		kulyok
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
				 Додано: 02 Лютий 2007 21:07    Заголовок повідомлення: Замена электроклапана печки на восьмёрочный |
				 Вчерась издох электроклапан печки. Попытка найти новый успехом не увенчалась. Взял кусок текстолита 25 на 25 и толщиной 10 мм , засверлил 4 отверстия под болтики, в центре резьба под электроклапан от карба 2108. В самом карбюраторе печки сверлом 8 удалил конус в который  упирается родной клапан,затем сверлом на 4 углубление под посадочное 08го клапана на 1.5 мм. Рассверлил жиклёр электрокл-а до 0.9 мм, на выступ посадочного 08го клапана резиновое уплотнительное колечко с винта СО. Собрал ето дело на герметик и как не странно всё чудненько работает
		agent2207
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
				 Додано: 03 Лютий 2007 15:24    Заголовок повідомлення:  |
				 20
Если можно, сделайте фото и чертёж или эскиз.
Я тоже обратил внимание на эти электроклапана.
Но я хочу применить их под газ.
  _________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
				 Додано: 03 Лютий 2007 17:31    Заголовок повідомлення:  |
				 о! меня тоже такое интересует.
но мне под бензин. типа инжекторное, без карбюратора.
		agent2207
				 Додано: 03 Лютий 2007 18:51    Заголовок повідомлення:  |
				 21
Как вариант:
А если бензин в газообразном виде.
Удобно регулировать подачу топлива.
		kulyok
				 Додано: 03 Лютий 2007 19:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Фотку завтра в галерею кину, а чертить небуду т.к циркуля под рукой нет. Берёте штангель и делаете заглушку на место где был родной клапан, а потом по центру отверстие с резьбой под клапан. Единственный момент это материал - лучше из люменя делать. У меня текстолит из за того что надоть было срочно а ничего другого под рукой небыло.  [/url]
  Останній раз редагувалося: kulyok (03 Лютий 2007 19:39), всього редагувалося 1 раз |
				 То agent2207
а почему должен быть именно в газообразном?
он и в жидком виде удобно регулируется
		agent2207
				 Додано: 03 Лютий 2007 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 22
Фото обязательно посмотрю.
Жиклер на жидкое топливо 28 и 29.
А на газ 95  100   110  единиц.
Потом для жидкого топлива нужен насос и тонкий фильтр,
больше вероятность засорения.
				 Додано: 03 Лютий 2007 21:01    Заголовок повідомлення:  |
				 мне и 100-200 потянет    у меня всеравно ШИМом клапан будет управляться. сколько надо столько импульсами и отмеряет.
и насос есть, родной естественно.
		agent2207
				 Додано: 03 Лютий 2007 21:59    Заголовок повідомлення:  |
				 23
Читал про эту идею."-" и "+".
Мне нравится.
Есть желание пообщяться на эту тему.
Есть много     и предложений
Я перехожу в ту тему.
		kulyok
		agent2207
				 Додано: 04 Лютий 2007 13:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Смотрел.
Убедительно.
Благодарю.
Попробую и я использовать эти электроклапана.
		agent2207
				 Додано: 05 Лютий 2007 15:17    Заголовок повідомлення:  |
Поймал на гарячем
В ветке перевод печки на газ я писал отчего у меня
ЗАГОРЕЛСЯ ЗАЗ .
Здесь та же причина - трубка карба не соединена с воронкой
для дренажа.
Смотри фото 1.
		kulyok
				 Додано: 05 Лютий 2007 18:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | agent2207 писав(ла): |
Поймал на гарячем
ЗАГОРЕЛСЯ ЗАЗ .
для дренажа.
Смотри фото 1. |
  Была снята на время съёмки - чтоб клапан не закрывала.
		agent2207
				 Додано: 05 Лютий 2007 18:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Теперь сделай правильное фото.
		kulyok
				 Додано: 05 Лютий 2007 19:10    Заголовок повідомлення:  |
	  Теперь сделай правильное фото.   |
  Yes SER!
