Дмитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2003 Повідомлення: 76 Звідки: Харьков
Додано: 01 Квітень 2007 23:09 Заголовок повідомлення: Заводится, но не нормально... |
В общем расклад такой - если постоит сутки, то завести с первой попытки проблематично становится.
При первой (второй, третьей и т.д.) попытке слышно что хватает, заводится... но как только отпускаю ключ - глохнет... пытаюсь педалькой помочь - тоже самое...
с 5-6 попытки при помощи педальки начинает вытягивать 300-400 оборотов постепенно повышая их (если педалькой прекращаю помогать - снова глохнет)... потом начинает работать нормально - заводится уже с полуоборота...
хелп!!! а то утомило уже откровенно - даже не знаю где копать (
_________________ Жить, как говориться хорошо!
А хорошо жить еще лучше! |
Додано: 02 Квітень 2007 09:39 Заголовок повідомлення: |
У меня такая батва была.
Лечится правильным выставлением зажигания.
Дмитрий
Додано: 02 Квітень 2007 22:43 Заголовок повідомлення: |
Хм... да вроде выставляли правильно...
завтра ещё раз проверю...
Додано: 03 Квітень 2007 05:41 Заголовок повідомлення: |
Попробуй перед первой попыткой подкачать бензин вручную - вдруг поможет... если нет, то присоединяюсь к мнению предыдущего оратора.
Додано: 03 Квітень 2007 08:16 Заголовок повідомлення: |
Можно попробовать еще закоротить вариатор на катушке.
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 03 Квітень 2007 16:20 Заголовок повідомлення: |
У меня это было.
Поставь импортные свечи, провода и зажигание выстави,
будет заводися без проблем.
Додано: 04 Квітень 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
СОГЛАСЕН С СИМОНОМ
СКОРЕЕ ВСЕГО КЛАПАНА В НАСОСЕ НЕ ДЕРЖАТ И ПОКА НЕ ЗАКАЧАЕТСЯ БЕНЗ - ТОЛКУ НЕ БУДЕТ
О.Хайям |
Дмитрий
Додано: 05 Квітень 2007 07:31 Заголовок повідомлення: |
golder. писав(ла): |
У меня это было.
будет заводися без проблем.  |
Свечи и так НЖК и провода Тесла
В общем вроде перестановка зажигания помогла но сегодня пойду специально проверить...
Но заметил новый баг - через отверстие воздушника видно что масло выкидывает - это ещё к чему собственно???
Додано: 05 Квітень 2007 08:17 Заголовок повідомлення: |
Через какое отверстие?
Dmoto5
Додано: 05 Квітень 2007 10:14 Заголовок повідомлення: |
если через трубку сапуна - то это в порядке вещей (смотря конечно в каком колличестве) или из самого воздушного фильтра?
...душевная машинка... |
Дмитрий
Додано: 05 Квітень 2007 15:14 Заголовок повідомлення: |
через отверстие забора воздуха в самом фильтре - через верхнее... весь капот в масле (
раньше такого не замечал...
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1057 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 05 Квітень 2007 15:57 Заголовок повідомлення: |
Дмитрий писав(ла): |
раньше такого не замечал... |
СтрЭляли, однако!
Без шуток: стреляет в карб, зажигание "криво" выставлено, скорее всего.
У меня подобное было в результате полного "расстройства" одного из клапанов, машина не тянула, стреляла в карб, а я тапку сильнее жал, в итоге вернулся из дальней поездки на прогоревших поршнях, а последние 100км - на галстуке
Так что не делай как я тогда проверь заново зажигание и клапана проверь.
ЗЫ А вообще у меня ощущение что при длительных простоях, больше недели, машинка "обижается", на разных машинах замечал. На самом деле конечно проблемы с уходом/испарением бензина, с окислами, конденсатом итп.
Дмитрий
Додано: 06 Квітень 2007 01:42 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
СтрЭляли, однако!
ЗЫ А вообще у меня ощущение что при длительных простоях, больше недели, машинка "обижается", на разных машинах замечал. На самом деле конечно проблемы с уходом/испарением бензина, с окислами, конденсатом итп. |
угу...
зажигание проверил - вроде заводиться нормально стал...
сегодня полезу проверять зазоры клапанов...
