		| afpf
 Зареєстрований: 09.04.2005
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 03 Жовтень 2005 16:07    Заголовок повідомлення: Как правильно заделать дырку в крыле? |     |
				| День добрый. У меня днище в порядке а вот правое крыло не совсем - там дырка проржавела, сантиметров 7 диаметром, половина дырки выходит в арку, половина внутрь крыла, ребро (еоторое арку и образует) соостветственно посередине дырки... всё разумеется ржавое... Как быть? есть полуавтомат, варить умею но такие ответственные места никогда не пробовал (на счету из тонкого днище и глушитель), можно ли варить сплошным швом (а то мне сказали что можно всё крыло поморщить... типа точками по кругу надо, а что тогда между точками? всё потом шпатлёвкой замазать? а как быть со швом который в арке окажется, чем его защищать?), что делать с ржавчиной до которй нельзя долезть (врядли здесь прокатит литиевая смазка и прочие пропитывающие составы, т.к. при поварке они поиспаряются и останется незащищенный сварной шов, а он ржаветь начинает почти сразу...)? Если это не по теме - извините, открою новую, подобные вопросы ещё есть (к сожалению).
		| Voytik
				|  Додано: 03 Жовтень 2005 18:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| я перенёс в новую ветку.
 дырочка прямо перед дверь по ходу?
 захватывает собою коробчатую стойку на которой висит защёлка от замка?
 имхо, варить подсунув под низ латочку. точками по кругу через 1-2 сантиметровые промежутки. иначе может повести метал от локального перегрева. полностью заваривать совсем не обязательно. достаточно пару точек чтоб латка держалась на месте.
 точки заровнять болгаркой, впадину шпатлевкой.
 постараться чтоб шпатлёвка поменьше влазила в щель между стрым металом и латкой. чтоб не закрыла собой ржавчинки.
 после шпатлевки, грунтовки, покраски, покрыть изнутри опятьже чемто маслянистым.
 та иржа что в стойке тоже заливается, только уже жидкой отработкой через трубочку с лейкой.
 трубку вставлять изнутри салона, в глубине, под торпедой, в углу рамки стекла, есть щель. палец пролезет. прямо в полость стойки. вот туда и залить.
 и вообще, туда полюбэ для профилактики надо залить. потому что там метал не грунтованый похоже. и на ощупь уже рыжий.
   у меня тоже.хоть и дырки нету.
		| afpf
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 03 Жовтень 2005 21:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, очень обстоятельно и понятно! Ещё про арки заодно спрошу, задние, у левой просто уголок отгнил, это я соображаю как сделать, а вот у правой самая кромка есть, а в двуж сантиметрах от края идёт прогнившая насквозь щелка, сантиметров 30 длиной, плюс к этому изнутри арки, вверху тоже отгнило от края, как там подступиться не знаю...
		| Voytik
				|  Додано: 04 Жовтень 2005 00:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| извините, тут вот я чтото не очень понял (не представляю на словах) где в точности то что описали. мне бы какнить на фотке или рисунке
		| afpf
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 04 Жовтень 2005 14:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| фоты чуть попозжее будут, сейчас нечем их сделать. Может на вых выложу.
		| Voytik
				|  Додано: 16 Лютий 2007 01:38    Заголовок повідомлення: |     |
		| Саха
 Зареєстрований: 15.12.2006
 Повідомлення: 833
 Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
				|  Додано: 09 Березень 2007 16:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Супер
		| Sergey Or.
 Зареєстрований: 05.06.2006
 Повідомлення: 377
				|  Додано: 13 Березень 2007 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Даааа, фотка то что надо!!!!
 У меня в общем порог с правой стороны весь в пузырях и местами начинает отваливаться металл. Короче разобрал салон посмотрел на все это изнутри, а там все вроде чисто. Даже какая-то заводская мовиль есть. Подъехал на СТО мне сказали порог нужно заменить!!
  Но он же только снаружи пострелял, изнутри он весь чистый.
 В общем у меня такой вопрос продают ли отдельно пороги? У меня на этот вопрос сомнения, так как этот порог сделан за одно целое с задней боковиной. А может есть смысл все эти пузыри содрать, протравить преобразователем и законсервировать?
 ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
		| Dima ZAZ fan
 Зареєстрований: 19.10.2006
 Повідомлення: 558
				|  Додано: 15 Березень 2007 19:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sergey Or. писав(ла): |
	  | А может есть смысл все эти пузыри содрать, протравить преобразователем и законсервировать? |  Есть смысл....
 Законсервировать-?????Может загрунтовать а потом закрасить???
		| Sergey Or.
 Повідомлення: 377
				|  Додано: 16 Березень 2007 00:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| В общем вот мой порог:
   Как вы думаете, из-за этого стоит менять его весь? Я вообще не хочу его варить, а почистить и зашпатлевать и так далее........
		| Жуж
 Зареєстрований: 01.02.2007
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 16 Березень 2007 01:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я бы не менял, но проварил обязательно.
 Можно сделать и так как ты хочешь, но зачем создавать самому себе дополнительные проблемы в будущем? Лучше раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
		| Dima ZAZ fan
 Повідомлення: 558
				|  Додано: 16 Березень 2007 08:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Жуж писав(ла): |
	  | Я бы не менял, но проварил обязательно. Можно сделать и так как ты хочешь, но зачем создавать самому себе дополнительные проблемы в будущем? Лучше раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
 |  +1
		| Pomik
 Зареєстрований: 22.11.2005
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 16 Березень 2007 10:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всетаки лучше поменять порог
  полностю. Вварят быстрее и лучше.
		| Sergey Or.
 Повідомлення: 377
				|  Додано: 16 Березень 2007 23:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за совет!!!!
 А посмотрите пожалуйста на мой стакан, правда я его залил преобразователем ржавчины и ее в как бы нет сейчас, но следы от нее остались в виде белого налета типа:
   Как вы считаете, можно ли здесь обойтись без сварки?
		| REDZAZ
 Зареєстрований: 23.10.2005
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 17 Березень 2007 00:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Провари ВЕСЬ кузов раз и на долго! это будет как минимум надежнее
		| Sergey Or.
 Повідомлення: 377
				|  Додано: 18 Березень 2007 10:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да с удовольствием, но мне этот сварщик как зарядил цену в 200 баксов, так у меня сразу же руки и опустились делать это. Я себе за 200 баксов еще одного Жужа могу купить.
		| Pomik
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 21 Березень 2007 16:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Да с удовольствием, но мне этот сварщик как зарядил цену в 200 баксов, так у меня сразу же руки и опустились делать это. Я себе за 200 баксов еще одного Жужа могу купить. |
 ну впринципи если хочеш по дешевле - повари  только основные части кузова т.е. несущие, а не основные пороги, двери ну незнаю где у тя дырки замаж стекловолокном.
		| DM
 Зареєстрований: 05.04.2006
 Повідомлення: 94
		| Sergey Or.
 Повідомлення: 377
				|  Додано: 13 Квітень 2007 14:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня дома валяется полно так называемой универсальной шпатлевки. Можно ее использовать для заделки небольших дырочек?
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 13 Квітень 2007 18:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если на копейке, то можно :-) ( на продажу так и делают ). А если машина своя, то какой смысл? Или ты раз в две недели собираешься подшпаклёвывать и подкрашивать?
