red zaz965
Додано: 02 Березень 2007 12:36 Заголовок повідомлення: |
[quote="Greyglass"]
| red zaz965 писав(ла): |
| Можно. Покупаешь. Прикручиваешь. Клемм всего ДВЕ. |
А какая клемма куда "Ш" и "+".
Додано: 02 Березень 2007 13:36 Заголовок повідомлення: |
"Ш" на щетки, "+" на плюс (зажигания).
red zaz965
Додано: 02 Березень 2007 14:01 Заголовок повідомлення: |
Извинитк, не так выразился, на вазовском выносном РР стоят намера клем, какой из них "Ш", а какой "+", клем всего две.
Додано: 02 Березень 2007 14:32 Заголовок повідомлення: |
"67"-"Ш"
"15"-"+"
red zaz965
Додано: 02 Березень 2007 14:46 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Сегодня наконец поставлю!
clon
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2006 Повідомлення: 423 Звідки: Молдова,Кишинёв
Додано: 16 Березень 2007 21:47 Заголовок повідомлення: |
Сегодня взял новый реле тоже от Зазика
Установил немного поездили потом даже не могли завести
Поставили старый всё зарабоало в чём прикол может ктото знает?
_________________ Я сделаю вам предложение от которого вы несможете отказаться |
red zaz965
Додано: 19 Березень 2007 12:44 Заголовок повідомлення: |
Однозначно в реле.
clon
Додано: 19 Березень 2007 22:20 Заголовок повідомлення: |
А как можно проверить на месте реле без машины?
Или от какой машины могу взять релешку но тоже механическую?
red zaz965
Додано: 20 Березень 2007 10:07 Заголовок повідомлення: |
А зачем именно механическое, электрическое намного лучше.
Додано: 20 Березень 2007 18:58 Заголовок повідомлення: |
кстати, рекомендую то что со светиками Пермского завода. с прозрачной спереди крышкой.
там два светика один показывает что есть питалово, второй что пошла зарядка.
я вот лично себе от второго светика протянул к приборке вместо просто лампы акума.
теперь я точно знаю когда пошло 14.2. а когда я на акуме еду.
причем пока движек (толи гена) холодные, заветная зарядка появляется когда прилично подгазнуть. а потом уже и на холостых помаргивает. а я вот и не знал.
амперметра и вольтметра не надо
а просто та лампа, не всё говорит.
BUg
Додано: 20 Березень 2007 19:49 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Вещица хорошая, но при неакуратном поведении с електрикой , быстро горит. Я два поменял....
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 20 Березень 2007 20:30 Заголовок повідомлення: |
оно простое как двери. там сгорает только один транзистор (КТ805) который стоит копейки и сменить его можна хотябы зная за какой конец нельзя хватать паяльник
я своего ещё не спалил но местами клемы уже перепутывал два раза
а было когдато на жигуле, сгорела шеколадка, поставил на крыло электронное, ещё первые. о там этот тразистор горел, регулярно. и то скорее всего от старости самого генератора.
BUg
Додано: 20 Березень 2007 20:37 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Да паял я их, тринзисторы эти. Запарился. Дорожкам уже торба..
Подарю два штики рукастым пацанам. Налетай
П.С. транзюки под замену
Додано: 20 Березень 2007 20:40 Заголовок повідомлення: |
надо было сразу панельку впаять, под транзистор
для "горячей" замены
и чё я до этого тогда при Жигуле не додумался
clon
Додано: 20 Березень 2007 22:57 Заголовок повідомлення: |
Для электрической надо иметь схему проводки может есть гдето?
И от какой машины спрашивать релешку на авто рынке?
Додано: 20 Березень 2007 23:19 Заголовок повідомлення: |
схемы проводок есть тут в файлах в "Библиотеке" на любой Запик.
а решюшку скажи например для Жигуля. там кстати на той Пермской даже ЗАЗ в списке написан.
clon
Додано: 21 Березень 2007 00:03 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
а решюшку скажи например для Жигуля. там кстати на той Пермской даже ЗАЗ в списке написан. |
Cпосибо завтра пойду куплю!
red zaz965
Додано: 21 Березень 2007 10:35 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
"67"-"Ш"
"15"-"+" |
Схема подсоединения Жигулевского РР.
Додано: 21 Березень 2007 10:41 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| bug писав(ла): |
Вещица хорошая, но при неакуратном поведении с електрикой , быстро горит. Я два поменял.... |
А в чем, если не секрет, проявляется "неаккуратное поведение"?
Я за несколько лет езды с электронным реле никаких проблем с его стороны не обнаружил.
VETER
Додано: 21 Березень 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
Соскавивает клемма с батарреи и педаль в пол. Этого должно хватить :-)
