Ilya
Додано: 06 Серпень 2007 00:13 Заголовок повідомлення: Плавают обороты ХХ: физика процесса |
Привет. Одна из причин плавающих оборотов холостого хода, по мнению многих специалистов, это подсос воздуха. Это может быть впускной коллектор, трубка вакуумного корректора зажигания, прокладка клапана ЭПХХ, оси дроссельных заслонок и пр.
Кто бы мог только растолковать физику этого процесса?
Попробую начать, а вы продолжите....
Из-за подсоса воздуха смесь обедняется и начинает хуже гореть, что приводит к снижению оборотов. Обороты могут понизиться до какого-то значения, либо двигатель совсем заглохнет, если планка слишком низка. Снижение оборотов влечет уменьшение скорости потока внутри карбюратора. Для того, чтобы обороты вновь возрасли, необходимо обогащение смеси. А из-за чего она обогащается, когда скорость потока падает, я не понимаю. Объясните пожалуйста!
Nikolab
Додано: 06 Серпень 2007 00:39 Заголовок повідомлення: |
комлекс причин.
пульсации потока, нестабильность процессов подсоса, объективные предпосылки к неравномерному распределения смеси, вибрации , из-за пульсаций вакуума в колекторе в таком же режиме работет сообтветств корректор трамлёра.
