I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 27 Серпень 2007 19:27 Заголовок повідомлення: |
Сеня прикупил обновочки....так как установил Сд мафон..теперь и звука по лучше хочется...кароч буду переходить на фронт...
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
I am Hohol
Додано: 28 Серпень 2007 19:17 Заголовок повідомлення: |
Вот же блин сглазил я своего жужика..Стал быстро нагреватся....Потекло масло с коробки...И с двигателя, откудато из под головы....на трассе отвалился патрубок нулевика...и фильтр просто упал... ((( взорвалась заднее колесо...и все это за 70 км пути (((
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 28 Серпень 2007 21:39 Заголовок повідомлення: |
Да, плохо конечно.
Чтож , не унывай!
I am Hohol
Додано: 30 Серпень 2007 15:33 Заголовок повідомлення: |
Сеня скинул движитель....Кароч неполадки определены..теперь надо устранять.. .Масло с коробки погнало из за сальника...каторый из резинового привратился в Металокерамический по ошушениям..Сальник приобретен и успешно заменен...
С двига потекло из за сорванной шпильки крепления головы((( Теперь в блоке надо отверстие с резьбой перетачивть..и изготавливать новую шпильку с расширением..
Грелся двигатель из за ослабшего(износившегося) ремня гены... Его уже начало проварачивать..кароч када коленвал крутился..гена крутился но через раз....
Еше оказалось что привода мог потерять...по одному болту уже вылетело...3 были расслабленны... Видимо при сборки в прошлый раз не протянул их...Зря...
golder.
Додано: 07 Вересень 2007 20:07 Заголовок повідомлення: |
КАк дела с машиной?
Что решил ,ставить родной двигатель или иномарочный?
Да и что там с проставкой под карб? нет в наличии?
I am Hohol
Додано: 07 Вересень 2007 21:12 Заголовок повідомлення: |
Приывте... блин завал с учебой страшнейший... весь день сижу в техе не могу вырватся.. машина без двига уже неделю стоит..пока ставлю свой...от ауди уже лежит )) )
Нашел еше одного мыьничного..кузов побит слегка...двиг 30(утиль) ((
Зато полностью живая вся подвеска...и впринципе наверно он будет городским..а зеленый пойдет для свапа ))
I am Hohol
Додано: 15 Вересень 2007 19:03 Заголовок повідомлення: |
Наконецто подфартило и мне!! Хотел купить подшатанную мыльницу с мертвым 30 движком который надо было б делать... А НАешл мыльницы...Нет не Мыльницы КОНФЕТКУ 92года!! Стояла у Дедули в гараже.... КУзов Идеал!!! Цвета каторый так любит Антонио )))
Единственный минус(маленький маленький) Что панел от Инвалидного без часов..и подрулевого нету...Но ето не беда... Всего За 200 убитых енотов на днях я заберу этого красавца С документами!!! И скорее всего мой первый уйдет на пенсию... тоюбиш для глобальных переделок.... А этот кросавец отправится в кузовное на перекраску ...
Я Счастлив Господа!!!!!
golder.
Додано: 16 Вересень 2007 14:08 Заголовок повідомлення: |
Ну принимай поздравления!
Рад за тебя.
Такое в жизни редко бывает
I am Hohol
golder.
Додано: 24 Вересень 2007 18:25 Заголовок повідомлення: |
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Красавец какой,
чуть подшаманить и будет отличнейшая Эмка
позднего выпуска-решетки на капоте нет.
Завидую.
Удачи тебе с ним!
X2-bec
Додано: 24 Вересень 2007 19:06 Заголовок повідомлення: |
Какой решетки ??
p.s Жуж зачетный... Холь и лелей его. Морду только б шпаклянуть
Lis-il
Додано: 24 Вересень 2007 19:14 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
| Какой решетки ?? |
Той, что на крышке багажника (воздухозаборник печки).
А машинка и правда классная. Главное, не угробь его! Салон помой, сиденье поставь на место, а то такое ощущение, что машина используется для перевозки навоза кулями
golder.
Додано: 24 Вересень 2007 19:23 Заголовок повідомлення: |
Да именно этой решетки, её убрали совсем на последних Зазиках.
Машинка напоминает типичный добрый Советский автомобиль,
резина на перед.колесах родная вроде.
I am Hohol
Додано: 24 Вересень 2007 20:06 Заголовок повідомлення: |
А это подкапотное пространство старого Жужика...Солекс и собсно Нулевиг.... вроде и привод дросельной заслонки видно..
I am Hohol
Додано: 24 Вересень 2007 20:11 Заголовок повідомлення: |
голубой зазик в гараже стоял 7 лет..на нем дедуля инволид ездил...поэтому сидение отсутствует 2 ое.... А потом он гопникам достался...Но не очент плохим...так как они его не ушатали..а только тонирнули.. и чуток морду стукнули... Говорят им москвич вместо него предлогалогали...Отказались...сказали ЗАЗ лучше И ведь правда )))
Сидения от опеля поставлю...Задние хочу раздельно 2 поставить...чтоб не жаловались что 3тьему тесно...ну щас шумоизоляция... шпатлевка грунтовка ..покраска... а потом движок совй туда поставлю... а тот на капиталку и в свой первый.
golder.
Додано: 17 Вересень 2008 07:40 Заголовок повідомлення: |
Автор куда пропал?
Чего с машиной нового?
