Konstantin
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2006 Повідомлення: 79 Звідки: Bucha-Town, Kyivska obl.
Додано: 19 Січень 2007 15:01 Заголовок повідомлення: [u]ПРИКЛЕПАТЬ КРЫЛО,!!!, а не приварить...кто так делал?[/u] |
Собсно...сабж.
Додано: 20 Січень 2007 15:35 Заголовок повідомлення: |
Со стороны двери будет проблематично.
Pavel-124
Статус: Offline Зареєстрований: 17.01.2007 Повідомлення: 42
Додано: 24 Січень 2007 19:49 Заголовок повідомлення: |
Я делал на копейке и тем более поставил стекловолоконное. Жалоб нет никаких. Можно хоть каждое лето снимать и подкрашивать скрытые полости, не говоря уже об обслуживании подвески.
Konstantin
Додано: 25 Січень 2007 12:40 Заголовок повідомлення: |
спасибо, у меня отец копейку наверное тоже клепать будет!
Сысуев Алексей
Додано: 29 Січень 2007 13:45 Заголовок повідомлення: |
На своем старом, прикрутил саморезами. Все стыки (по тогдашним финансам) тупо промазал загустевшей масленной краской. После года ни одного пятнышка ржи не появилось. (крыло черное было, не крашенное) Саморезы самые обычные.
Sergey Or.
Додано: 13 Березень 2007 18:37 Заголовок повідомлення: |
Дааа, а это идея!!! А случайно аппаратов для клепания нету? Или это вручную делается? Просто никогда этого не делал......представления не имею!!!
Додано: 13 Березень 2007 18:55 Заголовок повідомлення: |
есть такие заклепки, называются "ниты".
для их "заклёпывания" есть специальное устройство.
заклепывается легко и быстро. сверлишь дырку, вставляешь нит, и тянешь его тем инструментом. и заклепка с обратной стороны сама расклепывается.
я у себя такими подкрылки прицепил.
имхо это намного лучше саморезов.
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 13 Березень 2007 18:59 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
имхо это намного лучше саморезов. |
Подкрылки лутше на заклепки?
Sergey Or.
Додано: 13 Березень 2007 19:01 Заголовок повідомлення: |
А дорого этот устройство стоит? Оно ручное или электрическое?
У меня просто идея, а может латки к кузову на заклепки можно приклепывать? А то все эти сварщики так дорого стоят, а своего аппарата нету!
Dima ZAZ fan
Додано: 13 Березень 2007 19:07 Заголовок повідомлення: |
| Sergey Or. писав(ла): |
У меня просто идея, а может латки к кузову на заклепки можно приклепывать? А то все эти сварщики так дорого стоят, а своего аппарата нету! |
1)Если правильно понял ето "взрывные заклепки".Так?Если да-тогда електрическое.
2)Приклепать латки лутше чем приварить.(надежнее)
VETER
Додано: 13 Березень 2007 21:02 Заголовок повідомлення: |
Это механическое устройство типа плоскогубцев тольно около 40 см в длинну, продаётся в магазине инструментов или на таком же базаре, стоит от 20 до 140 грн, в зависимости от модели. Заклёпки там же, они недорогие. Но так как кузов у нас несущий, в том числе и крылья(!), то если бы я себе на заклёпки крыло ставил, то почаще, сантиметра по 3-4. Но я себе недавно менял крыло, так в районе фары были места, которые я не представляю как приклепать. Так что Вам решать.
VETER
Додано: 13 Березень 2007 21:07 Заголовок повідомлення: |
2)Приклепать латки лутше чем приварить.(надежнее)[/quote]
Насчёт лучше-хуже - вопрос спорный, но от этих заклёпок остаются головки, которые не спрятать, в некоторых местах это нужно учитывать.
Dima ZAZ fan
Додано: 13 Березень 2007 21:51 Заголовок повідомлення: |
To VETER
Насчёт лучше-хуже - вопрос спорный |
Если на то пошло,тогда почему автомобильные рамы,разные самолеты именно клепают
| но от этих заклёпок остаются головки, которые не спрятать, в некоторых местах это нужно учитывать. |
Красота требует жертв.....
VETER
Додано: 13 Березень 2007 22:40 Заголовок повідомлення: |
Все такие вещи, которые собирают на заклёпках, в том числе и большинство ЖД мостов через речки, только из-за того, что можно контролировать ( и контролируют!!! ) работу этих заклёпок.Если одна начинает дышать - её меняют. А самолёты не только клепают, но для начала приклеивают спец герметиками ( в молодости таким склеил аквариум на 400 литров цельностеклянный ). И заклёпки в таких пистолетах не силовые, как в приведённых Вами примерах, а пустотелые, что тоже им прочности не добавляет. Их хорошо использовать для крепления к кузову хомутиков для проводки, трубопроводов и т.д. А для силовых элементов я бы не стал ( хотя я не говорю, что не разрешаю другим!!! ) их использовать. :-)
Sergey Or.
Додано: 13 Березень 2007 23:36 Заголовок повідомлення: |
Я бы себе хотел, если надо будет, на порожике возможные дырки позаклепывать
Додано: 14 Березень 2007 00:13 Заголовок повідомлення: |
| Dima ZAZ fan писав(ла): |
| Voytik писав(ла): |
Подкрылки лутше на заклепки? |
заклепки эти алюминиевые, они не гниют так как саморезы.
притом их удалять намного легче и приятнее чем саморезы.
берешь сверло такого диаметра как заклёпка и бжик, бжик, бжик
а заржавевший саморез, с забитой грязью и ржавчиной дыркой, выкрутить, либо высверлить, огромная проблема.
и отвертка не берёт, так как шлици в жопе, и приржавело, и высверлить сталюку не просто без повреждения крыла.
а ниты и легко сверлятся бо алюминь, и в себе дырку направляющую для сверла имеют.
VETER
Додано: 14 Березень 2007 01:03 Заголовок повідомлення: |
А вот это правда, только желательно исключить электрический контакт алюминвой заклёпки со сталью крыла (хотя бы красочкой). А саморезы высверлить - это просто гемор, они подкалены, сверло соскачить стремиться и подряпать Вашу машинку.
Dima ZAZ fan
Додано: 14 Березень 2007 22:38 Заголовок повідомлення: |
| VETER писав(ла): |
| А вот это правда, только желательно исключить электрический контакт алюминвой заклёпки со сталью крыла (хотя бы красочкой). |
А если антикором?или лаком?
VETER
Додано: 14 Березень 2007 22:47 Заголовок повідомлення: |
та ради Бога, лишь бы для тока пути не было между старью и алюминием
VETER
сталью (очепятался :-) )
