				 Додано: 07 Тра 2007 01:05    Заголовок повідомлення: Течь из-под пыльников полуосей. Заливная пробка КПП |
				 ну не все, но большая часть из коробки 968. Я ее вставил в 965, полуоси на тот момент были еще не готовы, соответсно масла в ней почти небыло. я прикрктил одну полуось,  задомкратил вторую сторону чтоб машина под наклоном получилась, и через отверстие второй полуоси (ну где сухарики бегают, другова варианта заливки не нашел потомукак заливно пробки нет, а открутить лючок нереально, к тому же по камасутре выходит что картер ГП и картер КПП связаны между собой) залил насосом через шланг 1,5 литра трансмисионки (по книге 1.7, но я думаю грам 200 там всетаки осталось. Прикрутил вторую полуось, затянул по 3 гайки на жестянках пыльников, заметил что капает масло. Ну думаю закиснет и все, но корытце на всяк подставил. В гараж не заходил 2 недели, сегодня вынул корытце - гдето поллитра вытекло   , хотя все гайки затянуты. Что мне подсунули бракованые пвльники ? и что с этим делать ?
ПС пыльники как и полуоси у меня ЛУАЗовские, которые на 08 похожи и с пошипниками. Короче капает где эти пыльники к коробке крепятся.
				 Додано: 07 Тра 2007 01:18    Заголовок повідомлення:  |
				 во-первых заливная горловина у наших коробок сбоку. откручивается пробка контроля уровня масла и тудой же заливается через трубку.
во-вторых вытекло потому что на наших коробках пыльники очень легко прикрутить криво, а даже и перетянуть. и тогда между ним и коробкой начнет течь.
у меня в гараже компрессор, и лично я для заливки в трубы или коробку беру просто в пробке бутылки с маслом делаю сверлом две дырки в которые плотно вставляю две прозрачные трубки. и вкручиваю пробку на бутылку с маслом. одну трубку запихиваю так чтоб до дна достала. вторую пофигу. та которая до дна вторым концом в заливную дырку коробки. вторую трубку свободным концом насовываю на сопло продувочного пистолета. и уже им давлю давление в бутылку. а там соответсвенно выдавливает все через трубку в коробку. и так можна хоть под потолком налить куда угодно.
главное только не спешить и сильно не качать, а то у ПЭТ бутылок есть граница прочности и если рванет то станет некрасиво на полгаража
				 Додано: 07 Тра 2007 01:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
Войт если помнишь, я 40 вставил (даже вчера завел   ) и соответственно коробка 968А и там есть только две сливных пробки - одна с ГП другая из КПП и все
		zaz-racer
				 Додано: 07 Тра 2007 10:03    Заголовок повідомлення:  |
				 у сороковочной коробки заливная горловина слева возле полуоси... а течь в коробке может и под корпуса подшипников диффа - там должнобыть резиновое кольцо которое могло уже и умереть.
				 Додано: 08 Тра 2007 01:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | тогда у тебя должна быть в крышке пробка со щупом, как на Луазе. |
 это у 968 М коробки есть щуп, а у ранних нифига, люк откручиваешь и льеш.
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | у сороковочной коробки заливная горловина слева возле полуоси...  |
 в мурзилке ни слова об этом да и не нашел я ее
	  | а течь в коробке может и под корпуса подшипников диффа - там должнобыть резиновое кольцо которое могло уже и умереть. |
 со старыми пыльниками год лежала (хоть они все растресканые были) и не текло ничего, значит кольца в порядке. наверно всетаки брак
				 Додано: 08 Тра 2007 01:42    Заголовок повідомлення:  |
				 должна быть пробка. неможет быть такого чтоб надо было вскрывать коробку только чтоб сменить масло
пыльники не брак. я свои (луазовские) когда прикручивал тоже несколько раз наперекосяк попадало и текло.
кстати, чтото они совсем уж недолго пробегали а уже вижу трещинки в углублениях гофры.
следующий раз куплю силиконовые, прозрачные
		zaz-racer
				 Додано: 08 Тра 2007 02:40    Заголовок повідомлення:  |
				 делает их кто-то, я уже покупаю силиконовые пыльники на рулевые тяги и пыльники на пальцы поворотного кулака (968). так что вполне возможно что ассортимент уже увеличился.
		silver.shark цуко кулибин
				 Додано: 11 Тра 2007 07:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  ... у ПЭТ бутылок есть граница прочности и если рванет то станет некрасиво на полгаража   |
Ржу...  Войт тока без обид, но ПЕТ бутылка, держит до 8 атмосфер.Мы их как домкрат раньше использовали, когда тежеленные железные двери и воротины навешивали... Т.е. плющишь её, засовываешь под дверь, ставишь в пробку пипку для автомобильного насоса, и качаешь!
После 8-и атм. или пипку из крышки выплюнет или верх крышки вылетает... Тогда действительно, хлопок как у фугасной гранаты...
Так что сильно бутылки не бойся
Звиняюсь за ОФ
				 Додано: 11 Тра 2007 11:04    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо что предупредил   но всёравно, одно дело когда качаешь пустую и совсем другое когда с маслом
с маслом намного страшнее
кстати, а если у бутылки гдень окажется какоето повреждение, типа протертость, или подобное. тоисть ослабление. оттуда оно и начнет трещать раньше 8-ми атм
		Саха
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
				 Додано: 14 Тра 2007 16:54    Заголовок повідомлення:  |
   Извеняюсь за небольшой флуд по поводу бутылки, дело было когда пластикавая бутылка в Харькове было чем то нечто (имею в виду зарубежные напитки), так вот взяли мы с братом три бутылки ситра тогдашнего, залили в тару с под забугорного напитка, брат пока добежал с одной комноты в другую,  дно сарвало и соотвецтвенно 1,5 литра липкой супстанции вылелось на ковёр, вобщем по галовки не погладели нас   .
   А по поводу пробки, у меня  40-ка 968АЭ, так она есть с лева по ходу возли полу оси, и на новой от 968 тоже есть маркировка на ней правда без указания букв: АЭ, А, М.
А бегит масло всё таки из под пыльника, надо было сначало пыльник прекрутить, а потом крестовину ИМХО, горький опыт, два раза пришлось полуось ставить именно из-за этого!
				 Додано: 17 Тра 2007 17:41    Заголовок повідомлення:  |
				 ЧТОБ ПЫЛЬНИКИ НЕ СОЧИЛИСЬ, СМАЗЫВАЙТЕ СТЫК ГЕРМЕТИКОМ.
		ZEVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
				 Додано: 25 Тра 2007 18:10    Заголовок повідомлення:  |
				 А коробка без пробки бывает, у меня на родной коробке в месте заливной-смотровой пробки был только отлив и все, поэтому масло заливал через отверстие где выключатель заднего хода стоит.
  _________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
				 Додано: 25 Тра 2007 21:27    Заголовок повідомлення:  |
				 да, бывает и воодще без пробок (та что у меня стоит) а вторая лежит в гараже - с пробкой в районе левой полуоси. кстати я поправил все, посадил на герметик и вывел заливную шлангу в моторный отсек, очень удобно заливать.
