LiM
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2004 Повідомлення: 12 Звідки: из Питера
Додано: 10 Квітень 2004 03:03 Заголовок повідомлення: Двигатель ВАЗ на ЗАЗ968M?!? |
Могут двигло 83 подогнать не дорого.
Реально ли поставить его на мое авто в штатное место(т.е.сзади)???
И какие переделки могут понадобиться?
Или вообще надо всю ходовую менять???
Если кто подскажет тому заранее спасибо!!!
_________________ ЗаЗ на StreetRace - машина N 1 |
Додано: 10 Квітень 2004 16:58 Заголовок повідомлення: |
http://www.autobelarus.com/forum/index.php?showtopic=2182
Но, имхо, смотреть там не на что. Тоисть факт фактом что поставили. А никакой полезной информации там практически не узрееш.
Останній раз редагувалося: Voytik (14 Квітень 2004 23:32), всього редагувалося 1 раз |
ua11
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2004 Повідомлення: 89 Звідки: Киев.
Додано: 10 Квітень 2004 22:02 Заголовок повідомлення: |
Мистер Войтик,Перчик или те кто знают , подскажите, пожалуйста, максимальные габариты двигателя на замену сороковке в ЗАЗ-968М размеры
_________________ 8 068 2018298
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Перчик Хулиган
Додано: 11 Квітень 2004 14:08 Заголовок повідомлення: |
Таврийский влазит за просто,без переделок кузова.С "троечным" двиглом тоже самое.Я тебя успокою.Сороковка по сравнению с другими двигателями(если не брать рядные шестерки) просто огромный.Так что суй любой ,только без фанатизма.
LiM
Додано: 16 Квітень 2004 21:29 Заголовок повідомлення: |
Перчик ты имеешшь ввиду ВАЗ-2103 с объемом 1500 куб см???
И как к родной коробке его подключить???
Перчик Хулиган
Додано: 17 Квітень 2004 12:28 Заголовок повідомлення: |
Приезжал товарищ с Белгорода в прошлом году.У него от тройки (ВАЗ-2103 с объемом 1500 куб см) двигло .Он только приварил поперечную балку под двигателем для крепления.А капот и подкрылки не трогал .Знач влазит.
Подключить к родной коробке? Тебе придется изготовить переходную пластину.Ты по форуму пошастай ,ту ребята делали.
LiM
Додано: 17 Квітень 2004 12:57 Заголовок повідомлення: |
Перчик я то пошатался но файл с черчежом пластины глюки выдает!!!
Я его c COOLZAZ скачал а редиска скачивается но не целиком. У тебя ссылки еще есть по пластине???
Додано: 19 Квітень 2004 12:13 Заголовок повідомлення: |
А ты чем качал? Если просто броузером, то врядли что ты вообще с инета так чтото выкачаеш без ошибок размером в пол кило.
"Даунлоадером" каким нибудь надо качать, типа FlashGet.
