		| что из этого практичнее, логичнее? |
			  | расточеная, форсированая 40-ка |
			   57%  |
			  [ 44 ] |
			  | расточеный, форсированый 245-й |
			   42%  |
			  [ 33 ] |
		| Всього проголосувало : 77 |
				 Додано: 19 Лютий 2006 01:35    Заголовок повідомлення:  |
				 да LEKS, а как с радиаторами, славной таврической помпой?
		Nikolab
				 Додано: 19 Лютий 2006 01:50    Заголовок повідомлення:  |
				 esli interesno moe mnenie-to otremontirovanii no ne rastoceni i ne podzati 968, tk tocka silno oslablaet gorski i oni voobse stanovatsa bockoobraznimi, tavromotor ya bi voobse ne rassmatrivalbi--uz lucse inomarocnie tk dengi teze.
		Sven
				 Додано: 20 Лютий 2006 17:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Как правильно заметил Баклаж обсуждение свелось к флейму в стиле "каждый кулик свое болото    хвалит"
Все решат два теста - заезд и честный финотчет по тунинху и 1 году эксплуатации (не менее 20к пробега)...
		toxa_z
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2005 Повідомлення: 20 Звідки: Kharkov, Ukrain
				 Додано: 23 Лютий 2006 19:24    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sven писав(ла): |
Все решат два теста - заезд и честный финотчет по тунинху и 1 году эксплуатации (не менее 20к пробега)... |
И это правда, у меня заз с поршнями 79,компресия 7 проехал я за месяц 3000км, покаместь не жалуюсь
		toxa_z
				 Додано: 23 Лютий 2006 19:28    Заголовок повідомлення:  |
				 ну если захотите устроить рейсинг между тюнинговой 40-й и  40-й с тавромотором и это будет происходить в Харькове или в близи него, зовите и меня, с радостью прийму участие
		Zeus
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
				 Додано: 24 Лютий 2006 15:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Читал-читал, но никто не сказал про родной мотор 40 как + в том, что машина остается с РОДНЫМ мотором, что всегда больше ценится!!! И как сказал Voytik, не надо регестрировать переделку
 Пришло время и моего мотора... думал, Voytik помог опредилиться, буду точить родной + карб + генератор + фильтр, надеюсь все получиться, а потом уж точно поганяем!!!
		REDZAZ
				 Додано: 24 Лютий 2006 21:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Только на старте ремень с доп генера скинь и поставь штатный ремень. Доп генер как минимум 2 л/с забирает!
				 Додано: 03 Березень 2006 00:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | да LEKS, а как с радиаторами, славной таврической помпой? |
ДА НОРМАЛЬНО. НЕ ЗАМЕЧАЮ Я ИХ. РАДИАТОР БРАЛ Б/У, НО ОН СРАЗУ ПОТЕК. КУПИЛ НОВЫЙ. ПОМПА КАК СТОЯЛА НА ДВИГЕ, КОГДА БРАЛ, ТАК И СТОИТ. ВСЕ
		andre
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2004 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
				 Додано: 09 Березень 2006 00:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Таврии,зубила,а так же некоторые иномарки в городских пробках ,особенно в жару-"НЕ ЖИЛЬЦЫ"-залегание колец и тд и тп.
Ав запору ,если двиг чистый,до фени .У меня высше 80 никогда,при ТЕМПЕРАТУРЕ >30 никогда,а высше упомянутые дохнут потихоньку.
				 Додано: 09 Березень 2006 23:29    Заголовок повідомлення:  |
				 ПРИ МЕДЛЕННОМ ДВИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НОРМАЛЬНЫЙ. САМЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЕ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ (120-130 КМ/Ч)
		Ilya
				 Додано: 15 Квітень 2007 22:38    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sven писав(ла): |
И это правда, у меня заз с поршнями 79,компресия 7 проехал я за месяц 3000км, покаместь не жалуюсь |
К сожалению, тут радоваться особо нечему   Компрессия (если голову поджимал) должна быть около 10, а 7 достижимо на убитом штатном двигателе...
Кстати, кто какие тепловые зазаор берет, когда точит до 1.3 сороковку?
		zaz-racer
				 Додано: 16 Квітень 2007 00:49    Заголовок повідомлення:  |
				 поршень/гильза - 0.05 (как-то уменьшил - подкилнивало на перегретом),
а в зазоре колец - для компрессионных - 0.03, для маслосьемных (на 79) - 0.08
P.S. кстати ща притер клапана (18ткм, новый мотор) по своей методике, так у меня снова при 76мм поршневой компрессия 11...
		BUg
				 Додано: 16 Квітень 2007 07:49    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Cнова? И надолго?
                              VW Transporter T2 electric |
		zaz-racer
				 Додано: 16 Квітень 2007 09:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Если не ждать когда умрет мотор - то надолго, а раз в 20ткм можно голову и снять, я вообще-то снимал чтобы нагар убрать, а притер заодно.тысяч через 20 заменю кольца чтобы не убивать гильзы.
		Ilya
				 Додано: 16 Квітень 2007 09:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот вам везет, а я сделал зазор 0,08, но все равно первый поршень у меня подклинило. В чем может быть дело?
				 Додано: 16 Квітень 2007 10:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ilya писав(ла): |
	  | Вот вам везет, а я сделал зазор 0,08, но все равно первый поршень у меня подклинило. В чем может быть дело? |
НАДО БЫЛО РАСТОЧНИКУ ОТДАВАТЬ ПОРШНЕВУЮ, А НЕ САМОМУ ДЕЛАТЬ
О.Хайям |
		Ilya
				 Додано: 16 Квітень 2007 10:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
	  | Ilya писав(ла): |
НАДО БЫЛО РАСТОЧНИКУ ОТДАВАТЬ ПОРШНЕВУЮ, А НЕ САМОМУ ДЕЛАТЬ |
Как это самому делать? Я отдавал расточнику поршни и цилиндры, он каждый цилиндр подгонял под свой поршень, поршня и цилиндры попарно маркировались. Я что-то сделал не так?
				 Додано: 16 Квітень 2007 10:56    Заголовок повідомлення:  |
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК, ЧТО ТЫ ПОРШЕНЬ ПОСТАВИЛ НЕПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ШАТУНА (Я ПРО СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПАЛЬЦА)?
О.Хайям |
		Ilya
				 Додано: 16 Квітень 2007 10:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК, ЧТО ТЫ ПОРШЕНЬ ПОСТАВИЛ НЕПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ШАТУНА (Я ПРО СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПАЛЬЦА)? |
Сейчас это уже сложно устаноить. Но вероятность не слишком высокая. Кстати, если ты помнишь, то поршень 2105 с левой стороны под клапана как раз или он как раз для правой стороны?
				 Додано: 16 Квітень 2007 13:24    Заголовок повідомлення:  |
				 НЕ ПОМНЮ
УЖЕ ТРИ С ЛИШНИМ ГОДА ПРОШЛО...
О.Хайям |
