		| GooD BuG
 Зареєстрований: 22.06.2007
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 02 Серпень 2007 13:44    Заголовок повідомлення: Бескамерная резина. Опыт использования? |     |
				| У кого стоит бескамерная резина на родных 968 дисках?
 Какие проблемы, впечатления?
 И ещё, в каких условиях используется машина?
 Асфальт или не только?
 Останній раз редагувалося: GooD BuG (02 Серпень 2007 14:43), всього редагувалося 1 раз
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 02 Серпень 2007 13:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| У МЕНЯ
 ПРОБЛЕМ НИКАКИХ
 КАК В ОБЩЕМ-ТО И ВПЕЧАТЛЕНИЙ
 О.Хайям
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 02 Серпень 2007 16:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня.
 Используется на асфальте.
 Проблемы возникают если резина низкопрофильная и ездишь по ямам, при сильном ударе, когда мнется диск, колесо спускает
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 02 Серпень 2007 19:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| После отклейки латки на камере, на шиномонтаже предложили камеру выбросить и ездить без камеры, тем более, что и диск и покрышка нормальные,  теперь на ЗАЗике одно колесо безкамерное, по моему мягче, но это первое впечатление, раз в неделю-две надо проверять давление(рекомендовали на шиномонтажке), поначалу проверял, сейчас ограничиваюсь внешним осмотром, меряю вкруговую только перед поездкой за город, все Ок!
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 03 Серпень 2007 09:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| когда купил жуж много лет назад первым делом выбросил камеры... полет нормальный.
 если резина узкая, не более 165 то после удара об бордюр и загиба диска не спускает, спускает только широкая
		| Audi90
 Зареєстрований: 16.08.2006
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 03 Серпень 2007 20:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| перешел на бескамерку, диски не катал, все нормально.
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| GooD BuG
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 03 Серпень 2007 20:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну в общем ясно.
   Опыт есть, и он положительный.
 Всем спасибо!
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 08 Серпень 2007 08:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | теперь на ЗАЗике одно колесо безкамерное, |  Кстати, запрещено, чтобы на одной оси стояли камерная и бескамерная шины (равно как радиальная с диагональной и новая с наварной)
 У меня спереди стоит родная В-67Б, камер там никогда не было. В прошлом году, когда переобувал передние колёса, заглянул в старую покрышку: внутрь торчало с десяток всяких гвоздей
  Причём, давление она держала хорошо  .
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 08 Серпень 2007 10:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Три диска ржа до рытвин повыедала(дакими купил)
  , есть один "новый" в гараже, переобуть, то некогда, то забуду
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 08 Серпень 2007 13:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мне сосед по гаражу в 2003-м году отдал 5 новячих дисков. Причём, у него самого когда-то была мыльница, а диски горбиковские, старого образца (с закруглённым буртиком)
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 09 Серпень 2007 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Отдал сейчас 4 относительно свежих прокатанных диска в пескоструйку, буду зимнюю без камер ставить. Правда, два диска без ободка под бнскамерку, но говорят что вроде бы и так будут держать.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 10 Серпень 2007 08:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| будут будут......
 У меня держит
		| Ilya
 Зареєстрований: 29.09.2003
 Повідомлення: 1310
				|  Додано: 29 Грудень 2007 00:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рекомендую при монтаже обод герметиком специальным обрабатывать.
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 10 Січень 2008 23:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| а вообще какая резина на наши диски становиться??? 175 р13 установить можно???  говорят вроде 165 нормально встает...
 и вообще какие параметрі диска колесного. вернее какая ширина обода??? 5 или 4,5 дюйма??????????
 тюнинг навсегда
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 11 Січень 2008 01:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| 4,5
 нормально становится 165
 175 на передних может затирать при вывороте руля.
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 11 Січень 2008 15:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| МОЖЕТ И 165
 ЕСЛИ СТОЯТ ПОДКРЫЛКИ
 О.Хайям
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 11 Січень 2008 21:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| я видел в продаже 4 дюймовіе!!!!!!!!
 тюнинг навсегда
		| Shusha
 Зареєстрований: 21.03.2008
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 31 Березень 2008 18:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| На стандартных дисках фигня
  если ездиш по ямам то резина спускаеться  , если поставиш литые диски то можно ездить.
 ЗАЗ-FOREVER
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 01 Квітень 2008 02:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| А если ездить умеючи, а?
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 01 Квітень 2008 08:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Shusha писав(ла): |
	  | На стандартных дисках фигня  если ездиш по ямам то резина спускаеться  , если поставиш литые диски то можно ездить. |  А мож просто диска нада прокатать предварительно и хотя б погрунтовать. И качать нормально.
 Если один и тот же девайс работает в руках одного и не работает в руках другого, при прочих равных, то может дело не в девайсе а кривых руках.
 Ездил и по ямам и по всему остальному.
