		busik
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.06.2007 Повідомлення: 9 Звідки: Украина Одесса
				 Додано: 13 Вересень 2007 21:23    Заголовок повідомлення: Про генератор. |
				 Читал темы про генератор как увиличить заряд на аккумулятор, так вотчто я сделал просто взял и спаралелеил два диодных моста. И теперь все в окей , при скокрости 40-60км,вольтметр показывает 13,8-14,4 вольт ,ампераж 25-30амппер,  когда темно свет фар яркий стоят галогенки музыка 200Вт никаких порблем. У меня заз 968м, Ели вопрос выдержит ли обмотка генератора  , проверял выдержывает. Вот уже полтора месясца как зделал все в порядке. Реле регулятор электронное. Делаю печку на тосоле с банками на глушителе,есть фотки.
  Останній раз редагувалося: busik (16 Вересень 2007 19:30), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 13 Вересень 2007 22:35    Заголовок повідомлення:  |
				 вообще помойму не рекомендуется диоды паралелить. в любых схемах.
а то что у тебя в результате вышло делается просто заменой диодов на диоды Шотки. последние зря не тратят энергию на нагревание.
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 13 Вересень 2007 23:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Падение напряжения на диодах в пределах 1 В, а если на много лучше стало, значит какой то обрыв давал, и 30% терялось...
		Владимир 85
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 40
				 Додано: 14 Вересень 2007 19:03    Заголовок повідомлення:  |
				 ну так на скорости 60 км /час и у меня все в порядке , положительный энергетический балланс  даже с фарами... А вот хочется чтоб на любых оборотах вплодь до холостого хода   .
Ну а насчет запараллеливания диодов , сомневаюсь что это кардинально что-то изменит (разумеется если родные все целы   ) , тут уж правда лучше сменить их на какие нибудь КД2998 ( с барьером шотки) .
	  | ... вопрос выдержит ли обмотка генератора...  |
30 * 13,8=414 Вт , так что все в норме родной генератор выдержет без особого напряга заявленная мощность 450 Вт
  _________________ Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
		busik
				 Додано: 14 Вересень 2007 20:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет,обрыва в диодах небыло. И на холостых выдает 13.2, насчет нагривания незнаю может и есть потери . Но после того как устоновил производительность увеличелась на 75%, разница очень большая, доволен.
		Lnalex
				 Додано: 17 Вересень 2007 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 интересно а есть у когото положительный опыт установки диодов Шотки на генератор?
		Viha
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
				 Додано: 17 Вересень 2007 13:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | lnalex писав(ла): |
	  | интересно а есть у когото положительный опыт установки диодов Шотки на генератор? |
Поддерживаю вопрос!
На нашем форуме, wwwboards и zaz.ru есть только ссылки, типа ставь диоды с переходом Шотки, а вот поконкретнее, типа диод КД9998 или КД2998 (с таким-то индексом) ставить вместо старых, заморочки такие-то.
Хотя, вопрос может оказаться лоховским, конечно, но просветите пож.
С уважением, Виктор.
  _________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
