		HERETIK
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
				 Додано: 07 Квітень 2007 21:01    Заголовок повідомлення: горит провод |
				 посоветуйте пжалуста..
поменял я акб, и сразу у меня из под капота повалил дым.
оказалось обгорел провод + генератора...
проверил всё что можно, но так и не нашёл причину....
выяснил только что если этот провод отключить от генератора то ничего не горит...
советовался и  у себя на сервисе, и со знающими людьми, все чешут репу как и я, но ничего подсказать не могут...
				 Додано: 07 Квітень 2007 21:11    Заголовок повідомлення:  |
				 перепутал клемы на акуме
		HERETIK
				 Додано: 08 Квітень 2007 23:19    Заголовок повідомлення:  |
				 ага, 5 раз подряд...
немог я єнтого сделать, у меня клемы разные.....
так что этот вариант отпадает...
				 Додано: 09 Квітень 2007 00:13    Заголовок повідомлення:  |
				 тогда разбирай генератор и ищи где там так коротит. возможно обмотки уже подгорели, а может гдето касается массы.
чудес ведь не бывает. надо брать тестер и пошагово всё щупать.
		HERETIK
				 Додано: 09 Квітень 2007 08:26    Заголовок повідомлення:  |
				 да как бы протестил, вродебы нормальный...
но насчёт обмотки.  энто я проверю
		HERETIK
				 Додано: 09 Квітень 2007 11:57    Заголовок повідомлення:  |
				 так в той теме просто искрит, а у тебя говоришь горит.
у меня кстати также как в той теме искрит. оказалось магнитола так в спящем режиме порою 0.5А хавает.
а если провод горит, значит он гдето коротит.
ищи может он гдето перетёрся изоляцией об кузов.
так может переодически подкарачивать.
		HERETIK
				 Додано: 09 Квітень 2007 13:01    Заголовок повідомлення:  |
				 дело в том что я поменял провод...
а гореть начинает не сразу, а через некоторое время...
только что перепроверил всё, коротит только если генератор стоит на месте, тоесть при контакте с масой
в подвешеном состоянии как бы всё нормально
				 Додано: 09 Квітень 2007 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 проверяй значит тестером диоды, может какой пробит. катушки на сопротивление.
		HERETIK
				 Додано: 09 Квітень 2007 21:59    Заголовок повідомлення:  |
				 диодный выпрямитель на всякий случай купил новый...
а вот с катушками если можно поподробнее....
чё за катушки, и как их тестером проверить
а то я с тестером не дружу...
		HERETIK
				 Додано: 09 Квітень 2007 22:01    Заголовок повідомлення:  |
				 тестер у меня китайский, с жк дисплэем
чёрненький такой
		HERETIK
				 Додано: 10 Квітень 2007 17:28    Заголовок повідомлення:  |
				 это чтиво у меня есть, я по нему ДВ проверял
но вот есть проблемка... обмотка проверяеться при включеном питании...
а мне так низзя проверять....
вообщем я так понял надо ставить другой генератор....
				 Додано: 10 Квітень 2007 17:51    Заголовок повідомлення:  |
				 тестером проверь. на сопротивление. не должно быть короткого. хоть пару ом должно быть. и одинаково на всех катушках.
		HERETIK
				 Додано: 11 Квітень 2007 10:40    Заголовок повідомлення:  |
				 пасибо большое тебе за инфу
причину нашел. Оказалось мне так акумулятор зарядили что у него полярность поменялась...
				 Додано: 11 Квітень 2007 11:44    Заголовок повідомлення:  |
				 офигеть
кто бы мог предположить такой вариант?!
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 11 Квітень 2007 11:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  перепутал клемы на акуме   |
Ты же сам и подсказал причину. Потому что этот провод горит только тогда, когда неправильно подключен аккумулятор. (ПЫ.СЫ. Я в своём жужике аналогично плавил этот провод, перепутав клеммы акумулятора)
				 Додано: 11 Квітень 2007 12:01    Заголовок повідомлення:  |
				 ну да, но ...
короче можна было паралельно выдвигать версию например что ночью  какието злоумышленники поменяли клемы на проводах и про это никто не узнал
				 Додано: 11 Квітень 2007 12:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | HERETIK писав(ла): |
причину нашел. Оказалось мне так акумулятор зарядили что у него полярность поменялась...   |
Я боюсь это невозможно.
				 Додано: 11 Квітень 2007 13:56    Заголовок повідомлення:  |
				 ПО-МОЕМУ НЕ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО АККУМЫ ВЫПУСКАЮТ С РАЗНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛЕММ.
О.Хайям |
