I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 26 Січень 2007 16:58 Заголовок повідомлення: Мой Заз 968м 1987 |
Ну вот и Я добрался до этой темы..
Имеется Заз 968м 1987 года...58 тыщ пробега цвет зеленый....Кроме ремонта главного тормозного за 4 года больше не чего не делалось и не требовалось...
Сейчас имеется Карбюратор солекс....Два прямоточных глушителя которые как и карб ждут своей установки.... Чуть чуть доделал салон.... В планах поменять ступицы на Тазовские...Без контактное Зажигание...Дисковые тормоза...И .Потом...Когда нить...Собственно движитель от Альфа ромео 33 или от Ауди80.... Сейчас про установку двигателя пока не спрашиваю из за неимения большого кол ва времени на всю работы((((
Фотки есть в Галлерее....
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sg&g=3432
В феврале начну капремонт поэтому возникнет куча вопрософ....
Хочется и кузовом занятся и подвеской...Эх...где взять стока времени???!!! Есть теплый бокс там и буду все делать.....
Если возникнут вопросы буду спрашивать....если у вас ко мне буду отвечать
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
Dmoto5
Додано: 27 Січень 2007 10:42 Заголовок повідомлення: |
Прикольный Зазик
когда смотрел на фотки, посетила мысль о том, как будет выглядеть М-ка если её в цвет хаки выкрасить
кстати, заметил самодельные уши, в них разве есть смысл? вроди у м-ки из рёбрышек наоборот высасывается гарячий воздух из мотоотсека
а чем занят что времени так мало?
...душевная машинка... |
I am Hohol
Додано: 29 Січень 2007 08:02 Заголовок повідомлення: |
Да только Одна сторона всасывает другая высасывает.....Они в разные стороны..... У меня в моторном отсеке зашит нет всех...Анйти не реально....А без нее Охлаждение намного хуже...Вот и пришлось делать.....Стало лучше!!!! Я нез наю зачем ваше ушастого заменили Жабрявым....
Про желтый Хаки чета не когда не думал...но представления не из Лучших....Имхо....
Времени нет....Работаю еше.....Еше и Вторая машина нап ремонте стоит((( Надо сначала ее зделать...Быстренько...А потом всерьёз занятся ЖужеМ....
I am Hohol
Додано: 30 Січень 2007 06:25 Заголовок повідомлення: |
Раздобыл киллограм 10 стекловолокна......И полведра эпоксидки.... В феврале займусь кузовом.......Хочется арки чуть чуть по шире....и "уши" переделать....Крылья то просто...А вот уши?!?!7 Чевото еше не придумал.....
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ ССЫЛКИ НА УДАЧНЫЕ УШИ/ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ/ЖАБРЫ на 968Мках!!!! СРОЧНО!!!!!
I am Hohol
Додано: 30 Січень 2007 21:27 Заголовок повідомлення: |
Че не у ково не каких идей по поводу задних воздухозаборгиков?????
Я со следуюшей недели работу хотел начать...
Dmoto5
Додано: 31 Січень 2007 16:11 Заголовок повідомлення: |
если уши решил ваять.. то ИМХО лучше из металла, ну или по-крепче чё-нибудь
кожуха на двигатель найти бы тебе...
I am Hohol
Додано: 31 Січень 2007 18:55 Заголовок повідомлення: |
Видиш в чем проблема..Хачу арки подраскататьь...А если раскатывать то они на место уши на лазяют...Совмешать не хочу.....Думается ченить повыше сделать.....А кожуха найти уже не реально.....
b_Angel
Статус: Offline Зареєстрований: 02.04.2007 Повідомлення: 10 Звідки: Харьков
Додано: 07 Квітень 2007 06:47 Заголовок повідомлення: |
да в салоне на торпеде тумблер это че запуск ракеты ?? и на кулисе че за кнопка ?
VJB
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2006 Повідомлення: 197 Звідки: Беларусь/Минск
Додано: 07 Квітень 2007 16:55 Заголовок повідомлення: |
I am Hohol писав(ла): |
..Хачу арки подраскататьь.... |
а зачем раскатывать? резину широкую хочешь?
_________________ Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.) |
REDZAZ
Додано: 07 Квітень 2007 23:02 Заголовок повідомлення: |
Не трогай арки 185 резина влазит и так замечательно.
I am Hohol
Додано: 12 Квітень 2007 20:02 Заголовок повідомлення: |
b_Angel писав(ла): |
да в салоне на торпеде тумблер это че запуск ракеты ?? и на кулисе че за кнопка ? |
На торпеде Это зажигание и стартер...а на ручке кпп это бутафория....
VJB писав(ла): |
а зачем раскатывать? резину широкую хочешь? |
Я не правильно выразился...Хочу не стока раскатать сколько зделать их круглыми...вот.
REDZAZ писав(ла): |
Не трогай арки 185 резина влазит и так замечательно. |
Не в резине Дело
I am Hohol
Додано: 12 Квітень 2007 20:11 Заголовок повідомлення: |
Наконец то смог приобрести новый аккум для жужа...и впревый раз завестись....проверив наличие всех жидкостей...подкочав бензонасос...покрутиф кривой стартер...поставил аккум...сел...Шелк один тумблер Загорелись лампочки...жму второй...стартер...газ в пол...Вж...Вж...Вж...Трум...Есть.Работет номано, обороты Х.Х. высокие но эт не проблема...постоял погрел решил проехать...ВЫжимаю сцепление,задняя...выбило...опять...ВЫбило...отпускаю сцепление выжимаю опять...Задняя..вроде поймал...поехал! Полет задом нормальный.ТОрмозить, а н нету тормозоф то...прокачал,все равно нет!!!НУ остановился номано.Заглушил жидкость тормозная на месте...покачал педаль проваливается и тормозоф нет..Глянул под машину а на передней балке и рулевом с левой стороны свежее пятно некой маслянистой жидкости...проверять не стал ..руки пачкать не хотелось Завтра буду разбиратся...
Но Я думаю не может же тормозная жидкость туда попадать...
Вопросы такие:Че за жидкость на передней балке сверху????
Где тормоза???
И почему выбивает заднюю???
MAGNET
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
Додано: 13 Квітень 2007 00:02 Заголовок повідомлення: |
все правильно, у тебя утечка тормозной жидкости в системе, поэтому и тормозов нет совсем.
Жидкость на балке сверху могла появится следующим образом, балкой я так понимаю ты называешь трубы торсионов, вобщем потек главный тормозной цилиндр, и жидкость через какое нибудь технологическое отверстие протекло на балку, у меня к примеру зимой тоже цилиндр потек, так у меня вся краска в багажнике облезла до металла и фартук снизу, кошмар одним словом.
Заднюю вибивать может от того что ты плохо её включал, или просто уже коробка замучена, обьяснять долго, кстати может ещё разрегулирован механизм переключения передачь, вроди ффсё
VETER
Додано: 13 Квітень 2007 18:31 Заголовок повідомлення: |
На балке скорее всего вытекло масло из рулевого редуктора.
MAGNET
Додано: 13 Квітень 2007 18:40 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
На балке скорее всего вытекло масло из рулевого редуктора. |
может быть, но я всетаки склоняюсь к жидкости тормозной, так как тормоза не прокачиваются...может быть утечка
I am Hohol
Додано: 14 Квітень 2007 16:44 Заголовок повідомлення: |
**MAGNET** писав(ла): |
VETER писав(ла): |
может быть, но я всетаки склоняюсь к жидкости тормозной, так как тормоза не прокачиваются...может быть утечка |
Когда проверял жидкости было норма...када прокачал и не че не получилось..жижкости осталось столько же...И я поднимал все в багажнике и там не каких Видимых следоф утечки жидкости из главного тормозного не наблюдаетяся...Тоже грешу на рулевое((
MAGNET
Додано: 14 Квітень 2007 17:10 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
Когда проверял жидкости было норма...када прокачал и не че не получилось..жижкости осталось столько же...И я поднимал все в багажнике и там не каких Видимых следоф утечки жидкости из главного тормозного не наблюдаетяся...Тоже грешу на рулевое(( |
тогда естественно, кроме рулевого ничего там не может быть
X2-bec
Додано: 14 Квітень 2007 17:41 Заголовок повідомлення: |
Ты ГТЦ перебирал ??
MAGNET
Додано: 14 Квітень 2007 17:43 Заголовок повідомлення: |
я, да , естественно, раз 500
X2-bec
Додано: 14 Квітень 2007 17:45 Заголовок повідомлення: |
Я у аффтара Подозреваю, что загвоздка в нем... Бывает, что манжета пропускает
