Sven
Додано: 26 Вересень 2007 16:23 Заголовок повідомлення: |
2 SIMON поскольку личная встреча географически невозможна то дальнейший спор считаю неуместным из за его безпредметности. Останемся каждый при своем мнении
Lis-il
Додано: 26 Вересень 2007 16:39 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Sven писав(ла): |
| тормоза - именно в них упирается невозможность ездить как все... даже если двиг позволяет... а тормоза лучшие из возможно достижимого... все равно развесовка по осям не позволяет безопасно оттормозиться в городском потоке едущем 60-70кмч с дистанцией между машинами в полтора-два корпуса... т.е. надо держать дистанцию в 3-4 корпуса мин... а при таком варианте ВСЕ пытаются залезть в дырку :-) можно конечно "задисейблить" тормоза что между рулем и сиденьем... но тогда езда продолжиться до первого экстренного торможения впередиидущего Ланоса/Форда/Мерса etc. |
Не согласен. В городском потоке исправных зазовских тормозов (если не держаться на расстоянии трех метров от впередиидущего и ставить нормальную резину, а не 155/80) вполне хватает. Тактика езды конечно несколько другая, чем на машинах с более мощными тормозами, но ездить можно и в дырку никто не пролазит.
А к чему поднята тема развесовки по осям я вообще не понял, т.к. развесовка у нас далеко не самая худшая... |
В целом согласен с SIMON'ом, но в части развесовки Sven прав, т.к. слабая загрузка основных тормозящих колёс (передних) ничего хорошего, конечно, не даёт. Однако если судить чисто субъективно, то за 2 года езды на горби с полностью обновлённой тормозной системой (без каких бы то ни было изменений в конструкции), ни разу я не почувствовал недостатка в тормозах. А вот до ремонта они были, прямо скажем, не очень.
Mickael-GT
Додано: 26 Вересень 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
вопрос немного не в тему: не давно с другом ехали с дачи по трассе
шёл 130 и пока ехали с заднего сальника начало выдавливать масло, а на умеренных оборотах и когда раскручиваю двигатель до предела на короткий отрезок времени то всё нормально.
двигатель МеМЗ-968Н 40-ка это вообще нормально для этого двигателя или стоит заменить сальник?
Lis-il
Додано: 26 Вересень 2007 19:26 Заголовок повідомлення: |
| Mickael-GT писав(ла): |
двигатель МеМЗ-968Н 40-ка это вообще нормально для этого двигателя или стоит заменить сальник? |
Ещё не клиника, но уже первые позывы... Масло не должно травить ни при каких режимах работы (в разумных пределах естественно)
Додано: 26 Вересень 2007 21:16 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
2 SIMON поскольку личная встреча географически невозможна то дальнейший спор считаю неуместным из за его безпредметности. Останемся каждый при своем мнении  |
Как раз хотел предложить аналогичный вариант, ведь любой имеющий свое мнение, как правило, остается при нем. К тому же у каждого свой стиль вождения (да и машины укомплектованы по разному). Спор действительно непринципиальный и беспредметный.
Додано: 26 Вересень 2007 21:22 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| SIMON писав(ла): |
| Sven писав(ла): |
В целом согласен с SIMON'ом, но в части развесовки Sven прав, т.к. слабая загрузка основных тормозящих колёс (передних) ничего хорошего, конечно, не даёт. Однако если судить чисто субъективно, то за 2 года езды на горби с полностью обновлённой тормозной системой (без каких бы то ни было изменений в конструкции), ни разу я не почувствовал недостатка в тормозах. А вот до ремонта они были, прямо скажем, не очень. |
Развесовка 48(перед) /52(зад) не такая уж и плохая(идеал 50/50). Слабоваты сами тормоза. При замене тормозов на дисковые и правильной настройке тормозного баланса все должно быть гораздо лучше. Пусть это подтвердят или опровергнут коллеги (по моему Антонио проверял дисковые тормоза у 968М на беговых барабанах и с весьма достойным результатом).
BUg
Додано: 26 Вересень 2007 21:27 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
У_Антонио_все_дисковые_стоят.
Дисковые_рулят
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 26 Вересень 2007 21:29 Заголовок повідомлення: |
Дык.. а я что сказал
Sven
Додано: 27 Вересень 2007 00:57 Заголовок повідомлення: |
и у меня дисковые уже 3 года как стоят вернее ездют и все равно развесовка блин... на обычных переднемоторных легковых авто развесовка примерно 60х40 а распределение тормозного усилия по осям 90% перед и 10% зад... так что всех при прочих равных (колеса, тип тормозов и вес авто) любой переднемоторный тазик имеет меньший тормозной путь... Дисковые тормоза всего лишь позволяют ловить ту зыбкую грань между масимально возможным тормозным моментом и срывом в юз... т.е. позволяют максимально приблизить фактическую длину тормозного пути к расчетной... только вот беда... расчетный тормозной путь (для идеальных условий) никак не зависит о типа тормозов... т.е. одинаков для барабанов и дисков...
Dimon_F
Додано: 30 Вересень 2007 23:00 Заголовок повідомлення: |
средство для улучшения развесовки по осям, известно давным давно, на базаре еще продают цемент в мешках, в багажник помещается аж 4 штуки, кол-ом мешком можно регулировать развесовку по осям
BUg
Додано: 30 Вересень 2007 23:11 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
И_динамику_так_тоже_можно_отрегулировать
Додано: 01 Жовтень 2007 18:57 Заголовок повідомлення: |
Как же в таком случае бедняги на Порше 911 тормозят... Вот жалко пацанов.
Lis-il
Додано: 02 Жовтень 2007 04:04 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Как же в таком случае бедняги на Порше 911 тормозят... Вот жалко пацанов.  |
В этом и есть главный секрет этих машин: днище багажника двухслойное, а между слоями - бетон
Додано: 02 Жовтень 2007 20:17 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| SIMON писав(ла): |
В этом и есть главный секрет этих машин: днище багажника двухслойное, а между слоями - бетон  |
Свинец рулит!
Или уран - рулит и бибикает!
Forever... |
BUg
Додано: 02 Жовтень 2007 21:17 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Свен_прав._Я_как_то_сам_раньше_не_задумывался_над_этим._На_практике_получается_что_рано_блокируются_тормоза,а_если_отпустить_педаль-недостаточное_торможение...надо_заниматся_торможением_задней_оси
Sven
Додано: 02 Жовтень 2007 23:12 Заголовок повідомлення: |
Bug +1
Чтобы ехать как все надо заняться перераспределением тормозного усилия по осям (хоть и лениво но придется)
И ваще развели блин флуд в такой хорошей ветке... Дядько Войтег, если не влом почисти плиз а
Додано: 02 Жовтень 2007 23:18 Заголовок повідомлення: |
чуть пожже, пусть уже все дочитают что понаписывали, а то потом будут в непонятке куда сообщения исчезли
Lis-il
Додано: 03 Жовтень 2007 02:37 Заголовок повідомлення: |
Кстати.. есть ветка "обсуждение эффективности тормозов". Надо было изначально всех туда послать
Mickael-GT
Додано: 13 Січень 2009 12:29 Заголовок повідомлення: |
перестаньте говорить, что заз такая плохая машина, что тормоза у него плохие нормально они тормозят даже если и резина 155 стоит. Не ставьте их колом тогда, и тормозить будут нормально.
Конечно заз плохая машина, если у вас руки кривые, лень лишний раз двигатель помыть, а из тормозов работает только ручник и по настроению.
Я езжу на 968м и вполне им доволен, после него на жигу точно не сяду только на иномарку и только на японку.
Lis-il
Додано: 13 Січень 2009 14:42 Заголовок повідомлення: |
Я езжу на 968м и вполне им доволен, после него на жигу точно не сяду только на иномарку и только на японку. |
Миха, чё эт тебя попёрло? Выпил чтоль?
