		Black Angel
				 Додано: 09 Лютий 2004 18:48    Заголовок повідомлення: Фары на 968 |
				 Взаимозаменяемы ли фары (взборе с кострюлей) 968 и копейки жигулей?   А то у меня родные совсем проржавели, а новых у нас не найти.    А может от чего то ешо?
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
		Sven
				 Додано: 09 Лютий 2004 22:06    Заголовок повідомлення:  |
				 на 968 идут: копейка, ява, камаз (последние 2 предпочтительнее в виду лучшего типа оптики)
		Black Angel
				 Додано: 10 Лютий 2004 08:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sven писав(ла): |
	  |  предпочтительнее в виду лучшего типа оптики |
Что ты имеешь ввиду     посадочные места под лампачки что ли
		Black Angel
				 Додано: 10 Лютий 2004 13:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sven писав(ла): |
	  | на 968 идут: копейка, ява, камаз (последние 2 предпочтительнее в виду лучшего типа оптики) |
      Съездил взял от копейки т.к от камаза не нашёл. И что? НЕ ПОДХОДИТ!!! Кастрюля не влазит сантиметра на два наверно! Пришлось переться через весь город чтоб вернуть! А то 14уе (за 1шт) на дороге не валяются.     Стекляшка то подойдет, а вот остальное.....    Не проверенную инфу сливаешь...
		Sven
				 Додано: 10 Лютий 2004 15:47    Заголовок повідомлення:  |
				 проверенную на своем и еще трех Мках нашего кооператива... моть у тебя не того года Мка... у меня 86 и все идеально подходит...
		Black Angel
				 Додано: 10 Лютий 2004 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Так то у меня 968А. Разве у Мки и у А кастрюли под фару разные?
		Sven
				 Додано: 10 Лютий 2004 22:58    Заголовок повідомлення:  |
				 если честно то даже не задумывался...
слева стоит явовская (не скашивает луч и вобщем значительно ярче при одинаковой галогенке) справа - копеечная (купил месяц назад на базаре, тож под галогенку)
однако... у ЗАЗа модификаций было валом!!! первые 968 вообще были с ушами, а потом в 80 году , когда решеточки пошли дык вообще 500 безномерных кузовов было типа экспериментальных... было у человека из наших с таким проблемм с переоформлением... так что на предмет кастрюль не сзажу точно, но вероятность несоответствия есть...
не исключено что кто то переварил... ну в процессе эксплуатации
		Перчик Хулиган
				 Додано: 11 Лютий 2004 10:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Э-э-э-э парни! От явы фары подходят в Горби.От "копейки фары туда всунуть удалось пока только Перчику.Они больше в полтора раза.Что на Камазе незнаю,Мне кажется там меньше чем на "копейке.А че всунуть в 968 сам незнаю.Но Ява и Копейка-размер абсолютно разный.Я так подозреваю явовская фара буит маловата в "мыльницу"Че-то ты попутал ,Свен.
				 Додано: 12 Лютий 2004 00:53    Заголовок повідомлення:  |
				 А Явы, вообщето, есть разные.
Та что на 965 - в кругах байкеров именуется как "Ява-Старушка".
		Дмитрий
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2003 Повідомлення: 76 Звідки: Харьков
				 Додано: 01 Березень 2004 12:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Взял на базаре оптику на 968М из-под копейки - встала как родная. Видимо на 968А - действительно немного не влазить...
  _________________ Жить, как говориться хорошо!
А хорошо жить еще лучше! |
		Black Angel
				 Додано: 01 Квітень 2004 21:50    Заголовок повідомлення:  |
				 От эМки тоже не подходят....
				 Додано: 04 Квітень 2004 18:18    Заголовок повідомлення:  |
				 У МЕНЯ НА 2102 СТОЯТ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТ М-КИ. НА НИХ НАПИСАНО ФГ 140. НА РОДНЫХ КОПЕЕЧНЫХ - ТО ЖЕ САМОЕ.
				 Додано: 04 Квітень 2004 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Недавнр поменял себе на 968М оптику. Поставил от 21011 (с габариткой) под галогенки + сами галогенки Филипс 55/60 (+30%). очень толковые лампы, граница света-тени очень четкая, свет ровный. Одним словом, доволен, не сравнить стем, что было.
По деньгам: оптика - 33 грн
галогенки 20
диоды синего цвета -12
		Гость
				 Додано: 06 Квітень 2004 21:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Аналогично. Только вот в связи с отслаиванием амальгамы(отражающенго покрытия) внутри оптического элемента решил заменить оптику на вариант под крепеж Н4 ну и лампы соответственно.  До этого ездил на галогенках 55/60 с круглым патроном, под родную оптику. Реле фар установлено. При лампе 55/60 оптику можно было менять каждые 2 года а то и чаще - отслаивается и ржавеет.
Лампу хотел взять типа 55/60 +30% (или +50%), но абсолютно все торговцы в один голос кричали что ежель гена позволяет, то чтоб не переводил на такое деньги и сразу ставил просто мощнее. Типа Эффект не сравнить. Гена позволяет, и я повелся. Купил лампы 80/85 OSRAM. Поставил.
Теперь о результатах. По сравнению с предыдущим вариантом 55/60 со слегка ржавой оптикой при измерении освещенности прибором (фотоэкспонометром) яркость увеличилась на мизер. При езде в первые дни на некоторых участках сухого светлого асфальта на неосвещенных улицах было ощущение легкой рези в глазах - типа слишком ярко. Потом привык. При движении по городу разницы от старого почти не ощущается.  Из минусов - заметно хуже стал рисунок света, более размытая граница света/тени.  Скорее всего дело именно в том, о чем и предупреждали большевики - у мощных ламп конструктивно больше
площадь спираль, соответственно такая лампа еще больше отдаляется от идеального точечного источника света со всеми вытекающими отсюда ухудшеними фокусировки...  Одним словом, если не стоит задача нагло светить кому-то в задницу дальним ярким светом для уразумения оного, то лампы мощнее чем 55/60 не нужно. Кроме того, непонятно как часто теперь я буду оптику менять.... она еще быстрее гнить будет...
По деньгам
    оптика 2х23 грн
    лампы  60грн пара
		Green
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 33 Звідки: Украина, Киев
				 Додано: 07 Квітень 2004 11:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Гость писав(ла): |
	  | ... но абсолютно все торговцы в один голос кричали что ежель гена позволяет, то чтоб не переводил на такое деньги и сразу ставил просто мощнее. Типа Эффект не сравнить. Гена позволяет, и я повелся. Купил лампы 80/85 OSRAM. Поставил. |
ИМХО, давить таких торговцев.
В нашей стране официально разрешено использовать лампы не более 55/60.
Я использовал именно такие - Филипс 55/60, галогенки. Света - более чем достаточно. Ездил ночью в Одессу и обратно. Естественно фары подключены через реле.
А более мощные лампы, особенно купленные на базаре очень часто некондиционные: либо не выдают заявленную мощность, либо дают неправильный пучок света. Очень часто сильно ослепляют встречных водителей.
  _________________ Владимир, ЗАЗ 968M |
		Sashok
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2004 Повідомлення: 46 Звідки: Харьков
				 Додано: 19 Червень 2004 23:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | Перчик писав(ла): |
	  | ...Но Ява и Копейка-размер абсолютно разный.Я так подозреваю явовская фара буит маловата в "мыльницу"... |
На Яве 350/634 и 350/638 оптика(стекло) такая же как и на копейке. Светит намного лучше проверено лично! В мыльницу встанет как и родное! На горбатый от этих Яв точно не влезет. Насчет "старухи" не знаю, может и подойдет
		Chaykovsyy-Yevgen
				 Додано: 18 Січень 2005 12:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Оптика
код: OPT-VW-Golf2-009
Оптика
код: OPT-VW-Golf2-017
				 Додано: 18 Січень 2005 21:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | Black Angel писав(ла): |
	  | Sven писав(ла): |
      Съездил взял от копейки т.к от камаза не нашёл. И что? НЕ ПОДХОДИТ!!! Кастрюля не влазит сантиметра на два наверно! Пришлось переться через весь город чтоб вернуть! А то 14уе (за 1шт) на дороге не валяются.     Стекляшка то подойдет, а вот остальное.....    Не проверенную инфу сливаешь... |
Проверенная! У меня стоят "копеечные" фары - все как у себя дома!
Может тебе чет не то всунули?
	  | Дмитрий писав(ла): |
Взял на базаре оптику на 968М из-под копейки - встала как родная. Видимо на 968А - действительно немного не влазить... |
У мя ЗАЗ-968А...
		Black Angel
				 Додано: 19 Січень 2005 12:08    Заголовок повідомлення:  |
				 сам оптический элемент подходит. а вот банка под него(кастрюля) НЕТ. не путай термины.  У меня есть кастрюли от 968М мерял и от 2101 не влазят! буквально 1см в диаметре у основания больше.
		Сява
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.03.2004 Повідомлення: 16
				 Додано: 28 Березень 2005 16:41    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня таже проблемка с фрарами! Достал меня этот тусклый свет и я решился купить ВАЗовские под галогенки, и галогенки взял хорошие по 30 грн. за штуку! Но к сожалению по неопытности не подключил релюшки, получил геморой! На следующий день поплавился переключатель ближний/дальний, сгорел дальний свет в галогенках и поплавился блок предохранителей особенно (дальний свет). Так что вот такое дело! Сегодня еду к знакомому электрику ремонтироваться заодно и релюшки ставить, так что если делать то надо делать всё сразу или не делать совсем!
