red zaz965
Додано: 21 Березень 2007 17:58 Заголовок повідомлення: |
Клемы на аккумуляторе обычно прикручены
BUg
Додано: 21 Березень 2007 21:31 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Случайное кз отверткой при снятии гены пару раз подводило. есно клему не снимал. А потом не доганял шо не пахает толи гена, толи РР. Они по очереди и парили мне мозги...
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 21 Березень 2007 22:14 Заголовок повідомлення: |
ну это уже форсмажор если РР случайно в розетку втыкнуть он также сгорит
red zaz965
Додано: 22 Березень 2007 10:23 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| bug писав(ла): |
| Случайное кз отверткой при снятии гены пару раз подводило. есно клему не снимал. А потом не доганял шо не пахает толи гена, толи РР. Они по очереди и парили мне мозги... |
Это же простые правила ТБ которых надо придерживаться, прикиньте дома разобрать розетку не выкручивая пробки, весело будет!
Додано: 22 Березень 2007 10:54 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| red zaz965 писав(ла): |
| bug писав(ла): |
Это же простые правила ТБ которых надо придерживаться, прикиньте дома разобрать розетку не выкручивая пробки, весело будет! |
Будете смеяться но не только разбирал а и собирал и новые прикручивал и люстры вешал.
Додано: 22 Березень 2007 11:09 Заголовок повідомлення: |
Greyglass +1
Я когда-то тоже плюс гены на массу коротнул. Потом час провод плюсовой менял. Он так кусками и состался плавленым в общем жгуте.
red zaz965
Додано: 22 Березень 2007 11:12 Заголовок повідомлення: |
Ничего хорошего с этого не получилось, только добавилось геморроя.
nosorog
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2006 Повідомлення: 18 Звідки: г.Львов
Додано: 11 Квітень 2007 17:25 Заголовок повідомлення: Щётки!!!!! |
Ребята помогите!!!!!!!!! когда ставить новые щётки , как их закруглять? или не закруглять? и как почистить колектор не снимая? можна такое сделать?
_________________ ЗАЗ 968М. |
red zaz965
Додано: 12 Квітень 2007 08:48 Заголовок повідомлення: |
Я когда ставил новые счетки чучуть закруглил рабочую поверхность счетки.
Какой именно коллектор втускной или выпускной?
nosorog
Додано: 13 Квітень 2007 08:28 Заголовок повідомлення: |
ну в смысле ротор, или какк там его , там где щётки трутся, но уже почистил...., но всё равно не хватает заряда на акум., когда включаю галог, реле електронное показывает проблемы... чё делать?
red zaz965
Додано: 13 Квітень 2007 09:06 Заголовок повідомлення: |
Тут уже ничего не сделаешь, у всех такая проблема нехватка зарядки. У меня не работала одна фата ближнего, зарядка была, сделал фару зарядки нет, вольтметр показывает 11,4 вольта при оборотах 4000 тыс., выход ставить дополнительный генератор.
nosorog
Додано: 13 Квітень 2007 12:13 Заголовок повідомлення: |
Да выход конечно мне не очень подходит, но а если ставить то какой , и сколько приблизительно будет стоить?
red zaz965
Додано: 13 Квітень 2007 13:38 Заголовок повідомлення: |
Ищи поиском, эта тема уже неоднократно обсуждалась.
Додано: 13 Квітень 2007 14:23 Заголовок повідомлення: |
Помогает также замена родного гены на новый родной.
falcolion
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 20 Квітень 2007 15:18 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| кстати, рекомендую то что со светиками Пермского завода. с прозрачной спереди крышкой. |
А обозначение этого регулятора сказать можешь?
All
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 56
Додано: 24 Квітень 2007 18:55 Заголовок повідомлення: |
Регулятор бери любой хоть с ваза хоть с космича хоть шоколадку, короче ЛЮБОЙ!!! только чтоб был раситан на нужное напряжение. В теме по гене я писал что стоит померять напряжение на АКБ (именно на клемах) и напряжение которое подводится к РР и посмотреть какое будет подение из за сопротивления в проводах и на контактах!!!!!!
Поэтому идея была в следующем поднять входное напряжение на входе и выходе РР, кинуть + от стартера там наименшие потери, плюс как вариант присобачить кондер электролит на пару тыс микроф.
_________________ Всем хорош запорожец, только пулемета нет, конструктора не досчитали. |
R53
Додано: 24 Квітень 2007 21:32 Заголовок повідомлення: |
| All писав(ла): |
| Поэтому идея была в следующем поднять входное напряжение на входе и выходе РР, кинуть + от стартера там наименшие потери, плюс как вариант присобачить кондер электролит на пару тыс микроф. |
Идея не новая, прекрасно работает. Ставится реле с управлением от замка зажигания, а кондёр там не нужен.
А регулятор не любой, а с управлением по плюсу.
_________________ Виталий. |
Додано: 24 Квітень 2007 23:29 Заголовок повідомлення: |
| falcolion писав(ла): |
| Voytik писав(ла): |
А обозначение этого регулятора сказать можешь? |
не осталось бумажки от него.
кстати, я вот у себя сразу та переделал.
плюс сразу от стартера беру толстым проводом и к диодам.
и ещё один провод на РР вывел. на плюс зажигания.
falcolion
Додано: 25 Квітень 2007 09:53 Заголовок повідомлення: |
To Voytik: Я почему спрашиваю обозначение - дело в том что в магазинах видел с прозрачной крышкой и одним светодиодом под ней, но Пензенский, вот и думаю это тот самый регулятор о котором ты говоришь или нет? И еще, мое мнение, что наличие дополнительной индикации - большой плюс для реле-регулятора.
Додано: 25 Квітень 2007 10:23 Заголовок повідомлення: |
не вкурсе. мой с двумя под крышкой.
хотя там наличее второго, который просто показывает наличие питания, посредственная надобность.
главное тот что показывает заряд.
