Подсветка шкалы приборов.
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2004 19:29    Заголовок повідомлення: Подсветка шкалы приборов. Відповісти з цитатою
Я в электрике...это...туповат немного.Если кто понимает о чем идет речь,подскажите пожалуйста.Приборка Таврийская,там лампы стоят штук семь.Может их заменить на светодиоды?Цель-подсветка приборов как и у магнитолы,экономия энергии.
Rambo
Повідомлення: 302
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2004 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Светодиоды (особенно так называемые суперяркие) хорошо использовать в качестве сигнальных ламп. Но вот в качестве подсветки - врял ли. Дело в том, что светодиод конструктивно выполнен так, что дает достаточно узкий и направленный пучок света. И слабо светит в стороны, что обычно требуется для освещения приборов. Хотя... Можно попробовать размещать светодиоды так, чтобы луч был параллелен шкале. Но это нужно экспериментировать. И малой кровью (типа просто замены двух штатных лам) тут не отделаешся.
ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2004 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтоб не было пучька то можна их наждачькой заматировать.
Светить он всёравно будет "вперёд", но уже не так направленно Wink
А вообще есть они специально в "молочьном" корпусе.
И на 12 вольт тоже.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2004 12:23    Заголовок повідомлення: Re: Подсветка шкалы приборов. Відповісти з цитатою
Перчик писав(ла):
Развлекался я как-то тем, что менял лампы накала в магнитоле на светодиоды.... Нихрена не видно! И это при том, что светодиоды были явно не направленные...
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2004 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
светодиодами хорошо светить в торец заманированного оргстекла - тогда можно получить равномерный свет
белый бульдог
Зареєстрований: 02.03.2004
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2004 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я как-раз разобрал приборку на своем 968.Буду ставить ультрафиолетовые диоды,такие стоят в китайских брелках для проверки купюр(дешевле чем покупать сами светодиоды)По задумке заводская шкала должна светится как у VW-синим цветом.Можна поставить белую шкалу,тогда будут светится не сами цифры,а целый прибор.Уже примерял,смотрится неплохо.Как соберу сфоткаю-что получилось.
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2004 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2белый бульдог: а расскажи как будешь делать, а то я тоже сейчас переделывать собрался.
Vadim ZAZ965 GTO
белый бульдог
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2004 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я слабо разбираюсь в электрике,поэтому с воплощением идеи мне помогает знакомый электрик.Как его увижу расспрошу про технические подробности и выложу их
IgL
Зареєстрований: 10.01.2008
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2008 06:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну что сделал?
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2008 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно не париться и покупать 12-вольтовые белые, например тут:
http://stores.ebay.com/led-hk
При знании англицкого и наличии карточки вроде VISA регимся в PayPal, верифицируемся (1-2 бакса) шлем денежки, получаем через пару недель жменю диодов.
Если не на 12 вольт - то вообще почти даром, 15 баксов за сотню белые например. Но тут уже надо больше дружить с электричеством...
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2008 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
12в без резистора горят все-равно.проверено.
IgL
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2008 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо)
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2008 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Обычная беда наших желтолицых братьев - желание выжать из СИД больше, чем в него заложено. В итоге имеем ток больше номинального и срок жизни СИД в часы или в десятки часов вместо сотен.
Если лепить связки из 3 (для белых) последовательно включенных СИД + резистор, который обеспечит номинальный ток при напряжении 15 вольт - должно получиться весьма надежно.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2008 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А еще не стоит забывать. что напряжение а автомобиле далеко не всегда меньше или равно 12В
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вешал на каждый светик по резистору.в приборку 3 светика.посмотрите где-то тема была.да и у меня в гараже и галерее должны быть фотки.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2008 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот мои труды. Может кому пригодится.
Не жуж
Inigar
Зареєстрований: 30.10.2006
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2008 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос к товарищу sanitar: спидометр ведь не родной и если соединить его с зазовским магнитиком - есть сомнения что показания будут правильными....
Inigar
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2008 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю заморочится чтоб приукрасить родную приборку: спидометр стилизировать под вольксваген, т.е. синие цифри, красая стрелка.С разметкой шкалы все понятно. А вот как стрелочку заставить гореть?
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2008 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо брать стрелку из оргстекла, и её подсвечивать светодиодом в торец, около самого механизма
Inigar
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2008 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в торец не выйдет ибо стрелочка г-образной формы, а торец скорей всего крепится к оси (точно утверждать не могу- еще не разбирал).Вобщем сама идея ясна - как в стекловолоконных кабелях...интересно а как в современных приборах делается?
Сторінка 1 з 3
