно, что полуавтомат применяется не только из-за тонкой проволоки? В полуавтомате в зону сварки подаётся углекислый газ, таким образом (вкупе с малым сварочным током) металл не "горит" и нагрев происходит локальный, без отпускания металла в околосварочной области.
		Butch
				 Додано: 02 Жовтень 2007 18:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну если варить обычной сваркой можно дырок пропалить много а полуавтомат для сваривания тонких металов!!!!!!!!!! Вывод буду варить обычной но очень акуратно!!!!!!!!!
		Lis-il
				 Додано: 02 Жовтень 2007 18:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет... он не понял....
		BUg
				 Додано: 02 Жовтень 2007 20:47    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Кроме_полуавтомата_еще_немного_головы_надо,и_немного_творчества.
                              VW Transporter T2 electric |
