Ремень генератора
Игнат
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2007 22:08    Заголовок повідомлення: Ремень генератора Відповісти з цитатою
Рвёться ремень генератора, как мне кажеться из-за перекоса самого ремня. Дело в том, что шкив генератора по дехи выдвинут в перёд к кузову ( если смотреть с боку ), т.е. шкивы не паролельны....
http://www.zaz.ru/forum/index.php?s=2c13fa10d7cdfeb71149339b8efa6a5c&showtopic=5125&pid=61148&st=0&#entry61148 там есть фотки, где вроде наглядно видно о чём я толкую !!!
В чём может быть причина и как это исправить ????
Это Вам не в тапки срать !!!
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2007 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если двиг 40ка, то под шкивом (генератора) есть регулировочные шайбы, так вот добавляя/убирая ты прийдеш к истине.
Украина Едина!
Игнат
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2007 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты фотки посмотрел ??? Там дело не в шайбах...
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2007 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб те фотки посмотреть придется спецом региться на форуме.
Игнат
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2007 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ааа, жалко....
Ну суть то понятна, шкивы не паролельны и из-за этого ремень встаёт криво....
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2007 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь, правильно ли стоят половинки шкива.
Ибо если перепутать, то ремень выдвиниться в сторону кузова.
Игнат
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2007 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вроде как стояли так и ставил обратно, попробую поменять....
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2007 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моем движке такое было там бывают разные опорные втулки между шкивом и подшипником генератора.
Игнат
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2007 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lnalex писав(ла):
И как решил проблему ????
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2007 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил от другого генератора, который взялся неизвестно откуда. Втулки оказались разной высоты как и год выпуска генераторов.
Игнат
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2007 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не, всё дело в шкиве было, у одной половинки центральная часть сточина была, поэтому я и ставил их не правильно, хотя ставил в тойже последовательности как и снимал.
Поставил другой шкив и всё в норме !!!
VJB
Зареєстрований: 21.05.2006
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите какой ремень подходит, родной найти нереально! а если и будет, то не лучше моего!
Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
газ 24 и иже сними. тот что без зубчиков
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремень подходит с любой волги с 402м движком есть они как с зубчиками так и без, длинна 1018мм.
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2007 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но в мануале написано что длинна, т.е внутренний периметр 985мм, не будет ли велик?, и еще вопрос с мануала: "можно использовать ремень двигателя М-21", что это за двигатель?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2007 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 1018 еле налез...
А М-21 это двигатель 21й Волги который стал впоследствии двигателем М-24 а потом ЗМЗ 402.
Ставим Волгавский ремень и ни ипем моск...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2007 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VJB писав(ла):
985 ЭТО ДЛЯ 30-КИ
О.Хайям
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2007 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
А не 1024 Confused ??? У меня стоит такой и то пока новый еле налазит
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2007 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет точно 1018, т.к. пробовал еще 1030, так он тоже встает но для натяжения почти шайб не остается.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2007 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 40-ку размерность ремня 1018х8х8,5.
Виталий.
