		белый бульдог
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2004 Повідомлення: 56 Звідки: Червоноград
				 Додано: 25 Березень 2004 00:14    Заголовок повідомлення: Стеклоочистители от Таврии |
				 Думаю установить стеклоочиститель вместе с механизмом от Таврии(там одна щетка)Причем хочу чтобы в выключеном состоянии щетка стояла вертикально как на машинах GT.Какие трудности могут возникнуть,и как настроить реле на такое выключение.Не силен в электрике.Мнения?
		Rambo
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 302 Звідки: Киев
				 Додано: 25 Березень 2004 02:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Первой трудностью у тебя будет то, что у тебя будет обчищено приблизительно 2/5 стекла в его середине.  Не получится приладить такую длинную метелку, как у Таврии - у ЗАЗа стекло узкое.
  _________________ ЗАЗ-968 |
				 Додано: 25 Березень 2004 04:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Это тогда надо брать от Мерса (непомню какого).
Есть такие с одной щёткой. Там в приводе механизм хитрый, он мало того что её трёт по стеклу, то ещё и двигает вдоль. А именно задвигает в углы стекла.
Хотя на на ЗАЗ такой привод точьно не влезет попросту. Там у основания щётки целая бандура того привода
		Перчик Хулиган
				 Додано: 25 Березень 2004 13:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Я тоже думал на эту тему...Ничего толкового не придумал.
				 Додано: 26 Березень 2004 00:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Можна было бы провернуть вариант с Мерсовским. Он похоже что единственный готовый. Но надо будет нехило заморочиться с кузовом чтоб его наполовину "погрузить" в багажник перед лобовухой.
На пальцах я себе уже такое представляю, но только для наружной части. А вот какого там размера весь привод и куда ещё его подеть, то это ещё надо смотреть.
		Vadim965
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
				 Додано: 26 Березень 2004 00:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Не очень понимаю зачем оно надо. И родной механизм прекрасно справляеться со своей функцией. Вот если сделать его 2-х скоростным.
У моего знакомого, электрик когда ему на Горби проводку подключал, что-то сделал и у него сейчас 2 скорости дворников.
  _________________ Vadim ZAZ965 GTO |
		Sven
				 Додано: 26 Березень 2004 01:00    Заголовок повідомлення:  |
				 На родной привод поставил прерыватель ( пауза от 2 до 25 секунд) дальнейший апгрейд стал просто нецелесообразным....
		Vadim965
				 Додано: 26 Березень 2004 01:14    Заголовок повідомлення:  |
				 А по подробнее, если можно.
Что такое этот прерыватель и куда его подключать.
		Гость
				 Додано: 26 Березень 2004 20:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vadim965 писав(ла): |
Что такое этот прерыватель и куда его подключать. |
Свен имеет в виду реле паузы дворников.  Подключается параллельно выключателю стеклоочистителя. Этот шедевр конверсии или кооперативного движения покупается в готовом виде(проще всего) либо делается из RC-цепочки и тиристора, либо на таймере типа 555серии(1006ВИ1)-уже лучше, либо в цифровой реализации. Полностью согласен со Свеном, что причин переделывать стеклоочиститель просто нет (в 968-м во всяком случае)
		Перчик Хулиган
				 Додано: 26 Березень 2004 21:24    Заголовок повідомлення:  |
				 В Горби тоже самое.Не стоит морочиться.
				 Додано: 28 Березень 2004 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Видел я в Запорожье 965-й с механизмом дворника от "мурзика" W124 и родной щеткой. Механизм крупноват конечно, для него пришлось приварить к крышке багажника дополнительную выступающую фигню, но смотрится неплохо и чистит нормально. (Кстати на этой машине таврийский двиг с таврийской коробкой и подвески макферсон).
		Black Angel
				 Додано: 28 Березень 2004 23:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну не знаю.....    Меня лично тоже родной вполне устраивает.
И вообще считаю безполезным вложением средств.....
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
				 Додано: 28 Березень 2004 23:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Видел я в Запорожье 965-й с механизмом дворника от "мурзика" W124 и родной щеткой. |
А "мурзик" это кто такой?
		Black Angel
				 Додано: 28 Березень 2004 23:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | SIMON писав(ла): |
А "мурзик" это кто такой?    |
это мерин....мерс короче....,а W124 кузов такой.....
				 Додано: 29 Березень 2004 02:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Ааа, пынятно.
Тогда это тот дворник с механизмом про который я говорил выше.
				 Додано: 27 Листопад 2004 01:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | Вот если сделать его 2-х скоростным. |
А зачем ето тебе надо аАа
		Chaykovsyy-Yevgen
				 Додано: 08 Січень 2005 21:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | Anonymous писав(ла): |
А зачем ето тебе надо аАа |
Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
>>как в твоем варианте теперь работают дворники в нефиксированном положении, т.е. когда только чуть поднял ручку без щелчка?
Быстро. Всего-же две скорости. (прерывистый не считается - у него первая скорость). Вот теперь у меня что было на первой - работает на второй и наоборот.
		Павел Долгачев
				 Додано: 08 Січень 2005 23:09    Заголовок повідомлення:  |
				 А на 965-ом как это сделать?
