		Nikolab
				 Додано: 16 Липень 2007 14:11    Заголовок повідомлення: технология проектирования переходной плиты |
				 собственно тема сама о себе говорит, интересен именно опыт  а не чертежи тк всё равно придётся пройти все стадии разработки. Интересует ход мысли, методы, подводные камни.
собственно ракету строить и не задумываю, планирую двиг 50-70лс,
 делитесь опытом
		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 16 Липень 2007 14:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Тоже интересует, так для себя.
		zaz-racer
				 Додано: 16 Липень 2007 14:43    Заголовок повідомлення:  |
				 а в чем проблема? при наличии воображения делается легко...
главная цель соосность двигателя и коробки - от этого и иди. двигатель можно проворачивать относительно коробки на небольшой угол (в случаях если болта мешает )
я как правило сразу на заготовке плиты делаю отверстие-центр, а потом краской намечаю отверстия под болты, и отношу фрезеровщику чтобы вырезать внутри отверстие под маховик, стартер, и опилить снаружи
				 Додано: 16 Липень 2007 16:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Опишу, как я делаю.
Сначала делал макетную плиту. Рекомендую, чтобы исключить вероятность брака. Все-таки это не ступицу запороть...
Вырезаю кольцо. Внутренний диаметр отверстия - диаметр маховика +6-7мм на диаметр. Наружный диаметр - плоскость торцевой части мотора + запас 10-15мм после ближайших крепящих отверстий на двигателе. Затем ее можно подрезать по сторонам, будет ромбовидная с несколькими гранями и полуокружностями.
Далее прикладываю плиту на мотор и отмечаю точки под отверстия. Если попадается глухое, то штангелем можно отмерять растояния от двух ближайщих и пересечение размеров - точка.
Сверлю и ставлю плиту на мотор.
Далее изготавливаю латунную втулку в маховик под диаметр  первичного вала. Стыкую коробку. Центрую на глаз. Причем в моем случае вал настолько глубоко и без зазора вошел во втулку (на 15-18мм), что коробка сама центровалась и не сдвигалась относительньо плиты.
Отмечаю по отверстиям колокола коробки точки на плите. Сверлю и режу резьбу для шпилек.
Со стартером отдельный гемор. Выставлял с видвинутым бендиксом четко в зацепление с зубьями маховика, двигая по плите. Затем выставив, второй человек (я держу стартер) отмечает чертилкой по дыркам стартера точки под крепления на плите. И все.
В моем случае еще пришлось мудрить вторую опору для вала стартера.
См. фотки в галерее и в теме про гольфомотор.
		Nikolab
				 Додано: 17 Липень 2007 11:39    Заголовок повідомлення:  |
				 вполне исчерпывающе. меня как раз волновал вопрос с точностью центрирования коробки и двига.
