sergey22
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2006 Повідомлення: 21 Звідки: Киев
Додано: 29 Липень 2007 02:00 Заголовок повідомлення: Направляющая штанги |
Решил я почистить бензонасос. Все это дело демонтировал. и кода снял направляющую штанги, то заметил, что она в одном месте стерта где-то на 0,5 мм. Палец засунул в отверстие, там слева зубчатое колесо, значит оно трет. Двигатель еще ниразу не разбирал, поэтому стремно. Двигателю 37000 км. Какие могут быть траблы и как это исправить? ЗАЗ 968М.
Додано: 29 Липень 2007 02:48 Заголовок повідомлення: |
Может это шестерня текстолитовая не достаточьно напресована на распредвал, может качество деталей.
Попробуй снять крышку распределительных шестерен. Сразу увидишь чё нетак. Ежели всё ТАК , то при сборке используй две прокладки (но посмотри сначала на выроботку гайки-эксцентрика) или просто слегка обточи напилником направляющую, чтоб не задевало за шестерню.
Но крышку ИМХО луше снять и посмотреть, что там твориться. Может достаточьно подтянуть эту самую гайку специальным ключом из набора шофёрского инструмента, тем самым напрессовав шестерню на вал.
Forever... |
sergey22
Додано: 30 Липень 2007 02:21 Заголовок повідомлення: |
Сенкс, надо посмотреть. А может из-за этого двигатель греться? Вчера ездил по городу, средняя примерно 80 км\ч, так на светофорах при температуре примерно 80 градусов мигало давление, раньше только если погонять хорошо, где-то со 100 град. начинало мигать!
Додано: 31 Липень 2007 02:30 Заголовок повідомлення: |
Не, из-за трения об шестерню грееться только сама шестерня. Да и то не сильно: ведь пара трения "шестерня - направляющая" уже приработались
По поводу давления масла: масло давно-то менял? У меня бывший владелец Жужи его вообще не менял, только доливал отработку (сцуко!!!) Так оно очень жиденькое, почти как вода было. Пробег тоже на момент покупки 38 000км, но из-за халатного отношения к машине в целом и к мотору в часности я попал на замену коленвала (3-я шатунная шейка выпила йаду ) Вот так.
При смене масла можно снять поддон картера и посмотреть(сфоткать) как там дела, возможно забита сетка маслоприёмника, да и вытереть двиг изнутри чистой тряпкой, смоченй в бензине не помешает.
Перед заливкой нового масла обязательно промой мотор промывочным (инструкция на этикетке) и не эконимь на масле!!! Бери какое н-ть 20 -W50 или 15-W40 (минералка). "Эссо" например.
И удачи, везения и терпения тебе и твоему Запорожцу!
Forever... |
VVK
Статус: Offline Зареєстрований: 15.01.2007 Повідомлення: 83 Звідки: Ivano-Frankivsk
Додано: 31 Липень 2007 09:30 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer підтримую!
sergey22
Додано: 31 Липень 2007 13:37 Заголовок повідомлення: |
К двигателю отношусь бережно! Сейчас Castrol 15W40 пробегал 3 тыс. на этом масле. Естественно промываю перед сменой. А вот крышку картера надо бы снять и посмотреть, но это уже когда масло менять буду.
Додано: 31 Липень 2007 14:07 Заголовок повідомлення: |
| VVK писав(ла): |
| Hell-Racer підтримую! |
Forever... |
