red zaz965
Додано: 25 Квітень 2007 09:08 Заголовок повідомлення: |
| Игнат писав(ла): |
| Чёто все забыли про масло написать !!!! И вообще, какое лучше заливать ???? |
Поиск рулит!!!
Останній раз редагувалося: red zaz965 (25 Квітень 2007 10:00), всього редагувалося 1 раз |
Dmoto5
Додано: 25 Квітень 2007 09:55 Заголовок повідомлення: |
| red zaz965 писав(ла): |
| Игнат писав(ла): |
Поиск рулир!!! |
...душевная машинка... |
red zaz965
Додано: 25 Квітень 2007 10:01 Заголовок повідомлення: |
Исправился, просто имоции переполняют
Игнат
Статус: Offline Зареєстрований: 05.03.2007 Повідомлення: 17 Звідки: МО г.Люберцы
Додано: 25 Квітень 2007 16:59 Заголовок повідомлення: |
| Игнат писав(ла): |
Поиск рулит!!! |
Ты знаешь.......... тебе значения 15W30 и 5W40 о чём нибудь говарят ????
_________________ Это Вам не в тапки срать !!! |
red zaz965
Игнат
Додано: 26 Квітень 2007 11:49 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо red zaz965... я тоже кое что разыскал !!!!
Dmoto5
Додано: 21 Березень 2008 20:13 Заголовок повідомлення: |
мне порой кажется что первую можно разгонять вообще до бесконечности разогнал недавно до мозгокостей, стрелка за 40 пошла легко, кстати впервые так дал пропердона после установки БСЗ, короче доволен, хочу теперь клапана запружинить покруче.
глушаки не покупайте кооперативные, у меня левую банку оторвало от патрубков, звук жесть, а что теперь делать млин ещё подумаю...
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 22 Березень 2008 12:24 Заголовок повідомлення: |
Может ктото пробовал поднять машину на подъемник и так викручевать максимальную скорость. Просто интересно без нагрузки что покажет спидометр.
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
Додано: 22 Березень 2008 23:10 Заголовок повідомлення: |
| Andriy_if писав(ла): |
| Может ктото пробовал поднять машину на подъемник и так викручевать максимальную скорость. Просто интересно без нагрузки что покажет спидометр. |
йа! на 1 - 60!
Forever... |
Додано: 22 Березень 2008 23:40 Заголовок повідомлення: |
На второй на горку 70, атак по трасе на четвьортой гдето 140-145
Dmoto5
Додано: 23 Березень 2008 12:06 Заголовок повідомлення: |
Вадим, у тебя в приборке отличный брехометр
Додано: 23 Березень 2008 12:35 Заголовок повідомлення: |
Dmoto5 незнаю, может бити, но тогда в тахометре тоже, помню на второй показал более 5500
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Березень 2008 19:49 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
йа! на 1 - 60!  |
ето при каких оборотах?
Я так еще не издевался.Жалко.
А какие тогда обороты двигателя на скорости 135-137 км/ч на 155-й резине,по ровному,новому асфальту?Конечно,не исключаю что спидометр у меня брехХхометр. И возможно ли такое?
Додано: 29 Березень 2008 21:19 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ-ман еслі розмер різіни 155/70/13 то:
прі 60 на первой ето - 9129 оборотов (невозможно такоє)
прі 135 на четвьортой - 5210 оборотов
прі 137 на четвьортой - 5288 оборотов
Ето дание реальних оборотов к реальной скоросте.
І на щот скорості в 135-137 км/час ето реальная цифра на ЗАЗе.
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Березень 2008 21:50 Заголовок повідомлення: |
А можно формулу ф студыю?
Додано: 29 Березень 2008 22:36 Заголовок повідомлення: |
Конечно можно:
Бером скорость(реальную) делім на соотношеніє главной передачі(4.125), делім на соотношеніє нужной передачі (І - 3.8,ІІ - 2.12, ІІІ - 1.409, ІІІІ - 0.964, Зх - 4.165), потом множим на 60 ( перевод оборотов в мінуту в обороти в час) і множим на дліну колеса ( в кілометрах) і ето все = оборотам двігателяза мінуту.
Дліна колеса опреділяєтца так:
Бером розмер колеса напрімер той варіант, 70 ето висота в процентном соотношеніі от ширіни беговой дорожкі (тоість 70% от 155), даліє множим ето на два (узнайом висоту покришкі з двух сторон) додайом 330 (ето діаметр в сантіметрах діска R13), і множим на 3.14 і ето = дліне колеса в міліметрах.
Ето я разпісал формулу по опреділенію дліни круга...
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Березень 2008 22:49 Заголовок повідомлення: |
Круто.Спасибо.
Я ксати так от нефиг делать,однажды прощитал на сколько 165-я резина економнее 155.Оказалось со 100км,165-я економнее на расход,который нужен для 2-х км езды.
Додано: 30 Березень 2008 00:02 Заголовок повідомлення: |
ето токо теорітічіскі по розщотах, в реаліях может бить і наоборот( особенно в городе),незабивай што оно пропорцеонально і увілічіваєт нагрузку на мотор (виігруєш в скорості проігруєш в сілі і наоборот)
ЗАЗ-ман
Додано: 30 Березень 2008 00:09 Заголовок повідомлення: |
Неспорю.
Также влияет ширина покрышки,чем уже-тем меньше сопротивление,да и ктомуже расчеты велись только если ездить по идеально ровной прямой.
На маленьких колесах машина быстрее разгоняеться,но максималка меньше,на больших-наоборот.
Kostyany4
Додано: 01 Квітень 2008 13:54 Заголовок повідомлення: |
машинка заз 968м, пробег 13000км. на1й- до 20км/час, 2я- 40 км/ час, 3я- максимум 70 км/ час.... а вот 4я- еле еле разгоняет... или так и должно быть?
