		Lagiga
				 Додано: 15 Тра 2007 15:53    Заголовок повідомлення: горит сигнальная лампочка тормоза |
				 Всем доброго времени суток! Вот купил недельку назад М-ку тормозит отлично,но ход педали очень маленький, колеса почти сразу хотят блокироватся(гдето 1-2см хода педали) и при нажатии на педаль горит аварийная лампочка тормоза. Что делать?
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 15 Тра 2007 16:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Дай свободный ход штоку ГТЦ. Для этого приотпусти регулировочную гайку там где провода подходят к главному рабочему цилиндру. Получится, что ты ослабишь немного педаль.
		Maxim30479
				 Додано: 15 Тра 2007 17:16    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня лампочка горела при нормальном торможении из-за сдернутого провода с одного из датчиков на ГЦ. Проверь все ли провода на местах и исправны ли датчики.
		Sheff
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2005 Повідомлення: 16 Звідки: Запорожье
				 Додано: 16 Тра 2007 12:58    Заголовок повідомлення:  |
				 А зачем он ваще то надо этот датчик то шо у меня то горит то не горит а как тормозило так и тормозит, тока обьясните по "русски" а не как в книжке
				 Додано: 17 Тра 2007 12:16    Заголовок повідомлення:  |
				 ЕСЛИ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СНАЧАЛА ЗАГОРАЕТСЯ, А ПОТОМ ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТВОИ ТОРМОЗА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ. ЕСЛИ ЖЕ ЛАМПОЧКА НЕ ГАСНЕТ - ЗНАЧИТ. ЧТО В КАКОМ-ТО КОНТУРЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.
О.Хайям |
		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 17 Тра 2007 12:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Это кассается одноконтурной системы горбатого?
				 Додано: 17 Тра 2007 13:22    Заголовок повідомлення:  |
				 ПРО ГОРБАТЫЙ Я НЕ ЗНАЮ
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ УТОЧНИЛ. КОНЕЧНО ЖЕ Я ГОВОРИЛ ПРО ДВУХКОНТУРНУЮ СИСТЕМУ.
О.Хайям |
		zaz-racer
				 Додано: 17 Тра 2007 13:30    Заголовок повідомлення:  |
				 а в горби нету аварийного индикатора тормоза. только в позних 968А, и 968М
		red zaz965
				 Додано: 17 Тра 2007 13:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | а в горби нету аварийного индикатора тормоза. только в позних 968А, и 968М |
С какого года он шол?
Посмотрел, у меня проспо пераллельно стопакам подключина лампочка на приборке.
		Sprt
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.06.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Киев
				 Додано: 17 Тра 2007 13:58    Заголовок повідомлення:  |
				 это у тебя контрольная лампа, она у тебя работает и как аварийный индикатор и как стопачек в салоне =)В горби ведь одноконтурная система.
  _________________ Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец". |
		red zaz965
				 Додано: 17 Тра 2007 14:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Как стопачек, понятно, но что она сигнализирует?
		Sprt
				 Додано: 17 Тра 2007 14:20    Заголовок повідомлення:  |
				 у тебя когда давление слабое в тормозной системе, лампочка в салоне гореть не будет когда жмешь на педаль тормоза, соответсвено стопаки загораться тоже не будут.
		red zaz965
				 Додано: 17 Тра 2007 14:42    Заголовок повідомлення:  |
				 На той неделе был случай с тормозами, еду домой, почти приехал поворот, собираюсь притормозить жму на педаль, а педаль при нажатии упала, хотя при нажатии на педаль лампочка загорелась, проблема была в нихило потекшем тройнике.
		susanin
				 Додано: 18 Тра 2007 01:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
	  | ЕСЛИ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СНАЧАЛА ЗАГОРАЕТСЯ, А ПОТОМ ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТВОИ ТОРМОЗА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ. ЕСЛИ ЖЕ ЛАМПОЧКА НЕ ГАСНЕТ - ЗНАЧИТ. ЧТО В КАКОМ-ТО КОНТУРЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. |
Давно хотел спросить. У мня тормоза в порядке , техосмотр на стенде прошел с хорошим запасом по всем параметрам. Но лампочка загорается и не гаснет как ни давлю на педаль. Что бы это значило?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
				 Додано: 18 Тра 2007 09:28    Заголовок повідомлення:  |
				 ПРО ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧИНУ ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО СЛЕТЕЛ ПРОВОДК С ЛЯГУШКИ, ЛИБО НЕИСПРАВНА САМА ЛЯГУШКА, ЛИБО ОБРЫВ В ПРОВОДАХ ОТ ЛЯГУШКИ, ЛИБО НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ
О.Хайям |
