Jedi
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2007 Повідомлення: 10
Додано: 13 Червень 2007 15:26 Заголовок повідомлення: Большой расход топлива |
968м кушает 16 литров на 100 км! Машинка 1987 года, стояла в гараже последние 7 лет, пробег 45000 км, состояние идеальное. Бензин нигде не бежит. Тянет замечательно. Ездим мы не по асвальту, а по песчаной дороге, на 3-4 передаче, восновном под 30-60 км/ч, в салоне находится 2 человека. Вместо бака подсоединяли бутылку 0,5, её и полностью заполненую поплаковую камеру хватило на 3,3 км. Карбюратор чистый, не переливает. Подскажите что можно сделать чтоб он так много не кушал???
red zaz965
Додано: 13 Червень 2007 15:40 Заголовок повідомлення: |
Какой карбюратор? Проверь жиклеры, те ли стоят! Проверь, не переливает ли поплав-ковую камеру! Не подсасывает ли воздух! Зазор на клапанах, и правильно ли выставлено зажигание!
Jedi
Додано: 13 Червень 2007 16:18 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор родной, 133 наверно, поплавковая камера не переливает,жиклёры в порядке, зажигание нормальное, воздух не сосёт, с клапанами тоже всё нормально.
red zaz965
Додано: 13 Червень 2007 16:26 Заголовок повідомлення: |
Чудес небывает.
StalkerUa
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 474 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 13 Червень 2007 17:38 Заголовок повідомлення: |
Попробуй проехать по трассе, по песку расход больше будет чем по асфальту, да и скорость маленькая.
Maxim30479
Додано: 13 Червень 2007 18:22 Заголовок повідомлення: |
2Jedi
А куда во время питания из бутылки был подключен сливной шланг (обратка)?
Jedi
Додано: 13 Червень 2007 18:32 Заголовок повідомлення: |
НА ХОЛОДНЫЙ (ЛЕТОМ, ГРАДУСОВ 15-20) ЗАВОДИТСЯ ИДИАЛЬНО БЕЗ ПОДСОСА, А НА ГОРЯЧИЙ ЗАВОДИТСЯ РАЗА С 5, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Можно ли считать что подсоса воздуха нет, заткнув отверстие которое идёт на фильтр воздушный (машина сразу глохнет)?
Додано: 13 Червень 2007 19:17 Заголовок повідомлення: |
похоже что жутко переливает.
Додано: 14 Червень 2007 10:58 Заголовок повідомлення: |
МЛЯ...
СТАРАЯ ИСТОРИЯ
НАВЕРНЯКА ОБРАТКА НЕ ЗАГЛУШЕНА
О.Хайям |
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 14 Червень 2007 11:59 Заголовок повідомлення: |
А зачем обратку зааглушать на К-133?
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Додано: 14 Червень 2007 13:36 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ МЕРЯТЬ РАСХОД ИЗ БУТЫЛКИ - ЕССЕСНО НАДО ГЛУШИТЬ ОБРАТКУ.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ БЕНЗ БУДЕТ ПЕРЕКАЧАН В БАК ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
О.Хайям |
tea
Додано: 14 Червень 2007 16:05 Заголовок повідомлення: |
так ее не надо глушить, просто в бутылку вывести
Додано: 15 Червень 2007 13:31 Заголовок повідомлення: |
ГЛУШИТЬ ПРОЩЕ
О.Хайям |
Jedi
Додано: 15 Червень 2007 13:41 Заголовок повідомлення: |
Зачем нужен электропневмоклапан? Он у меня воще отключен от карба.
Додано: 15 Червень 2007 15:28 Заголовок повідомлення: |
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ И СНИЖЕНИЯ СО
О.Хайям |
Jedi
Додано: 15 Червень 2007 15:40 Заголовок повідомлення: |
Из-за того что он отключен может столько потреблять топлива?
VETER
Додано: 15 Червень 2007 18:54 Заголовок повідомлення: |
на 5% больше чем с ним , но не на 50 же!
Додано: 18 Червень 2007 13:27 Заголовок повідомлення: |
ТЫ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ ЗАГЛУШЕНА У ТЕБЯ ОБРАТКА НА КАРБЕ ИЛИ НЕТ
О.Хайям |
Ilya
Додано: 18 Червень 2007 22:19 Заголовок повідомлення: |
| VETER писав(ла): |
| на 5% больше чем с ним , но не на 50 же! |
В устоявшемся режиме движения на 0%.
Jedi
Додано: 19 Червень 2007 00:31 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| ТЫ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ ЗАГЛУШЕНА У ТЕБЯ ОБРАТКА НА КАРБЕ ИЛИ НЕТ |
Недавно еще раз перебирал карбюратор, обнаружил, что обратка забита. Прочистил. В выходные буду пробовать замерять расход.
