Нужна помощь, двигатель 40 л.с. заз!
anzor
Зареєстрований: 12.12.2006
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2007 18:14    Заголовок повідомлення: Нужна помощь, двигатель 40 л.с. заз! Відповісти з цитатою
Идут вспышки через карбюратор. Заводится плохо. Еще такая херня, выстовляю зажигание по лампочке, в момент размыкания контактов лампочка должна гореть.Она горит но в пол накала. Не могу понять вчем дело. Буду признателен за помощь.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2007 22:35    Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь, двигатель 40 л.с. заз! Відповісти з цитатою
anzor писав(ла):
Похоже на раннее зажигание, но маловато информации...
anzor писав(ла):
А мощность у лампочки какая? В принципе там важен факт зажигания лампочки.
Виталий.
optic
Зареєстрований: 30.05.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2007 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе согласен про ранее зажигание, эсче возможно впускные клапана прогорели , компрессию мерял? если очень плохая, то значит клапана, если в норме, то ето намного лучше, зажигание не верон стоит. У меня было что трамблер как то сместился, и я зажигание как то по лампочке ставил, но оно оченнь ранне получалось, поетому я считаю что лучше свечу выкрутить, и проверить совпадение меток на крышке центробежного масляного фильтра, вроде так его, с тем короче что эсть на самом деле, надеюсь меня понятно, а то что то фразу долго формулировал и такое получиось Very Happy
Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!!
anzor
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана в норме, снимал недавно головки чистил. Все это случилось как прставил чугуную пару вместо текстолитовой шестерни. Может там метки не совпадают(покупал на перова). Лампочка обычная автомобильная 12 в. Зажигание выстовлял по уму. все по меткам как положено(не первый раз). А здесь такая засада.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
anzor писав(ла):
В букваре указано положение метки относительно шпоночного паза или сверить со старой.
Виталий.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2007 10:38    Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь, двигатель 40 л.с. заз! Відповісти з цитатою
anzor писав(ла):
ВОЗМОЖНО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КАКОЙ-ТО ИЗ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ, ПОЭТОМУ ОТРАБОТАННЫЕ ГАЗЫ ВЫХОДЯТ ЧЕРЕЗ ВПУСКНОЙ КЛАПАН.
О.Хайям
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2007 15:49    Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь, двигатель 40 л.с. заз! Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
anzor писав(ла):
А, что из_за этого могут быть вспышки?
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2007 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ещё как могут! карб так попалить можно и до пожара недалеко Twisted Evil
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
anzor
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2007 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема найдена. Залипли контакты прерывателя. Купил новую контактную групу ,нроехал 5км,слизался пластиковый кулачок. Повторилось тоже вспышки в карбюратор. Вывод выбросить контактную систему зажигания, попила крови.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
anzor писав(ла):
Как он новый мог слизаться за 5 км? ) А ты масла накапал на фетр смазки?
anzor
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он действительно слизался. Качество отвратное(покупал на перова). Еще подшипник вылез с посадочного места. Поетому долго не мог понять причину поломки. Я не мог предположить что новая контактная группа оказалась х......й! Если покупаете зип всегда внимательно смотрите. Всем желаю удачи!
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
Блин я даже и незнал Shocked Sad
