есть идейка поставить аммортизатор на поперечную тягу
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2007 12:35    Заголовок повідомлення: есть идейка поставить аммортизатор на поперечную тягу Відповісти з цитатою
в последнее время езжу на бусике так там на рулевой тяге стоит аммортизатор для гашения ударов. через ямы и горбы можно проезжать намного приятнее (руль из рук не выбивает).
подумалось по такому же образу поставить аммортизатор на небольшое усилие к нам на поперечную тягу (между тягой и балкой), работ в принципе на полчасика только аммортизатор подобрать.
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2007 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо я бы не сел за такой руль Rolling Eyes
нераз меня уже выручала мгновенная реакция на резкий выворот руля влево, на междурядие.
а такой манёвр проблемно выполнить даже когда руль держишь не одной рукой а двумя.
не говоря уже про сюрприз с резким сопротивлением от амортизатора Smile
а чтоб ямки и кочки не били по рукам советую внимательно перечитать что такое вылет диска (ЕТ) и какой вылазит побочный если ЕТ диска отличается от "ЕТ" кулака Wink Wink Wink
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2007 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
данная схема взята в пример с моего же буса, и аммо я уже снимал - без него по плохой дороге совсем по-другому ехать (благо снимать 5 минут). училие на нем не очень то и большое, нив какое сравнение с колесным.
И у меня он рулить что-то не очень мешает...
P.S. до конца недели дособеру ушана - поставлю ради эксперимента от второго бусика такой-же аммо.
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2007 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не ну Андрюха ты сам подумай, каков принцип работы амортизатора??
"тормозить" прилагаемые усилия с прогрессирующей скоростью.
тоисть чем быстрее ты пробуешь на него давить тем сильнее он начинает этому сопротивляться.
а на рулю что он сделает? не даст резко дернуть руль.
я бы понял ещё если б такое стояло на какомнить внедорожнике. ему по кочкам, спешить некуда, резко выруливать неоткого. можна и толчки от колес гасить. но для этого туда ставят гидроусилители. которые и гасят теже толчки и помогают заворачивать.
а на "асфальтовых" машинах нафига ставить туда аморт? кочки и колдобины както ведь не должны сопутсвовать асфальтовым покрытиям Smile а вот резко дернуть руль ничего не должно мешать.
и, ещё раз повторюсь, при попадании колеса на кочку, усилие удара своим вектором должно попадать точно на ось поворотного механизма. тогда колесо (соответсвенно и руль) никуда не дёрнется даже, а весь толчок примет на себя подвеска.
но стоит сместить центр колеи колеса относительно оси поворотного механизма (несовпадание ЕТ), как фронтальный удар в колесо заставит его, а не подвеску, сместиться, передавая весь толчок на рулевое. и соответсвенно по рукам тому водителю который не знает про последствия несоблюдения ЕТ Smile
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2007 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставь уже тогда лучше гидро или электро усилитель Wink
электро проще но он дороже и неизвестно что скажет генератор Smile
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2007 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Амортизатор (демпфер) обычно ставится на внедорожниках с большими колесиками.
Действительно очень помогает при движении по пересеченной местности, иначе просто руль из рук выбивает...
На легковых, лично я не встречал.
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2007 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты внимательно посмотри на старые BMW...
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2007 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На джипы ставится для борьбы с эффектом шимми https://www.forum.shatoon.ru/archive/www.vladivostok.ru/forum/read56e7.html?f=8&t=10945&a=1 и https://www.landrovers.ru/forum/viewtopic.php?p=5561&sid=7dd675938cd446c5c106574bedba14eb
